Непрерывные пять координат и пересчет подач.
Может кто в курсе, есть ли в верикуте возможность решения такой ситуации:
при обработке импеллера в пяти осях на некоторых участках происходит движение с искаженной контурной скоростью (подачей)
Это наблюдается как на станке, так и в верикуте.
Выглядит это примерно так: большое угловое перемещение стола, малое по контуру (на детали) - фреза стоит почти в одной точке на детали.
 Т.е угловые перемещения стола компенсируются линейными осями.Иногда получается наооборот.
Возможно ли это решить с помощью верикута? Имеется ввиду, возможно ли в верикуте пересчитать подачу таким образом, чтобы получить равномерную контурную скорость.
Вопрос снимается, в режиме RTCP получилось нормально. Видимо, ЧПУ не настроено пересчитывать контурную скорость без RTCP.
Либо еще какие-нибудь казусы...))
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
