Сверление отверстий под углом
Супердрель (электроэррозия), на заводе так делали, как раз отверстия в гайках под проволоку для пломбы.
Сколько примерно времени надо супердрели для прожига одного отверстия, к примеру на шестиграннике S32?
отверстия для шплинтовки гаек делать ерозией..... да.... круто ничего не скажешь )))))))) мне кажется что даже в космических кораблях такого не делают ))))))
А у нас, это вообще слесарная операция, "супердрелью" воздушной .
самый умный пост во всей теме ))))))))))
Здравствуйте!
Возник чисто спортивный интерес: каким образом обрабатываются такие отверстия?
Пробовал сделать разными способами, но толком ничего не получилось. Видимо сказалось то, что наружный размер гайки был 60мм, а отверстие ф2мм.
По большому счёту проблема свелась к невозможности зацентровать отверстие и, как следствие, увод/поломка сверла.
Может кто-нибудь имеет опыт изготовления таких отверстий?
Буду признателен за помощь.
Для выполнения такой обработки требуется УП (управляющая программа) разработанная в кам системе, которая позволяет выполнять всю обработку, за один установ, с обязательным фрезерованием перпендикулярной площадки для дальнейшего центрования и сверления.
Как же раньше это делали на коленках?
Я бы сначала накернил с помощью кувалды отверстие керном с заточкой под 60 градусов,  Перпендикулярно стенки накерненого отверстия зацентровал или без центровки пробовал бы.
У ручных до 60 мм\мин. У ЧПУ наверно побыстрее.
А себестоимость такого отверстия считает кто-нибудь?
Здравствуйте!
Мы такие отверстия прожигаем, другой способ сверлить такие отверстия у нас не прижился, номенклатура гаек и всяких штуцеров, тройничков с такими отверстиями огромная. Вот примерная приспособа на 24 шт.
Отверстия делаем 1,2 1,5 2,0, по два отверстия на деталь, время прожига минут 20, т.е на деталь грубо 1 минута.
Изменено пользователем Valerii
  • 5 лет спустя...
В 20.01.2014 в 13:47, Fixidea сказал:
А у нас, это вообще слесарная операция, "супердрелью" воздушной :smile:.
если пневматика, то дремель
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
