Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
А нельзя сделать опцию "автоматически не переносить"? Пусть лучше залезет. Или в таблице невозможно чтобы текст не сжимался, не переносился, а тупо залезал на правую ячейку?
К сожалению нельзя.
М-да, не всё хорошо со спецификацие на листе. Кривая шапка,
А что с шапкой?
Осмелюсь предложить "красивый" варириант
Если в SProp вводить отдельно НАЗВАНИЕ(винт, гайка и тд.), ТИПОРАЗМЕР(М3х6, М2,5х10 и тд), ДОКУМЕНТ(ГОСТ, ОСТ, ТУ, и тд), но и "полное" наименование(винт М3х6 ГОСТ...) не удалять.
Это пожалуйста, сделать можно. Но в столбец Наименование у вас все равно только одно свойство попадет. И имя для этого свойства должно быть таким же у деталей и сборок.
Кстати в навесочке Propex_11 для SW, которая делает доп. закладочку("радужную" такую) в менеджере проектов(по-моему так называется)
можно вставлять значок(команда Insert LF) переноса на новую строку(отображается квадратом)
А зачем нужен перенос на следующую строку? В таблице и так все переносится.
LEON, если не трудно, объясните принципы работы макросов с конфигурациями.
хотя бы в двух словах...(но лучше подробненько biggrin.gif ) Для HELPa да и вообще...
Ок, напишу.
Ну назовем ТИП(винт, гайка и др.), а НАИМЕНОВАНИЕ будет одно. т.е. НАИМЕНОВАНИЕ=ТИП+ТИПОРАЗМЕР+ДОКУМЕНТ
ТИП, ТИПОРАЗМЕР, ДОКУМЕНТ - новые свойства нужны для формирования НАИМЕНОВАНИЯ, "убыстренной" сортировки и выполнения группировки(вместо полного НАИМЕНОВАНИЯ использовать ТИПОРАЗМЕР - это по-моему не нарушит ассоциативности СП)
Я имел ввиду "гарантированный" перенос (см рис.), а то подбором степени сжатия шрифта добиться нужного результата (из-за разного кол-ва символов в НАИМЕНОВАНИИ) невозножно.
Для достижения результата пришлось вводить в ручную символ переноса.
Кстати свободные строки - это перенос+пробел
Хорошо, я понял. Принимается. Приоритет правда высокий не обещаю, потому что все таки это не вопрос функционала или удобства использования, а скорее "рюшечек".
в "рюшечках" сила
да и удобно всетаки
Изменено пользователем SAMMY
Вопрос к LEONу
Поделитесь своими идеями развития макросов, чтобы все остальные знали чего ждать и эффективней помогать Вам в вашем нелегком труде в силу своих сил и возможностей.
SAMMY - т.е. Вы предлагаете ввести ещё несколько окон (и соответственно столбцов) для ввода этих параметров (хотя, для примера, такое есть в Навигаторе)????
Может проще будет ввести какой-нить спец.символ (символы) и отделять им нужное в НАИМЕНОВАНИИ (где принято прописывать всё) и при сортировке это бы учитывалось???
Например:
Сортировка по РАЗДЕЛу, далее - по НАИМЕНОВАНИЮ, далее - по ТИПу:
Если есть ТИП (например: Винты) то следующий аналогичный пропускается (если нет вводится в ячейку), далее - если есть ТИПОРАЗМЕР, суммируется кол-во (если нет вводится в ячейку), ну и т.д...
SAMMY - т.е. Вы предлагаете ввести ещё несколько окон (и соответственно столбцов) для ввода этих параметров????
Может проще будет ввести какой-нить спец.символ и отделять им нужное в НАИМЕНОВАНИИ (где принято прописываеть всё) и при сортировке это бы учитывалось???
Например:
Если есть ТИП (например: Винты) то следующий аналогичный пропускается (если нет вводится), далее - если есть ТИПОРАЗМЕР, суммируется кол-во (если нет вводится), ну и т.д...
Я в общем и предложил ввести знак переноса для той же цели (удобства сортировки). Плюс возможность группировки. Да и в СП смотрится красиво (хоть и "рюшечки").
