Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 7 месяцев спустя...
1 час назад, Yevhenii сказал:
Собственно, при правильной настройке скрипта обозначение тоже берется из названия файла. К стати, название тоже оттуда же берется.
а там она само сабой появляется? вы же печатаете его и присваиваете когдато ! так я печатаю и присваиваю  в специи. Имя присваивается при сохранении файла и везде само сабой в наименование вставляется, без макросов.
АльбертАсадулин
Винда слишком умная
Да не то слово... ))
Запускаете из под сборочного чертежа с моделью?
Из-под сборочного чертежа с моделью, да. И из модели пробовал - не запускается.
20 минут назад, Maik812 сказал:
Имя файла присваивается при создании самого файла.
А у вас иначе? Обхитрили ОС?
Добрый день.
Можно ли сделать так, чтоб макрос MProp добавлял свойство "Наименование"  не только во вкладку "Настройки", но и во вкладку "Конфигурация"?
В 10.11.2018 в 13:15, Вне зоны доступа сказал:
Легче весь солид освоить, а спецификацию набить вручную, чем разобраться как использовать эту утилит
От программиста LabView, разработчика ИИ это по меньшей мере странно слышать.. В отличие от других, Вы можете просмотреть не только файл справки к макросам, на и сам код.. А может и код подправить под себя..
При том, что даже освоив её никто не даст гарантии, что спецификация сгенерирована правильно, что ничего не упущено
Проверять надо в любом случае.. Есть там некоторые проблемы с сортировкой, иногда приходится несколько строчек вручную местами поменять..
Тогда лучше уж сразу вручную набить
Отслеживать изменения тоже вручную??
В 10.11.2018 в 15:23, Вне зоны доступа сказал:
А я им возражу одним: все 163 страницы темы это бодание с глюками и недостатками этой утилиты или попытки выяснить "а как же мне сделать то? А как же мне сделать это?..."
Потому что "инструкцию читают только ламеры" (с) "Если бы программисты строили дома"
Поэтому не жизненно
Ага, с 2005 года..
В 10.11.2018 в 15:44, Sergei сказал:
Ещё непонятно зачем при генерации ведомости покупных вылезают окошки с предложением удалить какой то лист и так подряд по всем листам.
Наверное, @Leon предполагал создание ВП в отдельном файле, соответственно, остальные листы могут быть удалены..
Ещё непонятно как сделать чтобы не генерировался лист изменений у спецификации.
Отредактировать код макроса..
В 10.11.2018 в 19:39, Вне зоны доступа сказал:
Дядя Петя! Ты дурак?"(с)
Это Ваша любимая фраза??
В 10.11.2018 в 20:10, Вне зоны доступа сказал:
Я не думаю, что кто-то тут проектирует авианосцы или боинги, где в спецификации несколько сотен тысяч позиций.
Я думаю, что главная специя Боинга выглядит примерно так:
Сборочные единицы
Корпус
Шасси
Крыло
Хвост
+ небольшое количество деталей и стандартных..
Далее, например, Корпус делится на свои сборочные единицы (отсеки)..
Так что, про 100500 позиций - мимо кассы..
В 12.11.2018 в 14:49, Maik812 сказал:
Да просто так как в таблицу! я ВНОШУ. я ОТКРЫВАЮ СБОРКУ И ДЕЛАЮ СОЗДАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ  , она пишет только наименование от имени файла и массу, после прописываю в обозначении руками  и сохраняю. Все передается в модели и от туда в чертеж.
Чё то чудеса какие то.. Если на специи щёлкнуть на ячейке, Солид предупреждает о разрыве связи с моделью..
2 часа назад, Lakerr сказал:
Добрый день.
Поправить код макроса.
2 часа назад, ILL сказал:
Всю жизь вношу обозначения через спецификации что в Компасе , что В СОлиде . SW2014 пользуюсь. Данные эти ганяются как от сборки так и в сборку. Зачитка данных или запись что нажмешь.
Я обозначения ввест могу total commander через атрибуты массово. А чтоб заточенным макросом изменить это или ввести через апи , это даже к бабке не ходи! при чем тут связь с моделью? это имя файла .
Не понимаю почему обозначения должны давать еще до сдачи обьекта... А если похожая модель или сборка , все переименовывать?
Установил SW 2018 и появились проблемы... ))) Масса стала вот такой (((
Изменено пользователем Dahan
В 09.09.2018 в 22:05, Станислас сказал:
Добрый день, господа!
Возможно вы меня поправите, но так как решения проблемы с отображением массы в чертеже я не нашел, поступил следующим образом:
На прилагаемых изображениях удалил в макросе то, что выделено красными прямоугольниками. Высоту символов при указании сортамента (выделено синим прямоугольником) заменил с 3.5 на 2.5, поскольку текст не вмещался в рамку.
Примечание - SolidWorks 2018
Это в каком файле макроса?
В 10.09.2018 в 14:29, Solan сказал:
@Станислас Результат убирания расширения может быть неработоспособным на другом ПК - это зависит от настройки винды. В проводнике есть настройка "расширения имен файлов" - от нее и зависит, какое значение возвращает функция (с расширением или без).
не зависит (win 10, SW18, SW19)
Добрый день! Огромное спасибо @Leon и остальным участвующим за труды!
