Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Подскажите кто-нибудь. На днях поставил W7х64 и соответственно SW2010 x64 SP1.
А макросы перестали работать... некоторые запускаются, но не поверх SW, а некоторые не работают совсем - вешают SW и усё...
Поможите! Может кто-то сталкивался...
То же самое XPх64 и соответственно SW2010 x64.
Пользуемся спецификацией SW.
SAMMY
alexNDRM
Не захламляйте тему.
Прочитайте тему "Сделай свою работу вSW эффективней" и уясните себе, что практически все макросы не работают с 64-разрядной версией, если это не оговорено.
Никто и не захламляет. Тема посвящена макросам от LEONа, а с их работой как раз проблема.
Ну в этой же теме было - нажимай Alt+Tab после запуска макроса.
SAMMY - т.е. Вы предлагаете ввести ещё несколько окон (и соответственно столбцов) для ввода этих параметров (хотя, для примера, такое есть в Навигаторе)????
Может проще будет ввести какой-нить спец.символ (символы) и отделять им нужное в НАИМЕНОВАНИИ (где принято прописывать всё) и при сортировке это бы учитывалось???
Например:
Сортировка по РАЗДЕЛу, далее - по НАИМЕНОВАНИЮ, далее - по ТИПу:
Если есть ТИП (например: Винты) то следующий аналогичный пропускается (если нет вводится в ячейку), далее - если есть ТИПОРАЗМЕР, суммируется кол-во (если нет вводится в ячейку), ну и т.д...
Вообще-то это делается примерно так:
1. Добавляем свойства:
"Диаметр"="D@Эскиз1@Винт.SLDPRT"
"Длина"="L@Вытянуть1@Винт.SLDPRT"
"ТИП"="Винт"
"ТИПОРАЗМЕР"=$PRP:"Диаметр"x$PRP:"Длина"
"Материал"="12Х18Н10Т"
"СТАНДАРТ"="ГОСТ ....."
"Наименование"=$PRP:"ТИП" $PRP:"ТИПОРАЗМЕР" $PRP:"Материал" $PRP:"СТАНДАРТ"
Прежде всего спасибо Автору за макросы :)
Вопрос такой: время от времени не запускаются макросы, т.е. ошибка "91" "object variable or With block variable not set"...
После повторного запуска макрос срабатывает.
С макросом "save as pdf" ситуация тяжелее, он если уже не запустился, то и не запустится, причем другие макросы тоже
могут начать не запускаться :( помогает только перезагрузка виндовс вроде (выдаёт "ошибка печати, пдф не создан" затем таже 91ая)
Как бы если не пользоваться save as pdf то всё в порядке, что я и делаю, но вдруг есть лекарство.
win xp, SW2009 SP4.1
Изменено пользователем dip^Antonio
Нажать ALT+TAB это конечно понятно и не трудно, но может есть способ "адаптировать" макросы под x64.
Ибо дополнительные телодвижения ведут к снижению общей производительности, а в условиях рыночной экономики и свободной конкуренции (да еще на фоне мирового финансового кризиса) сами понимаете ... :rolleyes:
А если серъезно, то очень хотелось бы работать с памятью >4 Гб и при этом не испытывать неудобств с использованием связки столь полезных и нужных макросов.
Изменено пользователем SAMMY
Вот кусок из справки к 2009:
Microsoft Visual Basic for Applications (VB6) is a 32-bit application that Microsoft is not porting to Windows x64.
If you are using SolidWorks x64 and your SolidWorks VBA application is a DLL, then VBA will attempt to load the DLL into its process space and fail (e.g., Active X error when attempting to instantiate an object). The failure occurs because you attempted to mix 32-bit and 64-bit applications.
SolidWorks x64 can communicate with SolidWorks VBA if SolidWorks VBA is a separate 32-bit process. All communication then goes across process boundaries that Windows x64 can manage. If you move the object causing the failure to an x64 executable (.exe) instead of a DLL, then your application will work as expected.
Конкретно про макросы, сохраненные как swp здесь не сказано. Короче, я не знаю. Я в глаза не видел Windows x64 и SW x64. Если нет острой необходимости в большой оперативке, я бы не стал связываться с x64. И с 7 и, тем более с вистой в любом виде. Либо уж если вписались в первопроходцы, то надо соответствовать и понимать, что на что влияет и где надо "подкрутить".