Еще неплохо бы "научить" макрос брать ТИП, ТИПОРАЗМЕР и ДОКУМЕНТ из Названия конфигурации, а не просто вставлять его между Наименеванием и Обозначением ДНП т.к. много деталек и сборок имеют названия конфигураций соответствующие полному наименованию (например крепеж TOOLBOX)
может! :sad: У меня Windows 7 x32 и SolidWorks 2010 х32 sp1.
Сегодня на работе посмотрел в win7x32 тоже нет свойств. В чём же причина?
Sergei
Сегодня дома поставил SW2009 на WIN7. Свойства появились (Подробно, описание).
Попробуйте просто переустановить SW, но не ставить всякие e-drawing и SW-вьюверы, возможно они перебивают ссылки реестра с нужных.
Специя на листе чертежа.
Если мне не изменяет мой склероз, то если специя на чертеже, то сборочный обозначается без СБ, тоесть как основной документ (спецификация). + необходимо убрать ссылку на СБ из раздела документация в специи.
Не специя на чертеже, а чертёж на специи. =) По логике так.
Подтверждаю. Это не склероз, а ГОСТ
И вообще нужен ли тогда раздел "Документация"?
asasser
profi10
Согласен, нужно доделать.
Если есть другие документы, например ВП, то нужен.
Уважаемый _Leon_, на мой взгляд приоритетнее добавить ТТ и выбор материала как в "основной надписи" например, т. е. расширять функционал, а не углублять его. Учитывая сумасшедшую автоматизированность и скорость выполнения кд даже при текущем состоянии ваших макросов считаю остальное (группировку метизов, специю на листе и тд) второстепенными задачами. Ведь эти упрощения придуманы во времена кульмана и служат (служили) для сокращения ручного труда конструктора. В конце концов, они допустимы, но не обязательны с точки зрения ГОСТ. Эти нововведения приведут лишь к экономии пары листов бумаги =).
Уважаемый _Leon_, на мой взгляд приоритетнее добавить ТТ и выбор материала как в "основной надписи" например, т. е. расширять функционал, а не углублять его. Учитывая сумасшедшую автоматизированность и скорость выполнения кд даже при текущем состоянии ваших макросов считаю остальное (группировку метизов, специю на листе и тд) второстепенными задачами.=).
Полностью согласен :drinks_drunk:
Уважаемый _Leon_, =).
Количество стандартных в отдельно взятой СП определяется оптимизацией проектирования изделия. НЕОБХОДИМО! компоновать конечное изделие из комплекта входящих в него узло-подузлов-комплектов-деталей. Простите за азбучные истины основ проектирования и технологии машиностроения :blush: А если все детали кидать в общую сборку- то это КОШМАР! :lighten:
Да, существуют некие принципы работы макросов с конфигурациями. Я, по возможности вынес эти принципы "за скобки", чтобы сделать макросы как можно более универсальными.
Основной принцип тот, что для деталей и сборок конфигурации верхнего уровня - это исполнения. И они именуются как 00, 01 и т.д. В моих шаблонах детали и сборки имя конфигурации "по умолчанию" заменено на 00, это базовое исполнение. Детали и сборки, используемые в других сборках, или детали, используемые в других деталях как базовые, в базовом исполнении должны применяться в них только в этой конфигурации.
Если деталь или сборка имеет несколько вариантов отображения (в рамках одного исполнения), то это реализовывается через вложенные, или как они обозваны в солиде, извлеченные конфигурации. Эти извлеченные конфигурации именуются как "00 ГЧ", "00 Э3", "00 Для чертежа", "00 Для расчетов" и т.д. Например есть прокладка, которая вставлена в сборку в сжатом виде. Тогда конфигурация 00 эта сжатая конфигурация для сборки, а конфигурация "00 Для чертежа" соответственно для чертежа, не сжатая.
Я думаю, принцип понятен - все конфигурации верхнего уровня называются номерами исполнений. Для стандартных и прочих изделий, для которых чертежи не выпускаются, конфигурации это разные типоразмеры.
Использование данной логики работы с конфигурациями заложено в макросах MProp и SProp для заполнения свойств.
