Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Есть изделие, с тремя исполнениями: АБВ 00.00.000, АБВ 00.00.000-01, АБВ 00.00.000-02. В спецификации эти исполнения заносятся в той очередности в которой были созданы: -02, -01, -00. Есть ли параметры позволяющие задать очередность занесения исполнений в спецификацию?
у меня первым идет исполнение, которое вставлено в лист, а остальные исполнения вставляются по порядку номеров
как правильно добавить лист в спецификацию, созданную макросом?
Так же как и всегда - жмакнуть по закладке внизу/слева (крайняя правая для добавки листов)...
Если нужно затем разрезать специю - есть опция (пр.кл. Разделить)...
Далее цапаем нижнюю (отрезанную) часть таблицы (предварительно её нужно выделить) и вырезать/вставить переносим на новый лист...
аха, как же... делал так, специя не считает вставленный лист за свой...
:g: :g:
Странно - всегда так делаю и при обновлении или пересоздании таблицы она обрабатывается как единая...
:g: :g:
лист добавляется, так как в специю вставляю строки пустые...
Тогда не знаю, попробуйте вернуть значение по умолчанию и изменить снова.
В коде можно ничего не менять, в режиме редактирования макроса открываете форму и перекомпоновываете как вам удобно. Только самый верх, где обозначение, не трогайте.
Спасибо, пока небыло инета так и сделал, правда сначала просто смаштабировал-получилось, так потом ручками уже перекомпоновал(просто непонятно почему у меня впервый раз неполучилось, вроде и сохранял форму, а может это мой бзик)
При сохранении чертежа с помощью SaveAsPDF получается следующее:
Допустим есть 1-й лист форматом А3-альбомный, а последующие листы спецификации форматом А4-книжные.
В файле .pdf получается что ориентация всех листов - альбомная, т.е. повторяется ориентация 1-го листа.
Так у всех? или что-то делаю неправильно?
нет, все нормально, сохранял 4хА2, А3в, А4 все печатается на своих листах...
может попробовать в настройках печати выставить параметры для каждого листа?
А чё пробовать-то - реальные пацаны так и делают... :wink:
"...в настройках печати..." в SW? Пробовал настраивать в SW по разному. Результат тот же.
Но дело в том, что судя по коду макроса размеры и ориентация листов принтера устанавливается для каждого листа отдельно и соответствуют параметрам листов чертежа. Но при объединении листов в PDFCreator ориентация всех листов устанавливается как для первого листа. Это так и задумано? Или это глюк PDFCreator ?
Здравствуйте, можно ли изменять размер Наименования и вида документа непосредственно в основной надписи чертежа, почему-то приходиться залазить в свойства модели и менять там, считаю это неудобством, т.к. увидеть влазиет или нет можно только на чертеже.
И еще если не знали, то размер вида чертежа должен быть на разряд меньше наименования (по ГОСТу). По умолчанию макрос ставит размер 2,5. Короче нужно просто убрать величину этого размера из макроса. сам я этого никак не могу сделать.
Изменено пользователем maxxx-ON
Вы не в той теме абсолютно!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=367240</noindex>
Мне казалось в этой теме обсуждают ВСЕ макросы от Leon из комплекта макросов SWPlus. В частности мой вопрос был про макрос SaveAsPDF.
Да и то что написано по указанной ссылке давно знаю.
Повторюсь. При сохранении макросом SaveAsPDF размеры листов в полученном файле pdf равны размерам листов чертежа, а ориентация всех листов равна ориентации первого листа чертежа. Как понял, установка одинаковой ориентации происходит в момент объединения PDFCreator (версия 0.9.8) листов (проверял это в режиме "Debug" макроса и печатью из SW на виртуальный принтер PDFCreator отдельных листов, а потом объединял листы с помощью PDFCreator).
Это так так задумано в макросе? Или что-то делаю неправильно (например не правильно установил какие-то настройки PDFCreator или SW)?
ps SW2010sp0
Не совсем понял, что Вы имеете ввиду - какое отношение "размер Наименования" (очевидно размер шрифта Нименования на чертеже) к "виду документа непосредственно в основной надписи чертежа" (и что, по Вашему "вид документа непосредственно в основной надписи чертежа")???
И какое отношение всё это имеет к свойствам модели (настройки шрифта - это в настройках самого макроса)???
Ну влазиет\не влазиет - это уж дело личное, в макросе всё сделано для того что бы влазивало...
Что есть "размер вида чертежа" - такого словосочетания не припомню (могит склероз :g: )
И какой № ГОСТ (а то тока слова)???
Тщательнее надоть :wink: ....
Макросы Леона обсуждают тута - но дело в том что сей макрос тока включён в эту сборку и адаптирован под неё (могит и ошибаюсь)...
Тему прочтите!
Желательно вслух.
И несколько раз.
Тему прочтите!
Желательно вслух.
И несколько раз.
:biggrin:
А Вы прочтите то что под темой, т.е. в зоне опроса, потом еще ниже в прикрепленной области, потом прочтите еще ниже, желательно всю тему с первых сообщений.
Что-то не видел замечаний в адрес Leona, что он не в той теме разместил опрос и описание макросов SWPlus. И замечаний в адрес еще очень многих, кто задает вопросы по этим макросам почти на каждой странице.
Так все же: ориентация (именно ориентация) листов в файле pdf, после сохранения макросом SaveAsPDF - одинаковая?
Все правильно, про все мои макросы лучше спрашивать в этой теме. Michael_Mira вы уж очень строгий.
Что касается SaveAsPDF, то недостаток с ориентацией имеется, победить его не удалось. Форматы получаются правильные, но ориентация по первому листу, т.е. если первый лист портретный, то и все остальные будут портретные, а альбомные листы развернет на 90 градусов. Настройками листов в солиде это не исправить, макрос их и так выставляет как надо, но проблема в PDFCreator. Я использую версию 0.9.8, потом вышла версия 0.9.9, но она совсем плохо работала. Сейчас уже вышла версия 1.1.0, но я ее еще не смотрел.
Спасибо Leon за пояснения и за макросы вообще :rolleyes: .
Версия у меня тоже 0.9.8. Попробую с 1.1.0.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
