Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Я понял,что у меня не рационально организовано использование конфигураций деталей. Если делать как Вы рекомендуете, в одном файле одно наименование и обозначение все получится. И это правильный подход , спасибо. А про материалы я внимательно просмотрел всю тему, скачал все материалы . которые были (примерно с 25 поста), Материал ставятся без проблем , но не получается заполнить сортамент. База Сортамент и материал есть в нескольких вариантах (из разных источников). Макрос вылетает.
Да, с сортаментом пока напряг - либо писать всё ручками, либо использовать другие варианты по записи сортамента (можно, например, создать текстовый файл, занести туда используемый сортамент и затем вставлять его (копи\паст) куда нужно)...
SERoz
Понял , спасибо, не буду мучить макрос, Вас и себя. Если не утомил, еще один вопрос. Я давно спрашивал у LEONA о заточке макросов под сварные детали, он сослался на то, что по работе ему это не требуется, поэтому и не планирует разработку этой ветки. Но он же сменил работу. Может родится все-такие такое чудо?
Думается, что кардинально работа не поменялась - просто сменилось место работы (ИМХО конечно)....
А то, что касаемо сварных деталей - конечно скока людей - стока запросов (каждому интересно только своё), а Леон всего один "и тужится, как дизель в заполярье" (это из Жванецкого) :wink: ....
Думаю, есть ещё люди разбирающиеся в АПИ Солида (или могущие разобраться в нём), можно взять макрос за основу и дополнить его своим модулем для сварных деталей (конечно предварительно обговорив это с Леоном)....
Или можно поискать подобное на других форумах по Солиду - если найдёте, не забудьте выкласть ссылку :worthy: ....
SERoz
Спасибо за внимание, а Леону наилучшие пожелания и успехов в его благородном деле.
Макрос SpecEditor. Вылетает ошибка в строке Set swBomFeat = swBomTable.BomFeature ' ********
Макрос DProp. При нажатии на кнопку "Изменить основную надпись" - "Ок" вылезает ошибка в строке swNote.SetText "Формат " & FormatText
Всё оказалось просто. Был не правильно указан путь в Master.ini. После всего пережитого у меня есть несколько предложений.
1. Леон, нельзя ли сделать так, чтобы макросы Master и DProp искали путь для форматок не в Master.ini, а настройках SW?
2. Рекомендую у файлов Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW установить атрибут "Только чтение" потому что при неправильной работе макроса Master эти файлы могут измениться.
_Leon_
При создании спецификации на отдельном листе, удаляется общая таблица на сборочном - так и должно быть?
Нужно действовать последовательно? Типа сначала специя а потом таблицы на листе.
Sergei
1. Ну это же МАКРОС, а не аддон к Солиду....
Правда этот макрос уже почти перерос в аддон...
Сам не понял что сказал... :wink::unsure:
2. Ну для восстановления файлов есть "нормальные" в архиве...
При создании спецификации на отдельном листе, удаляется ощая таблица на сборочном - так и должно быть?
У меня удаляются СП только на доп. листах, а табл. на чертеже остаются (там у меня "контрольная СП" от самого Солида, правда основанная на табл. макроса)...
Что-то у Вас не так... :g:
Делаю так, вставляю обычную таблицу в чертеж, заполняю. Жму создать специю - удаляется таблица на сб листе и начинается создание специи на последующих.
???? :g: :g: :g:
Никогда такого не было - таблица на чертеже всегда оставалась (ну если только не создана макросом)...
Аааа - таблица на листе чертежа???
Вынеси её за лист (хотя бы на время формирования СП)...
Хотя у меня были таблицы и на листе сборки - ничего не удалялось (вроде)...
Скачал с шапки пятую версию, все работает супер гуд! _Leon_ огромное спасибо!!!
Только вот один нююансик уточнить хочу: устанавливаю формат БЧ и в спецификации в примечаниях отображается слово "Масса" вместо значения массы... но ето только в старых детальках, в новых все пучком отображается.
Видимо косяк в старых деталюгах, а вот как ето дело исправить не знаю, подскажите пжалусто!?
