Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
С наступающим Новым годом, дорогие коллеги!
извиняюсь за оффтоп :smile:
Всем творческих успехов и достойного вознаграждения за успехи!!!
Изменено пользователем SAMMY
Вообще да, но до Нового года я не успею. Может на каникулах или после. Ничего капитально нового не будет. Так, мелкие доработки. Есть идея как отвязать форматки от конкретного шрифта. Если заметки форматки сделать со шрифтом по умолчанию, но в начале каждой добавить, например <FONT size=2,5>, то в независимости от того какой размер будет выставлен для заметки в настройках шаблона чертежа, размер заметки будет всегда 2,5 мм, а вот шрифт будет управляться общими настройками шаблона. Как, реализовывать такую штуку?
А надо ли? Leon, ты же сам говорил, что разные шрифты даже при одной высоте реально имеют разные реальные высоты. Лучше бы сделал спецификацию на сборочном чертеже и объединил DProp и Master (чтобы форматка всегда создавалась макросом, а не полученными в результате работы Мастера шаблонами).
С Новым годом коллеги !!!
Да, и ещё, в связи с отсутствия столбика "Заголовок" в Висте и в Семёрке может быть что-то придумать взамен. Например имя файла Обозначение_Наименование.
С Новым годом!
T-flex-ий шрифт имеет меньшую высоту, у остальных нормально, если в мм задавать. Я это хотел сделать, чтобы вопросов было меньше, потому как народ использует разные шрифты, начинает переделывать шаблоны и не всегда это получается. А выходит новая версия макроса и все повторяется. Спецификация на сборочном чертеже наверное сделаю. Про объединение DProp и Master ты меня давно уже долбишь, но пока что-то не убедил. Написал бы подробнее алгоритм, как ты это видишь при разных ситуациях.
Вы правы - народ привык к разным "своим" шрифтам (мне, например нравится - GOST 2.304 A)....
И наверное иметь возможность применять привычные шрифты думаю будет удобно для использования (правда как это будет для коррекции макроса - наверное будет сложно)...
Но в принципе - это всё дело привычки, можно найти шрифт наиболее близкий к ГОСТу (со всеми значками и который удовлетворит большинство) - и народ привыкнет к этому (чем каждый раз корректировать форматки)...
Думаю объединять эти два макроса в единое тело не стоит - т.к. особого смысла в этом нет....
Форматки делаются один раз и далее Master уже не нужен (ну может для создания новых форматок - если хрюкнутся рабочие форматки)....
Может будет немного проще объединить их в единую панель (в разных закладках)????
_Leon_ и всех соратнков Солида - поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Желаю всем удачи в работе и главное достойных и выгодных проектов и контрактов!!!!
Все, отбой. Забыл про фичу солида. Для заметки со шрифтом по умолчанию невозможно вертикальное положение текста.
Заранее спасибо.
Весь смысл в том, что SW сохраняет форматку в файл чертежа (в отличии от Компаса). То есть форматки, при имеющемся макросе DProp не нужны.
Макрос сгенерировал нужный файл форматки, затем поменял форматку в чертеже SW и удалил файл форматки. Зачем генерировать форматки, если макрос и так создаёт при своей работе нужную форматку? Будет меньше путаницы с версиями файлов форматок, потому что их просто не будет.
Сейчас DProp сначала ищет сгенерированный Мастером файл форматки, если он есть, то пытается эту форматку вставить в чертёж, у этой форматки обязательно будет не та версия, макрос ругается, ну и т.д. В вышеизложенном алгоритме такое исключено.
Ну или просто у DProp сделать галочку "Не искать файл фоматки".
Это сделать можно.
Не совсем так. Дело в том, что твоя логика работы подразумевает, что шаблон чертежа изначально уже содержит форматку, например А4. Так что как минимум одна форматка (помимо тех, что в шаблонах макроса Мастер) все равно будет!
Мой шаблон чертежа не содержит форматки и при создании нового чертежа у меня выскакивает окошко, с предложением выбора форматки. Я нахожу это удобным, поскольку обычно знаешь, какой размер формата потребуется и больше к этому не возвращаешься. А в твоем случае, придется лишний раз запускать макрос и менять форматку, если она не А4.
Это сделать можно.
Аааа, вот оно что. Ну да, я думаю окошко SW с предложением выбора форматки никак не заменить на окошко DProp у шаблона. Галочка "Не искать файл форматки" будет универсальным решением. Всё правильно.
