Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 8 месяцев спустя...
10 часов назад, Leon сказал:
Вообще под 10 работает без проблем. А записать свой макрос и выполнить его вы можете?
Проверил, действительно не работает. Вылетает при остановке макроса.
На самом деле она общая, но разбита на части. Их можно объединить перед ручным редактированием.
Как это сделать? Есть ли какие-нибудь проверенные способы корректировки СП? Т.к. при составлении СП на печатную плату множество позиционных обозначений приходится записывать в примечание вручную, а форматирование необходимо, но оно же и сбивает настройки...Если бы не они - всё было бы отлично!
Это в коде зашито, но по ГОСТ вроде так.
Там в коде нет строки, чтобы циферку 3 поменять на 2 и всё будет работать?:biggrin:
Ещё вопрос - если ТТ разбиты на 2 части (2 столбца), может ли макрос для составления ТТ их объединить в один? Вижу только выбрать заметку для использования её в качестве ТТ - только одну и выбирает.
Изменено пользователем MitrichHoseelpablo
В 22.11.2018 в 20:54, Maik812 сказал:
Всю жизь вношу обозначения через спецификации что в Компасе , что В СОлиде
Не понимаю как..
SW2014 пользуюсь.
У меня СВ2015..
Данные эти ганяются как от сборки так и в сборку.
В 22.11.2018 в 17:55, ILL сказал:
Если на специи щёлкнуть на ячейке, Солид предупреждает о разрыве связи с моделью..
Я обозначения ввест могу total commander через атрибуты массово.
Про это давно весь форум в курсе..
при чем тут связь с моделью?
При том, что в специю попадают свойства соответствующих моделей..
это имя файла .
Имя файла м.б. любым, а в свойствах д.б. записано правильно..
Не понимаю почему обозначения должны давать еще до сдачи обьекта..
Обозначения должны быть еще до сдачи документации на проверку..
В 22.11.2018 в 19:38, bnickl сказал:
Генерация ЛРИ настраивается.
Где??
В 28.11.2018 в 16:47, MitrichHoseelpablo сказал:
Например, при записи фирмы-изготовителя в примечание ВП текст разносится на 3 строки. Уменьшение шрифта или "уместить текст" решает эту проблему, но ширина строк сбивается и появляются пустые строки внизу, которые уже не заполнить, т.к. форматирование ВП приводит к исходным размерам.
Значит, записывать через <STACK>..
В 28.11.2018 в 17:19, Kelny сказал:
А нужен ли вообще этот лист ЛРИ
У нас на предприятии, судя по чертежам, даже в советское время его не использовали..
ведь если документ электронный, то с каждым перевыпуском меняется весь документ включая ЛРИ
А зачем?? Мы только измененные листы заменяем..
ВП на 12 листов формируется около 40 минут (успеваешь пообедать:biggrin:)
Солдат спит, служба идёт..
16 часов назад, Leon сказал:
Но это функция у меня отключаемая.
Где??
10 часов назад, MitrichHoseelpablo сказал:
Как это сделать?
Щёлкнуть на таблицу, ПКМ -> "Слить таблицы" -> "Слить со следующим" или "Объединить все" .
Надо записывать в свойство "Примечание"..
1 час назад, ILL сказал:
В 28.11.2018 в 15:19, Kelny сказал:
Затем, что заменить PDF целиком быстрее и проще (да и генерируется в один клик, к тому же удобно складывать в стопочку файлы целиком и вести их учёт так же проще, чем отдельных листов документа), чем конвертировать один лист, потом в специальном софте удалить/заменить один(несколько) лист(ов) и ещё и там же в этом спец.софте скорректировать ЛРИ с добавлением туда информации о внесённых изменениях в электронный документ (файл). Если у вас каждый лист в своём файле, а весь документ в папке или архиве, то несомненно можно заменять листы штучно, но всё равно надо каким-то образом вносить изменения в ЛРИ, а если ЛРИ так же заменять, то в нём предыдущие изменения как бы лишние...
Ну а если под электронным документом подразумеваете некие бумажные копии с электронной версии (или возможно распечатанные, подписанные и снова отсканированные), то тут даже говорить не о чем, т.к. бумага как бы к электронным документам не притягивается ну ни как. А в случае отсканированной бумаги, вообще какой-то очень странный гибрид электронного документа получается получается (с несколькими конвертированиями от оригинала до конечного файла, где на этапе конвертирования могут появиться те или иные неточности из-за переводов туда сюда), с одной стороны заменили лишь один лист, но сканировать всё равно проще весь документ, то бы было всё в одном файле. Или менять конкретные листы (если они разделены на файлы), но это запутаешься в этих аннулированных листах, вместо того что бы просто собирать стопку предыдущих документом целиком (а не частей в виде листов ранее заменявшихся по извещениям).
2 часа назад, ILL сказал:
Это не правильная практика, т.к. может привести к тому что обозначение файла один номер, а в документе по ошибке записали другое обозначение и гадай после этого где правильнее (внутри или снаружи).
А в имени файла вообще может не быть обозначения чертежа.. Особенно, если изделие проектируется с нуля, состав заранее не известен, и нет комплекта чертежей с готовым образцом нумерации.
