Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
тогда уж и DIN вводить))) специализированная фича, по-моему. Ну честно, уже смешение американского и русского, тут уже спец сортировка
При чем тут DIN и "смешение американского и русского"? Речь идет о самых что не на есть ГОСТовских винтах. Просто с 91-го (по-моему) начали "апгрейдить" ГОСТы и добавлять "Р", для чего ХЗ.
а Леон вроде на ГОСТ ориентировался?
Так и тут все по ГОСТ. Просто получаем линии отреза.
Просто интересно, а Вы можете описать такой алгоритм? Прям по пунктам, сортировка смешанного языка по строкам. Может где и реализовано - но для меня интересно. По-моему, проще уж перетаскивание реализовать. (но это уже не VBA)
Может не точно выразился?
Хочу прояснить для себя как происходит процесс сортировки? Чтобы попробовать исправить проблему с ГОСТ Р.
Может кто-то кроме него поможет?
с "Р" понятно, но что про "прочие"?
Рассмотрите возможность сортировать Наименование в разделе "Прочие изделия" в соответствии с ГОСТ 2.106-96 п.3.7: группа-> тип(по алфавиту)-> типоразмер(по возрастанию основных параметров или размеров)
Хотя наверно будет не просто выделить типоразмер из полного наименования.
По поводу алгоритма - интересует что происходит здесь. Объясните если не трудно на русском языке, а не на программерском :biggrin::helpsmilie:
iResult1 = StrComp(sPartFirst, sPartSecond, 1)
If iResult1 <> 0 Then
ReDim sTemp(2)
'sTemp = Array("ГОСТ", "ISO", "ГОСТ Р") ' "ANSI", "ASME", "ASTM", "BSI", "DIN", "GB", "JIS", "ОСТ"
sTemp(0) = "ГОСТ"
sTemp(1) = "ISO"
sTemp(2) = "ГОСТ Р"
m1 = UBound(sTemp) + 1
m2 = UBound(sTemp) + 1
For ii = 0 To UBound(sTemp) ' Сравниваем типы стандартов
If sPartFirst = sTemp(ii) Then
m1 = ii
End If
If sPartSecond = sTemp(ii) Then
m2 = ii
End If
Next ii
If m1 > m2 Then
iResult1 = 1
ElseIf m1 < m2 Then
iResult1 = -1
Else
If sPartFirst = "ОСТ" Then
iResult1 = 1
Else
If sPartSecond = "ОСТ" Then
iResult1 = -1
Else
iResult1 = StrComp(sPartFirst, sPartSecond, 1) ' Просто сравниваем строки
End If
End If
End If
End If
SAMMY
Спасибо за подробные замечания. Отвечаю по порядку:
1. ГОСТ - международный стандарт, как, например ISO. ГОСТ Р - наш, российский. Поэтому все по ГОСТ 2.106, сначала международные, потом государственные. Если не прав, укажите где написано как правильно.
2. Не реально. Вам streamdown правильно написал. Алгоритм такой сортировки потребует создания искусственного разума.
3. Все правильно. Доп форматирование изменило свойства Обозначение и после этого нормальная сортировка уже не возможна. А используя макрос MPROP вы свойства снова вылечиваете. Чтобы свойства не повреждались, сделайте то, что написано в хелпе.
4. 5. Хорошо, поставлю в планы.
По поводу печати интересно, а бумага у вас стандартная при этом? И что за принтер?
Откуда сведения? (Если не секрет) Надо же перед Н.контрой оправдаться. :biggrin:
Блин. А как быть?
Спасибо!
Плоттер HP DesignJet 500 c рулонной подачей. Ширина рулона 620 мм. Изменено пользователем SAMMY
Ув. Leon.
В ВП прописываются шпонки(поскольку они стандартные). Известно, что их никто не покупает. Нельзя ли сделать так, чтобы был выбор, что прописывать в покупных, а что нет? И еще после каждой сортировки ВП появляется дубляж, например "подшипники". Ничего сташного, но все ж. (XPsp3-32, SW2010sp4)/ Спасибо.
Блин. А как быть?
Может ввести только для Прочих дополнительные категории пополняемые пользователем(вилки, конденсаторы, резисторы, розетки и др) расположенные в текстушнике в алфавитном порядке(или в порядке принятом на предприятии при оформлении специи). Сравнивать группы -> категории -> внутри категорий (т.к. записи однотипны) сортировать по типоразмеру.
Или как я уже когда-то предлагал ввести в модель доп. свойства(ТИП, ТИПОРАЗМЕР, Документ), передавать их из модели в таблицу специи SW и сортировать по этим свойствам, а не вычленять их(свойства) из Наименования.
