Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
1. подскажите как сделать, чтобы при запуске макроса MProp v 2.4 галочка "Уменьшить шрифт" была снята?
Да, спасибо, я сделаю.
2. чтобы при запуске макроса RecordDimM v 5.3 галочка "В две строки" была включена?
А здесь включать галочку сразу плохо, потому как ее доступность зависит от выбранного типа размера и количества.
По какой-то причине не отображаются "Настройки" и "Создать основные форматы" в Мастере, причем на любых версиях. Подскажите, что это может быть?
Это вы невнимательно читали описание и при назначении кнопки макроса не проследили, чтобы в качестве метода был выбран Master_run.main.
как бороться не подскажете, Solid 2010 SP2.1. D мастере при попытке создания форматки выскакивает сообщение: "Run-time error 76. Path not found" открывал дебагер глядел там, было подключено 6 компонентов, без сообщения об отсутствии библиотеки. Фиг знает, что еще включать там.
Приложите картинку с дебагера, какая строка подсвечивается? Файлы и папки макросов не переименовывали?
ничего не переименовывал, как была папка мастер так и оставил. вторая версия мастера хоть тоже там какую-то ошибку вызывала, но клепала форматки (глаза закрывал на эти ошибки), а тут нате. Причем как на работе на XP, так и дома на 7 х64 вылетает одно и тоже :angel_sadangel:
error.rar
При нажатии "Общие настройки" из любого места, макросы вылетают.
Пишет ошибка:
Private Sub UserForm_Activate()
В макросе DProp появилась галочка "Всегда заново создавать основную надпись". Спасибо Леону.
Забыл как указать точку привязки спецификации на листе.
Кстати, так нужен пробел перед СБ или не нужен? Поглядел в Компасе, так они гады сделали галочку для пробела. Типа хочешь делай, хочешь нет.
В спецификации на листе вылезает вот такой заголовок:
Нет - см. ГОСТ 2.201
Справка -- Оформление -- Таблицы -- Точки привязки таблицы
Ну так я и не понял нужен пробел перед СБ или не нужен. Вроде он есть, а вроде его и нет.
У меня справка не работает.
Тыркаете в таблицу, слева появляется панель, там вверху есть пункт "точки привязки" - надо выбрать точку и поставить галку....
А далее методом тыка....
Crimson
Макрос не может найти файл Dprop.ini, который должен лежать в папке DProp. У вас есть такая папка и такой файл? Просто сейчас все макросы взаимосвязаны и используют общие файлы.
Пишет ошибка:
Конечно, так быть не должно. В чем дело, сказать не могу. Как я понял, у всех остальных с этим нормально
LEON, никак не пойму как в спецификации воткнуть в БЧ деталь материал второй строкой.
Ты хочешь его в столбец Наименование вставить?
А что скрина из ГОСТа не достаточно? там даже пример приведен
Вообщем то сей вопрос уже :poster_offtopic: ... об этом вопрошают <noindex>здесь</noindex>
Ну да, как в SWR-спецификации.
А непонятно даже по скрину нужен пробел или нет.
Вообщем то сей вопрос уже ... об этом вопрошают ]]>здесь
Помню, но и там непонятно, по одному ГОСТу нужен пробел, а по другому не нужен.
А нельзя просто ответить нужен или нет?
Смотрим #900 ... желательно с моноклем
Просьба к Леону ввести снова свойство Материал = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" . Это свойство нужно в SWR-спецификации для отражения материала в БЧ деталях.
Ещё, про открытии окошка MProp не высвечивается текущая конфигурация детали, если сначала открыть деталь, затем перейти в другую конфигурацию и открыть MProp.
Если Вы работаете с SWR, зачем Вам макрос Leon'a????
И потом - это частный случай, а макрос рассчитан на массовость применения...
Ну если у Леона пока в спецификации у БЧ детали не появляется материал второй строкой, то я воспользовался SWR-спецификацией. У Лееона макросы универсальные, в этом их ещё бОльшая ценность. Я думаю продублировать свойство в макросе не сложно. Просто не хочется вносить его вручную. С макросами от Леона я совсем обленился.
Кстати, у меня так и не появилось свойство Заголовок/Название в свойстве файлов SW проводника Win7.
А разве было? Хорошо, добавлю.
Да, есть такое дело, тоже замечал.
Коллеги, я в связи с переходом на новую работу сейчас очень занят, ближайших выходных у меня почти не будет, поэтому на какое-то время, надеюсь не навсегда, работа над макросами приостанавливается. Постараюсь в ближайшее время выложить 03 final, но не обещаю.
2 LEON
Да, моя ошибка сложил все макросы в папку по умолчанию помогло, но выскочила другая ерунда при создании форматок тех же
1.rar
Про эту ошибку здесь часто пишут. У себя я ее ни разу не наблюдал. Могу лишь дать советы типа проверить подключенные библиотеки, пересохранить в вашей версии солида файлы шаблонов, что в папке макроса Master. Короче, из серии постучать по колесам и протереть стекло. Иногда помогает.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
