Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Уважаемый LEON, думаю для вас это не составит особого труда... ПЛИИИЗ
Вообще-то составит, да и сделать это в рамках SW спецификации можно только поступившись некоторыми вещами. В чем сила встроенной спецификации? В ее параметрической связи со структурой сборки и со свойствами файлов. Но эта ее замечательная особенность ведет к ряду ограничений, с которыми пришлось считаться при разработке макроса. И главные ограничения в том, что родные строки таблицы нельзя удалять и нельзя менять содержание родных строк. Иначе пропадает связь с моделью. С этими ограничениями связана и медлительность работы макроса, поскольку мне приходится переставлять строки таблицы. Я не могу считать таблицу в массив, там ее обработать, а потом отобразить на листе. Потому что, это будет уже "мертвая" таблица. Теперь смотрите что получается с вашей
группировку по типам и стандартам, например:
Винты....
ГОСТ.....
М3х6...
М3х14...
М3х18...
Сортировка и так уже есть, вставить заголовки не проблема. Проблема, в том, что нужно заменить значение, например "Винт М3х14 DIN 912" на просто "М3х14". Если это сделать, то данное поле перестанет обновляться. Таблица устроена так, что одному столбцу соответствует одно свойство модели. Значит, чтобы сохранить строчки "живыми" для стандартных в наименование нужно писать только "М3х14". Но тогда придется вводить дополнительное свойство, где была бы полная информация. Можно воспользоваться вкладкой "параметры конфигурации" и записать наименование туда, а в спецификации для столбца Наименование включить галочку "Наименование из параметров конфигурации". Но тогда и для всех остальных деталей и сборок Наименование придется прописывать в эти "параметры конфигурации". В общем как-то это сделать можно, но красивого решения нет. И главное решаемая задача, имхо, больше эстетическая, а неудобств потянет за собой много.
Могу правда попытаться сделать hlp файлик, но сам еще в работе некоторых макросов не разобрался.
Кстати в help можно включить некоторые "хитрости" и "тонкости" о которых сходу не догадаешся.
Предлагаю собрать некую инициативную группу по "заточке" SW под ЕСКД (и чем черт не шутит ЕСТД и др. Д) и пусть господам SWRовцам станет стыдно... хотя вряд ли...
Если вы возьметесь за хелп я буду очень рад. Я некоторое время назад даже обращался в этой теме с такой просьбой, но тогда никто не взялся и частично я его написал сам. От помощи и от совместной работы я никогда не отказывался.
Выкладываю тестовую версию SpecEditor, в которой исправлены некоторые ошибки (в том числе и с сортировкой в 2010) и реализованы 2 вещи:
1. Спецификация на листе сборки.
2. Управление количеством строк из настроек.
По поводу спецификации на листе сборки. Привязка идет по нижнему правому углу таблицы. Поэтому в ваших шаблонах первых листов необходимо установить точку привязки для спецификации в нужное место. И еще, если в таблице будут многострочные данные, то данные ячейки будут выглядеть объединенными, так как разлинованной подложки в этом случае уже нет.
Файл MyProperties.ini снова изменился, так что будьте внимательны.
SpecEditor_v_4_3.rar
да
хотя если этот же файл открыть в SW, то свойства "название" нет, есть свойство "заголовок" и изменяя его значение изменяется значение свойства "название" в проводнике.
да
Опа, а у меня вообще нет группы свойств "Описание", только "Файл". Это в Windows 7 ?
Пока проверил спецификацию на листе.Нет переноса спецификации, если она не помещается на листе по высоте. Да это наверное и сделать сложно. Буду смотреть дальше.
moget, так что нужно сделать с Windows 7, чтобы в свойствах файла в проводнике появилась группа свойств "Описание" (Назвавние, Авторы, Комментарии, Ключевые слова, Оценка, Description). Где собака зарыта?
У вас SW2010 с sp1?
Кстати, может дело в 64 разрядах? У меня Windows 7 x64 и SolidWorks 2010 х64 sp1.
У вас SW2010 с sp1?
не знаю у меня всегда так было :blink: У меня SW2010 с sp1.
может! :sad: У меня Windows 7 x32 и SolidWorks 2010 х32 sp1.
А перенос я не делал. По моему опыту, спецификация на листе сборки делается для маленьких сборок и не должна превышать десятка строчек.
Удалил доп. графы из 1-го листа, дорисовал на первом листе 3, на второс 2 строки, добавил эти строки в макросе - вроде всё нормально.
Вот сжатие текста конечно требует доработки, если возможно. Как бы сделать сжатие только в столбце "Примечание"?
Ну и правильно.
А нельзя сделать опцию "автоматически не переносить"? Пусть лучше залезет. Или в таблице невозможно чтобы текст не сжимался, не переносился, а тупо залезал на правую ячейку?
...Проблема, в том, что нужно заменить значение, например "Винт М3х14 DIN 912" на просто "М3х14". Если это сделать, то данное поле перестанет обновляться. Таблица устроена так, что одному столбцу соответствует одно свойство модели. Значит, чтобы сохранить строчки "живыми" для стандартных в наименование нужно писать только "М3х14"....
