Дозвуковое обтекание цилиндра идеальной жидкостью.
Добрый день.
Пытаюсь решить в CFX задачу об обтекании цилиндра. Для простоты взял случай идеального газа. Теория говорит о том, что максимальная скорость на поверхности цилиндра должна быть в два раза больше скорости набегающего потока.
Однако расчеты показывают, что реально на поверхности скорость в 2.5 раза больше.
Параметры модели таковы:
Область решения - параллелепипед с вырезанным полуцилиндром на нижнем основании радиус цилиндра 1 м.
Сетка тэтраэдральная.
Рабочая среда - Ideal Gas.
Течение ламинарное.
Граничные условия Inlet - скорость втекания 1 м/с
Outlet - давление 1 атм
Cтенка цилиндра и верхняя стенка параллелепипеда wall - free sliip
Остальные области - symmetry.
Решение проводится в стационарной постановке с параметрами "по умолчанию"
Значение скорости определял в постпроцессоре, строил радиальную линию в среднем сечении цилиндра
и на линии смотрел модуль скорости. Получилось, что на стенке скорость примерно 2.5 м/с и по мере удаления от стенки она уменьшается.
Аналогичный результат я получил для обтекания шара, хотя по теории максимальная скорость на стенке должна быть 1.5 от скорости набегающего потока.
Подскажите пожалуйста, с чем связны такие результаты, что я делаю не правильно?.
Обычно для простоты берут несжимаемую жидкость.
Судя по всему, у Вас среда = Air Ideal Gas. Посмотрите ее свойства и число Рейнольдса. Вроде при V=1m/s режим течения вокруг двухметрового цилиндра будет совсем не ламинарным.
Спасибо за идею.
Есть сомнения, что он  будет стационарным ))
Вот цилиндр во Fluent'е.
  • 3 месяца спустя...
В данном случае не важно стационарным оно будет или нет. Важно что в теории для идеальной жидкости максимальная скорость повышается в 2 раза, для вязкой жидкости при расчетах в ANSYS максимальная скорость повышается в  2.5 раза. Откуда дополнительная энергия?
За 4 месяца задача так и не прояснилась? :wink:
А еще в идеальной жидкости сила сопротивления равна 0, а в реальной -- далеко не равна)
Если Вы хотите рассмотреть идеальную жидкость, посчитайте во Fluent'e без вязкости.
Не так давно была ассимметричная тема про то, почему падения давления в трубе нету..
Кажется, понял.. По моему, Вы путаете понятия идеальный газ и идеальная жидкость. Они по-разному идеальны)
А у меня для идеального газа почти ровно в 2 раза. Картинку течения приложил (Vx), Vx в набегающем потоке 0.1.
Почему могут быть отличия:
- схемная вязкость (нужно повысить порядок аппроксимации до 2 и выше)
- несовершенство разностного метода
и сетка.
Когда-то серьезно увлекался этой задачей, видимо в этом году займусь снова, но уже для высоких чисел Re.
Когда след турбулизуется. Хорошая модельная задача. Много экспериментов.
В вязком газе скорость может и должна быть выше за счет эффекта вытеснения. Это оправдано.
Но конкретно вид течения существенно зависит от числа Re.
П.с. на самом цилиндре становится турбулентным только при Re>2*105
В рамках механики сплошной среды нет разницы между газом и жидкостью. Это одно и то же. Идеальная сжимаемая жидкость=идельный газ.
А как же вязкость?И как идеальная жидкость стала сжимаемой? Или каждый про свое?
Тогда про что это:
да, _serge,
сжимаемостью все же не совпадает - разные уравнения состояния для идеального газа и жидкости.
Нет, ну если быть точным, тогда:
идеальная сжимаемая жидкость = газообразная жидкость = идеальная сжимаемая среда (это наиболее правильно).
Мне, например, не привычно писать газообразная жидкость.
Но молекулярно-кинетическая теория газов тут вообще ни при чем.
Здесь скорость становится выше за счет эффекта вытеснения.
А если о пс еще рано говорить (малые числа Re<103), то за счет аналогичного эффекта.
Да, и уравнение состояния будь оно хоть:
p=nkT
или
V=const
- это при малых скоростях течения вообще не скажется на результате в рассматриваемой задаче.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
