Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
измените формат ячейки (Ctr+1), например на "числовой"
пасиб, не подумал об этом...
может еще подскажете как допуск к размеру в таблицу добавить?
shanse
для заметки так <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12...st&p=362936</noindex>
мож и для таблички сойдет :wink:
shanse
не, для экселевской таблички этот метод не рулит...
Что случилось с шапкой.? Подскажите, где искать последнюю версию макросов от Леона. Давно у вас не был, но пришло время переустанавливать всё, и макросы обновить.
шапка по-прежнему на месте... и макросы тоже :biggrin:
В раздел документация макрос спецификации вставляет какие-то строки (в сборке 9 кинфигураций) при том в каждой конфигурации разное количество простваляется.... как найти что это такое?
Тому кто сбил Леона с истинного пути и предложил сделать в спецификации автоматический перенос строк выражаю моё недовольство. Ну посудите сами. Сделаешь переносы как нужно в МПроп или в таблице параметров, а в спецификации строчки всё равно переносятся как проге взбредёт в голову. Особенно это раздражает у стандартных изделий. Наименование должно быть в первой строке, ГОСТ во второй, а не как угодно.
Что-то надо делать.
И ещё, ну неужели никак нельзя сделать автоматическое сжатие текста только в столбце "Примечание"?
PS: из таблицы параметров переносы делаются правильно, а из МПроп автоматически непонятно как. Тоже странно.
Мне нужна ваша сборка, чтобы разобраться. Можно выложить на файлообменник и ссылку мне в личку.
Sergei
Я думал, что ты уже на swr-специю снова метнулся...
В макросе Mprop есть галочка "перенос в сп". Пользуйся, и в специи будут переносы как тебе нужно. В следующем релизе сделаю это и для Sprop.
Посмотрю, можно, конечно.
Да я мечусь между ними, использую обе. SWR -спецификацию использую для предварительного проверки сборки потому что она очень быстро считывает состав и не требует наличия сборочного чертежа. А окончательную спецификацию вывожу в SpecEditor.
Так вот где собака зарыта. :clap_1: Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь.
О Великий. :worthy:
Наименование должно быть в первой строке, ГОСТ во второй...
согласно ГОСТ 2.004-88 совсем не обязательно :tongue:
Так вот где собака зарыта. clap_1.gif Век живи, век учись и всё равно дураком помрёшь.
Так-перетак! Для кого описание подробное делалось?
Да кто же его смотрит описание то? :smile:
И всё же ещё раз повторюсь. Идеальный вариант для сжатия и переносов текста в спецификации это индивидуальное сжатие текста в каждой ячейки в зависимости от длины строки в ячейке и ручные переносы текста из МПроп.
Наверное сложно такое получить.
Sergei
все разобрался, не все детали были определены (наименование и обозначение, и т.п.) 'b то детали и оказывались в разделе документация...
Эээ батенька - а Вы что всегда пользуете программы в слепую (методом тыка)???
Ну я, например - почти всегда смотрю (по-крайней мере вкраце - чё это и как кнопки жмакать)....
Конечно, методом тыка - наверное интереснее и увлекательнее... :g:
Галочка "Перенос в спецификацию" действует только на ячейки столбца "Наименовние"
Если бы такая галочка была для ячеек столбца "Примечание" я бы был счастлив полностью. Или просто тупо запретить перенос в ячейках столбца "Примечание".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
