Вопрос по расчёту простой консирукции в simulation.
Всем привет.
Есть несколько вопросов по поводу проверки сварных конструкций :
Почему при выборе joint group не выбираются все точки касания? А те которые определяются - различаются на феолетовые и зелёные?
Из-за этого наверно когда делается mesh - так некоторые профили пропадают. Ну и конешно даёт ошибку при расчёте...
Вот прилагается файл. Версия SW2013 (x64).
Заранее спасибо за ответ, если кто сможет помочь.
RZ-01-01.rar
Скорее всего, у тебя не все оси труб пересекаются. Фиолетовые шары ставятся в пересечении осей профиля, а ядовито-желтые - на концах и в середине. Я никогда не пользовался сваркой, и мне в твоей геометрии трудно разобраться. Вот я наскорую руку набросал каркас чуть проще твоего, традиционным способом, все прошло гладко:
вот сборка каркас.zip
Спасибо за ответ. Как нестранно но, твоя немного неправильно построеная сборка, навела меня на одну маленькую комманду при постоении - которую я незаметил. А именно есть такая галочка - слить тела (профили). И из-за этого небыло точек пересечения т.к. это одно тело. Вобщем всё получилось и работает!
По поводу твоего файла (почему же он немного неправильный):
- Ты вобще не использовал модуль weldment, хотя именно для таких целей он был сделан.
- Зачем делать сборку из специально подогнаных кусков для такой простой конструкции. Восновном это одна многотельная деталь в weldment конешно, где всё режется на месте.
В любом случае - спасибо.
До 2009 года в SW вообще не было многотельных деталей, не говоря уж о модуле weldment. Осваиать его у меня нужды не было. Свой неправильный файл я нарисовал по твоим размерам за 10 минут.
Если не трудно, подскажи - как ты из этого модуля оформляешь чертежи деталей? И что за галочка "слить тела", я что-то ее не нашел.
Вот сделал примерный чертёж (PDF прилагается). В нём конешно нехватает заполнения таблицы внизу, допусков и т.д. Но это на производство сильно не влияет...
Насчёт "галочки", вот картинка :
RZ-01-01.PDF
Только на трубе под 45 острой кромки быть не должно. Все потечет соплями при сварке. А это надо учитывать при раскрое. Как выкручиваетесь в таких случаях?
Поэтому это примерный чертёж - т.к.  ССС44 просил показать...
А вобще делается небольшая фаза, аккуратно заваривается и зачищается. Нет никаких соплей.
Это зависит от культуры производства. Где-то это сделают, а где-то наплюют и так и присрут. А виноват будет, как всегда, конструллер (.
Виноват-с, не посмотрел страну вашего обитания :)
А я вот за Инвентор, когда надо что-то по-быстрому в духе предложенной задачи.
Все понятно, спасибо. В России, если придерживатья канонов ЕСКД, необходима спецификация, в которой детали из профиля могут быть без чертежа и записаны в разделе "материалы". Разделку кромок можно показать на сборке.
Но если детали боле сложные и требуют отдельного чертежа, то проектирование в SW по принципу "сверху вниз" - начиная со сборки - это сплошная морока.
Ну и в модели для расчета, как видим, тоже скрыты подводные камни…
Так это твердотел. SW в нем тоже считает без особых проблем :
Но металлоконструкции принято считать элементами балки-стержни, как и хотел ТС.
Кстати, если нагрузка правильная, запас прочности невелик.
@@ccc44, Тоже в свое время возникали проблемы с определением контактов в схожей ситуации. Но лень было разбираться. Не мудрствуя лукаво закинул каркас в Инвентор.
Теперь при случае уделю больше внимания SW Simulation. Спасибо!
Понятно. Если не владеть теорией МКЭ, нужно иметь хотя бы небольшой опыт расчетов.
К примеру, сетка на тв. теле в SW дает  максимальное эквивалентное напряжение 264МПа (пост 11).
То же в ANSYS WB на более крупной сетке 114МПа:
Балочными элементами в SW - максимальное напряжение 135МПа:
Можно еще попробовать оболочками, но у меня уже нет сил. Может Soklakov или Kristeen попробуют.
RZ-01-01.zip
А смысл? ))
Тут балок хватит с лихвой, профили закрытые. Но даже на них сеточной сходимости, судя по всему, не получить. Вот косынок повставлять - может не лишне.
  • 2 месяца спустя...
вот сборка attachicon.gifкаркас.zip
Подскажите пожалуйста, как удалось добиться появления соединений (цветных шаров) в конструкции созданной без использования сварки?
Magic
Дико извиняюсь, но на сколько я смог понять, в данном видео, рама у него собрана не классически, а как сварной элемент.
Когда я делаю через сварку, все соединения появляются. Однако меня удивил тот факт, что рама в примере от ccc44, собрана через сопряжение заранее созданных деталей (ни намека на сварку), а соединения все равно имеются. Мужик на видео просто делает Simulation->Новое исследование->Статический анализ и у него сразу все хорошо (в отличие от меня).
На любом теле, полученном вытяжкой или свипом, в дереве симуляции RMB > treat as beam. Потом joints > edit > calculate > ok. Оно?
Отдуши! Заработало. Спасибо.
Может кому из новичков тоже пригодится, распишу поподробнее:
1. Детали конструкции созданной сопряжениями по умолчанию рассматриваются, как твердые тела.
2. Посему в дереве статического анализ заходим в ветку "Детали" (у меня русифицировано), выделяем нужные тела, делаем ПКМ-> рассматривать все тела, как балки.
3. В дереве исследования появляется значок "Группа соединений", делаем на нем 2хЛКМ, (не разбирался со всеми галками, у меня чисто балочная конструкция), нажимаем "Вычислить", "Зеленый галочка", появляются точки соединений.
Изменено пользователем Полиграфыч
  • 3 года спустя...
Подскажите где эта галочка (комманда) находится????
