API Query
Добрый день. Такой вот элементарный вопрос, но что-то никак не соображу..
Мне необходимо выполнить выборку объектов, созданных после такого-то числа..
Как java делаю так:
String[] sValues=new String[]{"Item", "01 Sep 2013 00:00"};
session.search("Общие...", new String[]{"Тип", "Создано после"}, sValues);
На ITK:
entries[0]="Type";
entries_values[0]="Item";
entries[1]="Создано после";
entries_values[1]="01 Sep 2013 00:00";
ошибка Invalid Query.. Ошибка где-то именно во втором параметре,Создано после, без него всё отрабатывает.
Еще пробую вариант
entries[1]="CreatedAfter";
Тоже не то..
С большой вероятностью ошибка в формате даты. Посмотрите, как дата формируется в запросе из клиента Teamcenter и сделайте такую же.
У нас сработало 2013/09/01 00:00
часы, если используются, в формате 24 часа.
Добрый день.
На клиенте дата прописывается в формате:
01 Янв 2014 09:38
На java в запросе месяц заменяю английским, по-русски не срабатывает (то есть работает в формате 01 Sep 2013 00:00). а вот на itk не срабатывает ни на русском, ни на англ. в формате 2013/09/01 00:00 тоже не прокатило. Не пойму, почему такие различия..
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
