Проблема настройки клиента SWE PDM
Добрый день!
Решил попробовать внедрить SWE PDM у себя на работе.
Установку на сервер сделали сисадмины, а клиента на своем компе - сам, все как положено, по инструкции. Но со своего компьютера (клиента) не получается получить доступ к хранилищу.
С окна Администрация SWE PDM я добавил сервер, вижу хранилища, но когда ввожу логин и пароль админа выдает ошибку: "Не удалось получить доступ к элементу в базе данных". При этом когда я захожу на сервер (через удаленный доступ), захожу в хранилища под логином и паролем администратора через окно Администрации - заходит без проблем.
На сервере SQL везде установил галочки db_owner для admin и sa.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, уже более двух недель пытаюсь запустить его, никак не получается((
Изменено пользователем Qwed
Не открыт порт 1433 на сервере для SQL
Спасибо за помощь.
При проверке все оказалось как вы сказали. Проблема решилась после того как я прописал в host-файл ip адрес и имя сервера.
Теперь через Администрацию SWE PDM могу зайти пользователем admin и юзером.
Но сейчас другая проблема: очень долго жду реакции отклика программы (10-15 сек). Возможно проблема в скорости соединения с сервером... буду терзать...
Спасибо за помощь.
Это приколы PDM. У меня тестовое хранилище тупит жутко, а рабочее летает.  :mellow:
Спасибо за помощь.
а подскажите, что вы сделали, чтоб оно "полетело"?. у меня так же, долгий отклик на действия. раздражает немного.
p.s.
может кто-нибудь кинет ссылку на инфу с советами по организации работы с pdm-кой?! :helpsmilie:
Изменено пользователем jon_nik
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!
В январе все получилось, но по определенным причинам дело далеко не пошло. Програмулина работала очень медленно, сказали что такое не приемлемо. Сейчас решили попробовать установить ее на местный сервер. Прогу просто перенесли, ничего не меняли. Казалось бы что все должно заработать с одного маха (разве что перепрописать новый путь к серваку). Но, к моему несчастью, я установил второй пакет обновления. Первое с чем столкнулся - несовместимость версий солида СП2 и энтерпрайза СП0. Ок, переустановил энтерпрайз у себя на машине на СП2, снова ничего. Переустановил на сервере на СП2. (это небольшая предыистория). Создал новое хранилище, на сервере все хорошо работает. А вот на клиенте - непонятно. сделал вид хранилища в проводнике, все нормально отображает, заходит. А вот через Администратора энтерпрайза - нихочет((( выдает ошибку:
"Была произведена попытка доступа в запись базы данных, которая заблокирована другим пользователем.
Это может произойти во время высокой нагрузки на базу данных. Обычно такого рода проблемы решаются при повторении попытки."
Может кто сталкивался, подскажите где копать??!! Уже не один день мучаюсь с этим, и в гугле такую ошибку найти не получается...
Заранее благодарен!!!
Скорее всего проблема с с правами в SQL. А именно с админской учеткой при переносе базы. Попробуйте в базе данных создать нового пользователя с нужными вам правами и прописать его в SWE-PDM: на сервере архивации и сервере базы данных
У меня тоже 2 учетки - как конструктор (с обычными правами конструктора) и как администратор pdm... Такое бывает - не очень часто, но бывает. У меня решалось очень просто - перезагруз компа... После совещания со вторым админом pdm еще более упростили ситуацию - выход/вход в pdm (заметьте - не перелогинивание, а именно выход, а затем опять вход в PDM).
Спасибо за помощь!
Долго пытался решить эту проблему, но решение оказалось настолько простым что аж расстроился...
Когда PDM был на первом сервере, я в хост файле записал IP сервера и его имя. После переноса - я дописал в следующей строке новый IP и то же имя сервера (старый не удалил и не закомментировал). Это и вызывало ошибку. Как только я закомментировал старый, все пошло ОК.
  • 8 месяцев спустя...
господа. проблема вот в чем. был сервак юзернейм. на него была настроена репликация. сервак форматнулся и остался с таким же именем как и был, туда накатилось всё, порты все открылись и т.д. и т.п. по списку но при добавлении сервера репликации он пишет "Не удалось получить доступ к элементу в базе данных". в чем может быть косяк?
в административке, при проверке на доступность пишет "Процесс копирования не был активирован на сервере назначения!;0x800404C9" гугл не помог.
заранее спасибо!
  • 5 лет спустя...
В 13.01.2014 в 21:07, 4uzhoy сказал:
Порт открыт ни чего не поменялось. так же не возможно выбрать хранилище. Есть идеи что делать?
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику.
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
