Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
При работе макроса DProp (изменение форматки с А4 на А3) почему-то в чертеже появляются очень много лишних слоёв. SW2011SP1x64.
не замечал такого, может копируются слои из-за чего-то?
Все шаблоны проверил, нет в них никаких слоёв. Откуда берутся непонятно. Может это ноухау SW2011?
Sergei
Насколько я понял вы работаете в SW2011SP1x64.
Значит макросы работают в 2011? Да.
А то где-то писалось что нет.
Хотел тоже перейти.
У работают ли SW2011SP1x32
Sergei
Хотел тоже перейти.
Да, макросы работают, только откуда-то куча слоёв вылазиет. На х32 наверняка тоже будут работать. Только пока не рекомендую переходить на 2011. Подождите хотя бы второго SP.
Сгенерировал форматки Мастером и подставил обычным способом - опять слои. Откуда они берутся то?
Кто-нибудь повторял на SW2011?
Sergei
я повторял ничего не увидел... ни каких слоев...
система win7 х64 SW 2011 sp01 х64
Вопрос: при простановке позиции в СП (сгенерированой макросом) на чертеж кидает * (звездочку) вместо позиции...
чей это глюк и как сним побороться?
Про слои не знаю, до 2011 еще не добрался.
Цитата из справки:
Позиции отображают звездочку (*), если:
Для компонента задано значение Исключить из спецификации.
-или -
Для вида чертежа задано значение Связанный со спецификацией и компонент отсутствует в конфигурации, отображенной в спецификации.
_Leon_ пригенерации спецификации позиция была, все норм отражалось, а после того как изменил номер позиции в ручную позиция превратилась в звездочку (все остальные позиции. измененные вручную, отображаются нормально)
Ув. Leon. Спасибо за проделанный труд. В последней версии макроса MProp
у меня не вмещается форма в экран. Пробывал изменить ее непосредственно в коде
ничего не получается(с vba знаком только поверхностно)
Буду благодарен, если кто-то поможет это решить
Волюнтаризм. :-)))))
Это как это - это к чему это??? :confused_1: :confused_1: :g: :g:
Измените экранное разрешение (системное)....
Тогда не знаю, попробуйте вернуть значение по умолчанию и изменить снова.
В коде можно ничего не менять, в режиме редактирования макроса открываете форму и перекомпоновываете как вам удобно. Только самый верх, где обозначение, не трогайте.
SW 2011х64 переодически слетает фон рабочего окна (до установки макроса такого не наблюдалось) и машина включает резкий тормоз :(
shanse
отключить в настройках "настраивать источники цвета и сцену"
беру подсказку зала, где это отключить?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
