Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
речь не о распознавании СП - чертеж детали, а о документах имеющих буковки в конце обозначения ... это конкретный их признак неосновного документа
Я понял. Только заметил на это
(все что без кода - СП)
Все что без кода, не всегда СП.
Кроме того, иногда в конце обозначений бывают и цифры. Например, коды, составленные по ГОСТ И23, Д45.
Если в обозначении найден пробел, то это точно неосновной документ. Если пробела нет, то должна быть база кодов и алгоритм их иcпользования для вычленения кода из обозначения.
вопрос, скорее всего к Леону, можно ли макрос заставить вместо точек проставлять запятые?
Вопрос скорее не к Леону, а к Вам - учите мат часть и работу в среде Виндовс...
Замените в региональных настройках точку на запятую и будет Вам щасте...
SERoz
не факт, если только вы не разбирали работу макроса. Есть decimal separator, а есть проверка на char (она же "," или "."). В первом случае всё будет работать, во втором надо редактить макрос. Так что матчасть, это дело такое)))
Какой макрос и где проставлять?
ага, конечно... это первое что пробовал еще 10 лет назад, не помогает...
и региональные - запятая, и замену в солиде включал, не помогает...
размеры то ставятся с запятой, а вот масса, все равно только с точкой...
mprop все запятые преобразует в точки... и на чертеже везде где берутся значения из свойств вместо запятых оказываются точки...
можно ли как-то принудительно заставить макрос ставить десятичный разделитель ","? (VB только видел :) )
Изменено пользователем shanse
Макрос ставит массу стандартное солидовской свойство, а там запятую сделать невозможно.
Если Вам принципиальна запятая в массе, то можете использовать SWR-спецификацию, только в основной надписе сделайте свойство "Масса". Но, при передаче данных из SWR-спецификации все выражения заменятся на значения, что не есть гуд.
Sergei
мда, с массой плохо получается, но и в материале макрос заменяет запятую на точку...
Что касается стандартных солидовских свойств, т.е. массы, плотности и т.д. - везде будет точка, такая у солида особенность. Kelny как-то боролся с этим через таблицу параметров средствами екселя. Но я думаю что там будут проблемы с обновлением.
При проверке соответствия имени файлов модели и чертежа проверяется даже соответствие большими или маленькими буквами написано расширение файлов. Нужно ли это?
Леон, а нельзя сделать в макросе RecordDimM чтобы при назначении "мест" не убирался знак диаметра?
Ну тогда и "М"(резьба) ... чего мелочиться то ... а также и при назначении "выступ" пусть остаются
И будем иметь:
- 3 места диам10
- 4 выступа диам10
- 5 мест М12
Подскажите в чем проблема... чертеж делаю на основе шаблона...
Подскажите как правильно работать с чертежами используя макрос Dprop... нужен ли шаблон... или же можноиспользовать какой угодно, а потом исправлять оформление с помощью макроса... как правильно настроить шаблон для работы с макросом Dprop... хелп читал? непомогло...
Какой угодно - низя!!!
Шаблоны создаются через кнопку (или файл) Master - в шаблонах уже всё настроено (в крайнем случае можно подправить в Настройках (есть кнопулька такая))....
В хелпе всё ж подробно описано :unsure::g:
В хелпе макроса (файл - Спецификация.chm), читайте первые два пункта:
1. Установка и настройка.
2. Описание пакета макросов
Спасибо SERoz.
Просто надо было на свежую голову сесть и разобраться что к чему...
Ещё вопрос... Разве мастером можно создать шаблон?
Предназначен для создания файлов основных надписей в формате .slddrt на основе шаблонов.
Есть деталь надо создать чертеж... жмем создать чертеж из детали сборки... при этом просит выбрать на основе какого шаблона... будем создавать чертёж... или берет чертеж по умолчанию (при соответствующей настройке)... где взять тот самый шаблон? (допустим у меня вообще нет шаблонов)... беру солидовский и при выборе осн. надписей выбираю осн. надпись созданную мастером... но... при запуске Dprop получаю см. рис. ... и на как не могу избавиться от этого сообщения... ещё не работает макрос save DRW... вообще ни как не реагирует на запуск... вот такие дела... всё началось после переустановки солида... одно поправил другое сломал...
может кто поможет разобраться в чем дело или format C меня спасет :)
P.S. очень хочется перейти на макросы Leon'а... пока сижу на swrama и speceditor какойто древней версии...
P.P.S. Solid 2010 SP4.0 Win XP x86
P.P.P.S. Опять полезла ошибка из сообщения #1900... руки уже опускаются :(
и Mprop на том же месте
и Master
Изменено пользователем p5ih
Спасибо SERoz.
и Master
Вы не путайте шаблоны и форматки.
Мастер создает форматки, а шаблон с настройками Вы подставляете свой.
В форматках только настроены заметки и так в общем все по чуть-чуть, а вот все настройки под "свою руку" создаете Вы в шаблоне.
Лови мой шаблон, посмотри что и к чему, а со временем созреешь свой создать (создан в SW2009 и переехал на 2011 без проблем)
Чертеж.zip
p5ih
Вы действительно несколько запутались в понятиях: форматки - это рамка поля чертежа и Осн.надписи, а шаблоны - это, грубо говоря, лист формата + некоторые настройки....
Макросы (из набора Леона) активно используют разные метки и значения из этих двух штучек...
Если открыть форматку (Леона) то в нижнем/правом углу (за границей чертежа) есть метка формата (размер шрифта =1) и это считывается в нужное поле, как формат чертежа...
Если использовать форматки для других шаблонов (и наоборот) - они просто не поймут друг друга...
Форматки и шаблоны выполнены близко к ЕСКД (ГОСТ) - так что особой нужды в редактировании нет, но при желании можно их редактировать как угодно (главное - сохранять все поля и надписи)...
Да я и не путаю, просто SERoz писал:
вот я и задумался что к чему...
Спасибо за шаблон, обязательно посмотрю...
p5ih
Я понимаю именно из-за этой метки у меня вылазиет ошибка "Листы не позволяют определить формат".
Если я правильно понял то форматка создаёться на основе файла Master_Template_Sheet1.SLDDRW, видимо в нём надо искать ошибку... или я опять что-то путаю!?!
Пока писал понял про какую метку идет речь...
На моих шаблонах её действительно нет :doh:
Очевидно тут и произошла подмена понятий: форматка (разговорное обозначение Осн.надписи - если не путаю) - это уже готовое "изделие" (шаблон (лист с настройками) + Осн.надпись (заполненная))....
Это сочетание идёт ещё от Акада - где форматка была единым файлом (если не изменяет память), да и просто народ так привык и все понимают о чем речь....
Возможно и ошибаюсь, но привык так считать...
И будем иметь:
- 3 места диам10
- 4 выступа диам10
- 5 мест М12
Извините, долго не отвечал. Проверил, то что вы пишите. Так и есть. Правда М возвращается после светофора. Надо будет исправить.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