Ещё пожелание. У спецификации сделать возможность убрать доп. графы.
А вот отсутствие стобца "Заголовок" в проводнике висты и семёрки это просто беда. Кстати есть столбец "Description", но наименование там не появляется. Как я понимаю, свойства файлов, из которых можно сделать столбец, находятся в окошке "Свойства" во вкладке "Подробно". У типа файла .sldprt, slddrt, sldasm там находятся свойства: Имя, Тип, Путь к папке, Размер, дата создания, Дата изменения, Атрибуты, Владелец, Компьютер. Свойства "Заголовок" нет. Есть ещё вкладка "Особые", там находятся свойства, которые записываются SW - Наименование, Обозначение и т.д., но из них столбец в проводнике не сделаешь.
Как я понимаю, теперь сам SW должен при установке создавать свойство "Заголовок" в свои типы файлов. А он этого не делает.
Договорились.
Уже про это говорили. Проще и правильнее если графы не нужны, удалить их руками из шаблонов. На работе макросов это не скажется. Делать два варианта с выбором, лишнее усложнение, как и постоянное их удаление при создании спецификации. А с количеством строк я выбор сделаю, в Настройки добавлю.
Тут уж я помочь вряд ли могу. У меня нет ни висты ни семерки.
Эх, что уж тут, ещё бы текст в спецификации ужимался автоматически только там где надо. :worthy:
На памяти, очень редко бывает нужно сжимать текст в ячейке - и когда это нужно, просто применяю кнопку "В границах" (или как-то так), она как раз утрамбовывает текст в габариты ячейки....
А забивать это в макрос - для этого нужно делать интеллектуальную разборку текста (или по крайней мере по-символьную)...
Чаще нужно правильно переносить текст на другую строку (хотя бы по маске - ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) - щас на вскидку не помню, делает это макрос или нет (засим пардон-с, если это уже есть)...
И ещё группировку по типам и стандартам, например:
Винты....
ГОСТ.....
М3х6...
М3х14...
М3х18...
и т.п.
Но думаю это будет уж слишком - поэтому, это только мячты... :g::rolleyes:
Винты....
ГОСТ.....
М3х6...
М3х14...
М3х18...
и т.п.
Полностью поддерживаю.
Ну очень нужно.
Уважаемый LEON, думаю для вас это не составит особого труда... ПЛИИИЗ
Программисты SWR в Питере наверное давно изучили код макроса Спецификация. Бесплатный конкурент однако и серьёзный, особенно под WINx64. SWR-PDM у них уже накрылась медным тазом, скоро такая же участь ожидает и SWR-спецификацию. Нефиг противопоставляться фирменным спецификации и PDM в SW. :biggrin:
А то позиции у них с верхним текстом "текст", у SWR-PDM СУБД Коши.
У Навигатора СП вообще не позиции, а заметки с выноской.
Пиндосы им этого не простили. :biggrin:
Leon умница, всё делает максимально используя возможности самого SW. :clap_1:
енто да-а...
Господа может среди нас найдутся достойные помошники для Leona, а то как-то не хорошо получается.
Он один, а мы захребетники... мне вот очень стыдно, но ничего предложить не могу... не заточены ручки...
Могу правда попытаться сделать hlp файлик, но сам еще в работе некоторых макросов не разобрался.
Кстати в help можно включить некоторые "хитрости" и "тонкости" о которых сходу не догадаешся.
Предлагаю собрать некую инициативную группу по "заточке" SW под ЕСКД (и чем черт не шутит ЕСТД и др. Д) и пусть господам SWRовцам станет стыдно... хотя вряд ли...
отбор кондидатов в подмастерья за LEONом конечно..
Cвойство "Заголовок" файла SW соответствует колонке "Название" в проводнике Windows 7
Не соответствует и наименование в нём не появляется. "Название" это для MP3 файла.
Те кто могит - то давно уже своё сделали, а те кто не могит - те хочут...
Помошники это не проблема (например в тестировании), проблема в грамотных помощниках (способных не только тестить, но и дать грамотные советы)....
Думаю - вот это как раз и будет очень положительно воспринято...
Опять же - инициативная группа должна состоять из макроспецов (которые могут сами писать макросы), а не только хотитетелей (да и где время на это взять)...
Хотя конечно созать макрос не проблема (как где-то уже писали) - достаточно включить его запись, а дальше уже отредактировать как надо (вот в этом как раз и проблема)...
Да есть Заголовок в Win7 его просто включить надо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