Заодно еще тода вопрос по поводу наименования (смотрел обсуждения выше но не понял) есть одна деталька с двумя конфигурациями одна БЧ и в наименовании пишу Пластина (ставлю галочку "Перенос в СП") дальше продолжаю с новой строки Лист "Толщина@Листовой металл1" ГОСТ 19904-90/ "SW-Material@$PRP:"SW-Configuration Name".SLDPRT", "D2@Эскиз1"х"D1@Эскиз1", Ra12,5 в специи отображается все красиво СПАСИБО БОЛЬШОЕ _Leon_ ЗА ГАЛОЧКУ "Перенос СП"!!!, но вторая конфигурация уже не БЧ, а чертежик и в наименовании соответственно отображается "Пластина Лист 1 ГОСТ 19904-90/ Сталь 3 ГОСТ 535-88, 100х100, Ra12,5", а надо просто "Пластина"... частенько возникает необходимость к наименованию приписывать "Зеркальное отражение №детали или сборки"...
Извиняюсь если дублирую вопросы!
Я с этим не сталкивался, но попробуйте "сохранить как" эти детали.
Я не предполагал такой сложный случай... Но попробуйте воспользоваться полем "условное наименование". Оно как раз может быть разным для каждой конфигурации и туда можно вписывать переменную часть Наименования.
Два месяца уже макросами не занимался, совсем стало не до этого...
Не не получается :confused_1:
fox1001 поделился сортаментом, я туть уголок переделал и получилось вроде как полуавтомат (вставил в библиотеку проектирования и скидываю в сборку по необходимости используя обычные привязки. Сохраняю как виртуальный. Чтобы изменилась длина, использую привязку плоскости...) в специи заполняется: Балка Уголок 100х100x10 ГОСТ 8509-93/ Сталь 3 ГОСТ 535-88, L=500мм, Ra12.5 при формате БЧ, если нужен чертеж стираю лишнее...
Правда в етой детали как раз косяк который описал выше :huh:
Уголок_равнополочный_ГОСТ_8509-93.rar
Изменено пользователем 66666
помогите, плз, не могу сделать:
Оформление группового чертежа детали
1. Создаем модель детали со всеми необходимыми исполнениями;
2. Создаем файл чертежа детали и вставляем необходимые виды;
3. Сохраняем чертеж с помощью макроса SaveDRW;
4. Переходим в модель, запускаем макрос MProp и заполняем свойства для каждого исполнения-конфигурации.
5. Создаем таблицу параметров, в которую добавляем свойство Обозначение и по необходимости Масса_Таблица, Материал_Таблица, ссылки на размеры;
6. Переходим в чертеж и вставляем таблицу параметров.
7. Оформляем чертеж.
8. Создаем оригинал документа в формате Tiff или PDF.
а именно: как вставить таблицу параметров в чертеж?
если вставить - привязанную к виду, как ее привести в надлежащий вид?
таблицу параметров создал автоматически, и потом убрал из нее то что мне не надо...
причем постоянно, т.к сборки бывают на нескольких листах и форматы А2х3, А2х4, короче ,чтобы найти нужную позицию нужна привязка к "Зоне".
PS. Пока ставлю их вручную-задалбывает, но за то, потом удобно с чертежем работать.
Не могли бы Вы проконсультировать по вопросам применения зон на чертежах.
Вопрос <noindex>здесь</noindex>
Спасибо.
Собственно так и надо. Я обычно делаю это в модели, скрываю лишние строки и стобцы, ограничиваю размер. В чертеж таблица вставится в этом же виде. Можно сделать шаблон таблицы, сохранить его в файл.
Здравствуйте! Большое спасибо Леону за его макросы!
У меня вот такой вопрос: Можно ли использовать ваши макросы все кроме кроме MProp, и как это отразиться на работе остальных макросов... и ещё вопросик: Каким образом удалось реализовать разделение имени файла на "Обозначение" и "Наименование" при чтении из имени файла? Можно ли это реализовать без макроса, или может подскажете код только для данного действия...
Спасибо!
но в таблице размеры конфигураций, равно как и обозначение отображаются как "Общие"...
что это и как бороться?
измените формат ячейки (Ctr+1), например на "числовой"
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