SAMMY
Откройте любой новый ГОСТ, например 2.051-2006 и на первой странице увидите надпись - Межгосударственный стандарт. Потом откройте любой ГОСТ Р, там будет написано НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ или ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Есть разница?
Понятно, а как быть с А4 и А3, вы их тоже на нем выводите?
Мысль понятна, группы для прочих и так есть, и по ним они сортируются. Можно, конечно еще измельчить. Надо подумать.
Если вы их изготавливаете, значит есть чертеж. Тогда их можно определить в стандартные с указанием чертежа. А про "дубляж" я не понял, покажите пример, картинку.
1. Неправильная сортировка в разделе «Стандартные изделия» рамках типов стандартов.Ведь ГОСТ и ГОСТ Р это одинаковые по смыслу и значению стандарты(просто разное написание типа стандарта), поэтому строки должны сортироваться по алфавиту внутри ГОСТ и ГОСТ Р одновременно. Другими словами винты по ГОСТ Р 50403-92 дожны быть до шайб по ГОСТ, но после Винт …..ГОСТ 17473.
можно использовать винты по ГОСТ 17475-80
2.В разделе «Прочие изделия» нужна сортировка аналогичная сортировке в разделе «Стандартные изделия», а не просто «виндовая». Почему надеюсь понятно из картинки.
в файле ...\SWPlus\SpecEditor\SpecEditor_Groups.txt к имеющимся группам:
ПодшипникиКрепежные изделияПневматическое оборудованиеЭлектротехнические изделияФотоприемные устройстваРазное
добавил несколько новых:
Разное от 1 до 9Разное от 10 до 19Разное от 20 до 29Разное от 30 до 39Разное от 40 до 49Разное от 50 до 59Разное от 60 до 69Разное от 70 до 79Разное от 80 до 89Разное от 90 до 99
далее макросом MProp назначил для деталей:
"вилка1": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 1 до 9"
"вилка4": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 1 до 9"
"вилка10": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 10 до 19"
"вилка18": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 10 до 19"
"вилка28": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 20 до 29"
"вилка55": Раздел - "Прочие изделия", Группа - "Разное от 50 до 59"
вот результат.
Изображение деталям присвоен раздел "Прочие изделия", Группы не назначены.
Изображение деталям присвоен раздел "Прочие изделия", для каждой детали назначена соответствующая группа.
В разрешенном перечне на нашем предприятии только ГОСТ Р к сожалению. Но LEON оказался прав и у него в макросах все правильно. За макросы и ликбез ему большущее спасибо!!!
вот результат.
У-У-У, ШАЙТАН!!!!
Спасибо надо попробовать!!!!
Дело в том, что изделия, которыми я занимаюсь не серийного производства (нестандартизированное оборудование) и многие ГОСТовские детали изготавливают без чертежа (открывают ГОСТ и вперед). Кроме того есть детали на кот. вообще не нужны чертежи, как , например, войлочные кольца улотнения (сальник). В СП они прописаны как ГОСТовские, а вот в ВП их заносить не нужно.
Понятно, т.е. вы хотите иметь доп. метку, которая бы помечала деталь как покупную. Согласен, вещь полезная. Сделаю.
:clap_1:
Но вроде в SProp это реализовано или как??? :g:
Да это было бы очень удобно. Спасибо!
"Это...а как быть с Йети?"
"С Йтети....надо чаще мыть"
Мож где и пробегало, как быть с килограммами, метрами?
Если есть термоусадочная трубка, как задать её кол-во в спецификации в метрах не изменяя ячейки? Не разрывая связь так сказать...
При назначении свойств стандартной детали: "материалы" "наименование" "кабели и провода" и жмакании ОК - удаляет группу и горит красненьким.
Люди, подскажите. А можно как-то настроить, чтобы макрос RecordDim запускался при двойном щелчке на размер? Или это невозможно?
_Leon_
Вот возникла проблемка, ещё один вариант записи имени файлов - Наименование Обозначение.sld* (типа: Втулка 12.345.sld* - из Компаса передали)...
Наверное это частный случай (может и единичный) - можете подсказать где и чего нужно подправить (или добавить), что бы макрос воспринимал и такое написание???
Пробовал сам разобраться, но шипко много разных пересылок - запутался....
Чужой
это уже надо лезть глубже, это не макрос а аддон получится. И тогда уж не 2 раза на размере, а своя менюха в ПКМ будет нааамного лучше.
Чужой
Но можно макрос запихнуть в панель быстрого доступа))
Скрытый текст: Как впихнуть кнопки
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
