Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Так это, значит с версией 0.9.8 все листы при печати будут иметь правильную ориентацию?
Леон, пора новую версию выкладывать.
Как не странно, работа над новой версией ведется. В основном изменения будут в SpecEditor.
:clap_1::rolleyes:
Леон, в разделе "Прочие изделия" макросы SpecEditor и Sort 2.2 (для SWR-спецификации) вроде как неправильно сортируют.
У меня получилось вот что:
EV-1 М12x40 Винт
EV-1 М24x360 Винт
EV-1 М6x18 Винт
EV-1 М12x40 Винт
EV-1 М24x360 Винт
EV-1 М6x18 Винт
Раздел Прочие изделия сортируется по алфавиту. И по группам, если они заданы.
Правильно правильно (для виндов)...
Стандартная виндовская сортировка (поразрядная) - посмотрите как сортируются файлы (с цифрами в имени) в папках...
И в какой же раздел мне теперь кидать стандартные импортные детали? В разделе "стандартные изделия" вроде только ГОСТовские и ОСТовские детали должны быть?
Sergei
прочие - они ж покупные
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=37...st&p=344955</noindex>
Ну там и прозвучала враза что:
И напоминаю, что если совсем по ЕСКД всё делать, то ваш винт по DIN или ISO должен уйти в Прочие изделия.
Я так и делаю, но в разделе "Прочие изделия" сортировка оказывается должна работать по другому.
Что делать?
Это не есть правильно, ИМХО - не полная правильность...
Стандартные изделия - это такие изделия, на которые выпущены некие стандарты и не важно какие (ГОСТ-овские, ОСТ-овские, министерские, предприятия и т.п.)...
Лишь бы это всё было оформлено в некий стандарт....
Да и вообще - в эту категорию можно пихать всё, что чаще всего используется на предприятии...
Опять же всё это ИМХО...
Видимо весь вопрос как правильно записывать стандартную деталь. Хоть бы какой ГОСТ выпустили на этот счёт и разъяснения. В разделе"Прочие изделия" я запишу наименование этой детали как удобно мне, а не как правильно, потому что как правильно я не знаю. Например, беру втулку из итальянского каталога деталей пресс-форм Pedrotti. Мне "Втулка" писать по русски или по английски или по итальянски?
Я всё же очень прошу уважаемого Леона сделать вариант сортировки раздела "Прочие изделия" как у раздела "Стандартные изделия" в макросах Sort 2.2 и SpecEditor. Хотя конечно понимаю что это уже наглость.
Да хоть по-китайски :wink:, если Вас устроит такая запись в спецификации (если она конечно будет - хотя наверное будет, если вопрос в этой теме)...
А вообще - конечно сначала надоть проверить, есть ли ГОСТ (и т.п. русиш.) документы, может появится возможность записать это всё со ссылкой на наши стандарты...
А сортировку, можно сделать уже в готовой специи - просто перетащить ручками (конечно от этого ПОЗ. не изменится) или на чертеже присвоить нужный номер...
Sergei
ГОСТ 2.106 пункты 3.6 и 3.7. Только смотри последнюю редакцию, там все написано, в том числе и про импортные покупные.
Sergei
"3.7 В раздел «Прочие изделия» вносят изделия, примененные по техническим условиям, и импортные покупные изделия, примененные по сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков). Запись изделий рекомендуется производить по группам, объединенным по их функциональному назначению; в пределах каждой группы - в алфавитном порядке наименований изделий, а в пределах каждого наименования - в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.
В графы спецификации импортные покупные изделия вносят с теми обозначениями и наименованиями, которые содержатся в сопроводительной технической документации зарубежных изготовителей (поставщиков).
Допускается одновременно указывать аутентичные обозначения и наименования на русском языке."
Так что сортировку в разделе "Прочие изделия" нужно делать как в разделе "стандартные изделия.
Кстати, а как создать группы в разделе "Прочие изделия"?
В разделе Прочие изделия могут оказаться строчки с совершенно непредсказуемой структурой, навести на это логику задача та еще. Группы можно создавать с помощью Sprop.
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду - какое отношение "размер Наименования" (очевидно размер шрифта Нименования на чертеже) к "виду документа непосредственно в основной надписи чертежа" (и что, по Вашему "вид документа непосредственно в основной надписи чертежа")???
Вид черетежа - это "Сборочный чертеж, Схема эл. принципиальная, перечень элементов и т.п. (по-моему не сложно догадаться знающему человеку)
И какое отношение всё это имеет к свойствам модели (настройки шрифта - это в настройках самого макроса)???
Ну влазиет\не влазиет - это уж дело личное, в макросе всё сделано для того что бы влазивало...
Ну понятно что в свойства размер шрифта записывается из макроса, но зачем? Нужный размер надо выставлять там, где это наименование используется (чертеж, спецификация). Наименование может составлять и 5 слов и тогда предустановленный размер шрифта не подойдет и нужно будет открывать модель, лезть в свойства модели, искать там эту строчку и менять размер шрифта. Но неудобно ведь. Вообще нужно убрать размер шрифта из макроса
Изменено пользователем maxxx-ON
Здравствуйте, можно ли изменять размер Наименования и вида документа непосредственно в основной надписи чертежа, почему-то приходиться залазить в свойства модели и менять там, считаю это неудобством, т.к. увидеть влазиет или нет можно только на чертеже.
И еще если не знали, то размер вида чертежа должен быть на разряд меньше наименования (по ГОСТу). По умолчанию макрос ставит размер 2,5. Короче нужно просто убрать величину этого размера из макроса. сам я этого никак не могу сделать.
Извините, я пропустил ваше сообщение. В макросе MProp предусмотрены два размера шрифта для ввода Наименования. Ширина поля для ввода примерно равна (в символах) ширине соответствующей ячейки штампа. Так что оценить и вписать можно. Управление размером шрифта из макроса как раз и сделано для того, чтобы не приходилось лазить в штамп и править там руками.
Уточните, пожалуйста, где в ГОСТ указано, что "размер вида чертежа должен быть на разряд меньше наименования". Вообще правильно это называется "Наименование документа" а не "вид чертежа".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