В макросе MProp есть галочка "Из конфигурации". Она становится активной при установленной галочке "Исполнение" и вставляет имя конфигурации в качестве номера исполнения. Причем текстовая часть, например "ГЧ" для конфигурации "00 ГЧ", отбрасывается.
В макросе SProp есть галочка "Включить имя конфигурации". Она добавляет имя конфигурации, например М3х6 между Винт и DIN 912. Я думаю, это тоже понятно.
Собственно и все.
Теперь основное развитие будет в сторону устранения недоделок и усовершенствования интерфейса. Ничего радикально нового не планируется. Планы, перечисленные в шапке, я отношу к недоделкам.
Я думаю, что подход к автоматизации работы в солиде по ЕСКД, реализованный в данных макросах ничего большего и не должен предполагать. Он рассчитан на небольшие КБ или на отдельных конструкторов. Если речь идет о больших конторах, то это уже должен быть следующий качественно другой уровень, предполагающий работу через PDM или PLM систему. Но у большой конторы и возможности большие. И купить софт соответствующий, и настроить и свой штат программеров держать. И главное понимание есть, что все это нужно.
В моей конторе ничего этого нет. Начальству абсолютно пополам в чем и как выпускаются чертежи, главное чтобы все в срок было. Поэтому моя работа по созданию этих макросов никак не поддерживается и дополнительно не оплачивается. И это логично, потому что для наших объемов документации даже, то что я написал, уже является избыточным.
Что касается темпа развития, то, как скоро будут выходить обновления, то особой скорости не обещаю. Не смотря на то, что мне нравится макросописание, можно сказать что это хобби, возможностей для этого становится все меньше.
Поэтому не исключено, что через некоторое время данный проект перестанет развиваться. Могу лишь пообещать поддержку перехода на новые версии SW. Да и то, с некоторой задержкой, т.е. не ранее выхода последнего сервиспака.
ТТ уже давно есть, просто я не включал его в комплект макросов и выкладывал отдельно. Добавлю.
Собственно и все.
Спасибо! Эта инфа послужит основой для составления HELPa.
Здесь позвольте не согласиться с Вами. "Предполагать" можно много еще чего. Работа над "гибкостью" макросов, т.е. возможность максимально (а лучше 100%-но) адаптировать их под выпуск КД в различных отраслях.(другими словами предусмотреть большинство нюансов и требований ГОСТ)
В моей конторе ничего этого нет. Начальству абсолютно пополам в чем и как выпускаются чертежи, главное чтобы все в срок было.Поэтому моя работа по созданию этих макросов никак не поддерживается и дополнительно не оплачивается.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! У меня такая же фигня.... Хотя контора занимается весьма серьезными и ответственными разработками.
Этим высказыванием Вы совсем меня добили. Откуда такой писсимизм?.. На кого же Вы покините армию страждущих конртрукторов и разработчиков?..
Хотя Вас можно понять... Ничего, кроме одобрения участников форума не получать... А в добавок слышать - ЕЩЕ! ЕЩЕ СДЕЛАЙ ЭТО! ЕЩЕ СДЕЛАЙ ТО!...
Максимум, что может предложить Вам любой из нас - Напоить от души пивом... :drinks_drunk: (Ведь мы такие же негры(афроамериканцы) :blush: )
Хорошо если я ошибаюсь и кто-то может предложить гораздо большее чем :drinks_drunk:...
Надеюсь что всетаки Вы не оставите работу над макросами несмотря на все трудности с этим связанные.
Буду ждать.
:worthy: :worthy: :cry_1: :cry_1: :no:
Максимум, что может предложить Вам любой из нас - Напоить от души пивом... drinks_drunk.gif (Ведь мы такие же негры(афроамериканцы) blush.gif)
Хорошо если я ошибаюсь и кто-то может предложить гораздо большее чем drinks_drunk.gif...
:helpsmilie::drinks_drunk::beer:
Подскажите кто-нибудь. На днях поставил W7х64 и соответственно SW2010 x64 SP1.
А макросы перестали работать... некоторые запускаются, но не поверх SW, а некоторые не работают совсем - вешают SW и усё...
Поможите! Может кто-то сталкивался...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