Если у вас SaveAsPDF работает через PDFCreator, то можно в SaveAsPDF.ini изменить его работу через внутренний солидовский PDF. Так будет стабильнее. Дело в том, что PDFCreator, как выяснилось, весьма капризный софт. И довольно часто не завершает свою работу корректно, что и приводит к зависанию макроса. Перегружать винду, конечно, это лишнее, достаточно убить в памяти процесс PDFCreator, но все равно, работать не очень удобно. Будем надеятся, что разработчики PDFCreator наладят его.
Спасибо за ответ. Вы как всегда на высоте.
Просто отломилось почти даром 2 Гб домой вот и хотелось попробовать можно ли дома на хлебушек заработать с "удвоенной" силой(т.е. памятью), да и на работе всерьез планируется покупка компа с большой оперативой. А не тут-то было.
В связи с этим еще вопрос. Можно ли на базе макросов скомпилить exe-шник? Если да, то что для этого нужно?
Можно, нужны редактор VB и некоторые изменения в коде.
alexNDRM
Прочитайте тему "Сделай свою работу в SW эффективней" и уясните себе, что практически все макросы не работают с 64-разрядной версией, если это не оговорено.
Установил SP1 для SW2010х64 (Win XP64) И НАВЕЛ ПОРЯДОК практически все макросы LEON и др. заработали ( думаю всетаки это не связано с установкой SP1). Ваше утверждение "что практически все макросы не работают с 64-разрядной версией" -безосновательно. Могу подтвердить видео, если интересно. Не захламляйте тему.
Установил SP1 для SW2010х64 (Win XP64) И НАВЕЛ ПОРЯДОК практически все макросы LEON и др. заработали...
как понимать НАВЕЛ ПОРЯДОК?
поделись опытом.
Вышла новая версия PDFCreator 0.9.9. Но, что-то с ней не так, по крайней мере у меня, поэтому обновлять не рекомендую.
Спасибо, а то я качнул бы :rolleyes:
Выкладываю beta версию SWPlus v.03. Прошу имеющих возможность потестить и отписаться.
Переход на 2009 состоялся. На 2008 это уже не заработает.
Основные доработки были направлены на повышение универсальности пакета макросов. Теперь все настройки шрифтов и свойств вносятся в шаблоны через меню макросов. Лезть в файлы шаблонов и править руками ничего не нужно.
Также большие изменения коснулись проверок. Теперь все они независимые и отключаемые. В описании я изменил пункты Настройка и Проверки, прочтите.
Особых изменений по функционалу нет.
SWPlus_v_03_beta.rar
streamdown
К сожалению подобные ошибки (Run-Time) относятся к разряду багов системы или солида и возникают не у всех и не всегда. Советы стандартные, проверить подключенные к макросу библиотеки и т.д.
Вопросы к Leon'у
Вопрос 1.
Создал форматки с помощью вашего макроса Master.swp из архива SWPlus_v_03_beta.rar.
Не понял почему отображается «хвост» от свойства обозначения??? (см. рис.1)
Вопрос 2
Макрос MProp.swp версии выше чем 1.2, почему-то не считывает формат чертежа (см. рис.2). При этом макрос MProp.swp версии 1.2 отлично читает формат чертежа. (рис.3). Заметку содержащую формат листа, проверял вашим макросом Namer.swp. имя у заметки Format. кажется такое и должно быть.
прикладываю архивчик с форматками. форматки версии 2 (более старые), версии 3 сделал сегодня.
Leon, если сможете помочь, буду рад.
Изменено пользователем fox1001
Вопросы к Leon'у
Вопрос 1.
Вопрос 2
1. Спасибо, по первому вопросу - это моя ошибка, после настройки шаблонов макросом Master, не прописывались кавычки в свойствах Обозначения. Выкладываю заплатку.
2. Необходимо включить данную проверку в Общих настройках. Тогда формат будет считываться. По умолчанию я все проверки выключил.
SWPlus_v_03_beta_sp_1.rar
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
