Fluent monitors
Добрый день, дамы и господа. Меня интересует следующий вопрос:
При решении задачи я хочу получить величину отношения разности давлений к давлению на какой-либо границе, например:
(Pin - Pout)/Pin.
Более того, я хочу отследить изменение этой величины в процессе сходимости расчета, т.е. создать monitor point.
В CFX эта проблема решается при помощи Expressions:
dPP = (areaAve(Pressure)@Inlet - areaAve(Pressure)@Outlet) / areaAve(Pressure)@Inlet
Вопрос в том, каким образом задать такую переменную во Fluent и возможно ли вообще это сделать? Заранее спасибо.
С уважением,
Delcraft.
По моему, с помощью GUI можно создать только два отдельных монитора для Pin и Pout:
Solution->Monitors->Surface Monitors->Create->
Report Type:Area-Weighted Average;
Field Variable: Pressure, Static Pressure;
Surfaces: Inlet
и аналогично для Pout.
С помощью TUI не знаю, надо посмотреть...
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