В принципе - это всего-лишь пожелание (просто часто у нас идут разные стандартные детальки и приходится их группировать)...
А реализовать, думаю, можно так - что бы специя была "живой", можно оставить как есть, а формирование подобной группировки делать уже, так сказать для печати (можно галкой)....
Но это как понимаю будет сложно (особенно без записи в конфигурации, а может и лишнее) - это как говорил, лишь пожелание....
М-да, не всё хорошо со спецификацие на листе. Кривая шапка, отсутствие строчек где перенос. Не пойдёт.
Нельзя ли сделать шаблон в виде блока, который бы вставлялся на лист?
Осмелюсь предложить "красивый" варириант
Если в SProp вводить отдельно НАЗВАНИЕ(винт, гайка и тд.), ТИПОРАЗМЕР(М3х6, М2,5х10 и тд), ДОКУМЕНТ(ГОСТ, ОСТ, ТУ, и тд), но и "полное" наименование(винт М3х6 ГОСТ...) не удалять.
Ввод в спецификацию происходит так:
на примере стандартных
1. выяснить сравнением категорию (Крепежные, электротехнические, подшипники и тд)
2. сортировка по алфавиту НАЗВАНИЙ внутри категорий
3. сортировка результатов п.2 по ДОКУМЕНТУ(порядок ГОСТ->ОСТ-> и тд см. ГОСТ 2.106-96)
4. сортировка результатов п.3 по цифровому коду ДОКУМЕНТА (кстати цифровой код документа можно тоже вводить отдельно, если трудно осуществить сортировку)
5. вывод "НАЗВАНИЕ(ы) по ДОКУМЕНТ" аналогично вводу разделов СП(естественно если нашлись совпадения по НАЗВАНИЮ и ДОКУМЕНТУ)
6. вывод "ТИПОРАЗМЕР" с позицией как положено
7. Если не нашлось "группируемых" элементов - выводить "полное" наименование
Для ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ и МАТЕРИАЛОВ возможны незначительные отличия о которых позже (в случае одобрения идеи...)
По поводу helpа постараюсь сделать, но скоро не обещаю - как всегда нехватка времени...
Кстати в навесочке Propex_11 для SW, которая делает доп. закладочку("радужную" такую) в менеджере проектов(по-моему так называется)
можно вставлять значок(команда Insert LF) переноса на новую строку(отображается квадратом)
Вот смотрите сами:
Вот как это выглядит в СП
Может это можно как-то использовать, а то руками долго вносить такие изменения. А уж есль конфигураций пара десятков - вообще полный аминь...
Для ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ было бы не плохо добавлять в конце наименования в СП фирму производителя в скобках
например:
Модуль
МАА300-1С27СКН
БКЯЮ.436610.007ТУ
(ф. Александр Электрик)
Вот как-то так...
Изменено пользователем SAMMY
moget , а интересно, у Вас в столбце проводника "Description" что-нибудь есть? То есть наименование туда макросами передаётся?
Короче, у меня в свойствах файла в проводнике нет во вкладке "Подробно" группы свойств "Описание" (Назвавние, Авторы, Комментарии, Ключевые слова, Оценка, Description), хотя такие столбцы в проводнике в режиме таблицы есть (соответственно они пустые). Что за хрень?
LEON, если не трудно, объясните принципы работы макросов с конфигурациями.
хотя бы в двух словах...(но лучше подробненько :biggrin: ) Для HELPa да и вообще...
А Windows Desktop Search у Вас установлен? Ничего больше в голову не приходит. :confused_1:
В компонентах Windows стоит галочка на Windows Search . Это то же самое? Раньше Windows Desktop Search был в дистрибутиве SW, сейчас не вижу.
да, тоже самое. в дистрибутиве SW2010 он есть просто запрятан в дереве устанавливаемых компонентов, и по умолчанию ставится. Т.е. если галочку напротив этого компонента не снимал то должен стоять но все же глянь на скриншоте светится ли такое окно?post-11457-1262571596_thumb.png
Да, есть такое окно.
Зачем же СП "портить" названием фирмы (да и лишняя морока)???
Для такой записи есть отдельная форма - называется "Ведомость покупных"...
Просто у нас в конторе обязательное требование указывать в СП фирму производитель или каталог для заказа. А ВП отдельно делают электрики.
Объяснить по-другому не могу. Просто надо и все. Не я устанавливаю правила. Поэтому хотелось бы немного облегчить свой труд, к чему мы все здесь собственно стремимся.
Согласно ГОСТ 2.106 атрибуты фирмы – прерогатива ВП
- в графе "Поставщик" указывают наименование (адрес) предприятия-поставщика.
Графу заполняют по усмотрению разработчика;
Но и любителей справочной инфы в СП тоже не забыли
- в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения для планирования и
организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в
спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи, - массу.
Согласен, но как я уже говорил не я устанавливаю правила.
Поэтому и прошу ввести эту фичу опционально, но если нет так нет...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