3 часа назад, ILL сказал:
Где??
Изменено пользователем bnickl
Так.. Кажется, я проспал эту лекцию :)..
А вообще, если нигде, кроме спецификации, ЛРИ не появляется, то логично, чтобы этот чекбокс был в окне SpecEditor'а..
17 часов назад, MitrichHoseelpablo сказал:
Значит причина в том, что у вас вообще любые макросы не работают, надо искать причины почему.
ПКМ на таблице, слить таблицы. Вообще с готовой специей можно делать почти все, вставлять свои неживые строки, дописывать что-то в ячейки. Потом просто нажимаете Форматировать и макрос вам это разделит на листы и подровняет высоту строк.
там в коде нет строки, чтобы циферку 3 поменять на 2 и всё будет работать?
If iSheetNumb > 2 And iLRI = 1 Then ' Добавляем ЛРИ
Макрос может разбивать ТТ на две заметки, и потом если нужно объединять их. Но если заметка была создана не макросом и вы хотите ее назначить ТТ, то сделать это можно только для одной заметки. Поэтому сначала руками объедините заметки, загрузите их в макрос, а потом уже делите ее макросом на две.
Так, я поставил 18. Описанных выше глюков с массой пока не наблюдаю. Есть только проблема, что при переводе в модели массы в граммы в чертеже продолжают отображаться килограммы. С этим можно как-то справится не залезая каждый раз в настройки чертежа?
Изменено пользователем Leon
@Leon С массой я поступил так... Т.к. завязаны на пдм (и передачу свойств в упп / ерп) и деталей менее 100грамм у нас очень мало, то в отступление от ЕСКД приняли решение указывать массу всегда в кг.
Показать содержимое
 If mv >= 100 Then 'Масса больше 100 кг
        MyRound mvTemp, 0
        TxtMass.Value = mvTemp
        LblMass.Caption = "кг"
        CboMass.ListIndex = 2
        CboTol.ListIndex = 0
    Else
    If mv >= 10 And mv < 100 Then ' Масса между 10 и 100
        MyRound mvTemp, 1
        CboTol.ListIndex = 1
          Else
    If mv >= 1 And mv < 10 Then '
        MyRound mvTemp, 2
        CboTol.ListIndex = 2
          Else
    If mv <= 1 Then ' Масса меньше 1 кг
        MyRound mvTemp, 3
        CboTol.ListIndex = 3
Hide
Изменено пользователем Solan
56 минут назад, Solan сказал:
Понятно...
По поводу вылезающих расширений SLDDRT в массе. Не нужно пользоваться MProp 2018 SP0.1. Версия 2017 нормально работает. Я попрошу MProp 2018 SP0.1 удалить из шапки. Видимо в первых сервиспаках 18 был какой-то глюк и это было временным решением.
И да, в чертежах, созданных в 17 и ранее масса продолжает зависеть от настроек моделей. Интересно, как можно определить, что модель создана в более ранней версии? М.б. через GetCreatedVersion Method (IFeature)...
В 30.11.2018 в 15:16, Leon сказал:
В 29.11.2018 в 21:43, MitrichHoseelpablo сказал:
Макросы заработали. Решение на оф. форуме https://www.solidworks.com/sw/support/techkb3072630.htm#_ga=2.140229043.1211117472.1543517791-870bd3b0-e12c-11e8-a4f7-edfc85a2ce63
@Leon , а предпоследнюю строку mprop frmprop не надо поменять на
boolstatus = Drawing.Extension.CreateMassProperty.SetAssignedMassProp(1.600699638497, 0.00352688866596, 0.001639737481622, 0.01994842627491, 1, Empty)
4 часа назад, Solan сказал:
не, это мусор вообще, этот код не выполняется никогда
@Leon
Очень сильно ждем исправление с массой для 2018 солида.
Может ее менять и в модели и в чертеже, тогда заработает и в 2017 и 2018 моделях.
Спасибо.
Поправил Мпроп для 2018. Если открыт чертеж, то масса будет настраиваться в нем тоже.
Еще выкладываю исправление для Sprop, там еще в 17 версии вылезло что-то не то с переносом строки.
MProp_v_2018_SP1.0.zip
SProp_v_2017_SP0.1.zip
4 часа назад, Leon сказал:
Все равно ставишь галочку в килограммах, на листе чертежа почему-то граммы
@Leon
Вопрос следующего характера - у меня чертежи хранятся не рядом с моделью, а в подпапке. Так вот если открыт чертеж, то MProp видит где находится файл модели, а из модели не видит чертежа, даже если чертеж в это время открыт в соседнем окне и сообщает что файл не существует.
Можно как-то привязать файл модели к существующему чертежу или это заморочки самого SW?
1 час назад, Plumber сказал:
Когда сохранял первый раз чертеж нужно было в эту под папку сохранять. откуда файлу модели знать где лежит потом твой чертеж.
А вообще я раскрасил цветом файлы по расширению чертеж, сборка, модель и очень удобно, и еще по времени изменения 5 градаций на время. . вообще нет надобности искать и заходить в под папки или сортировать, только мешает.