Долго мучился с установкой на вин10 (SW 2017 sp 3.0) - в итоге ничего не получилось. При попытке установке макроса не выдает список методов, т.е. нельзя выбрать ...run_.main, а прописание вручную не помогает. На вин7 проблем не было - всё заработало. Если есть решения для вин10, хотел бы узнать.
ВП на 12 листов формируется около 40 минут (успеваешь пообедать:biggrin:)
Плохо с редактированием ВП и спецификаций вручную.
Например, при записи фирмы-изготовителя в примечание ВП текст разносится на 3 строки. Уменьшение шрифта или "уместить текст" решает эту проблему, но ширина строк сбивается и появляются пустые строки внизу, которые уже не заполнить, т.к. форматирование ВП приводит к исходным размерам. Блокировка высоты строк помогает при корректировке спецификации, в ВП сбивается при форматировании. Ну и форматирование 12 листов, видимо, зайнимает 40 минут=))
А в спецификации наоборот - при добавлении примечаний позиции выходят за границы листа, что требует форматирования, которое, во-первых, при большой СП занимает много времени, во-вторых, снова придется добавлять строки и форматировать...Т.е. плохо то, что таблица, помещаемая в листы СП или ВП не общая, а отдельная. В КОМПАСе, например, общий список, который впоследствие умещается в листы и добавление пустых строк происходит безболезненно, без каких-либо шаманских танцев. Но это другая история..
Где можно изменить появление листа регистрации изменений после 2х листов, а не 3х?
+ Dprop ругается на нестандартную или устаревшую основную надпись, а исправление ничего не дает. Равно как и номер листа автоматически не проставляется.
Изменено пользователем MitrichHoseelpablo
41 минуту назад, MitrichHoseelpablo сказал:
А нужен ли вообще этот лист ЛРИ, ведь если документ электронный, то с каждым перевыпуском меняется весь документ включая ЛРИ и соответственно этот ЛРИ всегда пустой. Номер извещения можно писать лишь на первом листе с записью в графе лист ВСЕ или на каждом листе с записью в графе лист ЗАМ.
В 26.11.2018 в 12:07, Dahan сказал:
Проблема с корявым отображением массы решилась корректировкой макроса по методу Станисласа, но появилась новая. Теперь масса отображается округлением до целого и не зависит от настройки в макросе. Изменить количество знаков после запятой можно только изменив параметр документа ЧЕРТЕЖА.
Скажите, пожалуйста. Макрос SaveAsPDF выдает ошибку 91 и swModelDocExt.UsePageSetup = swPageSetupInUse_Application. Подскажите в чем проблема?
20 часов назад, MitrichHoseelpablo сказал:
долго мучился с установкой на вин10 (SW 2017 sp 3.0) - в итоге ничего не получилось. При попытке установке макроса не выдает список методов, т.е. нельзя выбрать ...run_.main,
Вообще под 10 работает без проблем. А записать свой макрос и выполнить его вы можете?
Эта проблема есть, пока не побеждена. Я сам иногда на ночь ставлю ВП строиться. Могу лишь заверить что в моем коде молитвенных барабанов нет, но вот в индусском коде самого солида, кто знает?
На самом деле она общая, но разбита на части. Их можно объединить перед ручным редактированием.
Это в коде зашито, но по ГОСТ вроде так.
13 часа назад, Dahan сказал:
Скоро перехожу на 18 (сп5 вышел), буду смотреть что там с массой.
из-за чего такая ошибка может получится : swModelDocExt.UsePageSetup = swPageSetupInUse_Application
Библиотеки проверил, переподключил PDFCreator, в хелпе больше ничего, по форуму тоже ничего подобного, в одном месте спрашивали, но решения не было....
Изменено пользователем ytltkmrj
19 минут назад, ytltkmrj сказал:
На какую версию переподключили? Если с официального сайта, то там в API изменён синтаксис и для новой версии PDFCreator надо менять код.
3 часа назад, Leon сказал:
В 28.11.2018 в 14:47, MitrichHoseelpablo сказал:
Может это где-то когда-то и было в ГОСТ (видел такое требование только в стандарте предприятия, где было записано 2 и более листов требует ЛРИ, возможно это требование было вписано, когда была оценка труда по форматам и дополнительные листы позволяли получать больше), но по действующим ГОСТам ЛРИ стал РЕКОМЕНДУЕМЫМ (а значит и вовсе не обязателен к применению, тем более в электронных документах, когда перевыпуск идёт не полистовой, а весь документ сразу включая ЛРИ), например, одна из позиций на этот счёт:
Никогда не видел такого ГОСТа  :%:
Вот что в ЕСКД по этому поводу:
ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ» в п.3.9 – только рекомендует ЛР;
ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.108-68 «ЕСКД СПЕЦИФИКАЦИЯ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.109-73 «ЕСКД ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.503-90 «ЕСКД ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ» - и п. 2.113 «… В документах, имеющих ЛР, заполняют ЛР…» и дана форма ЛР;
ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ» - не говорит ничего;
ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» - не говорит ничего.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13322.msg106580.html?PHPSESSID=p3lk4r7o0jqiodiul6at0ae0h0#msg106580
37 минут назад, Kelny сказал:
Вот как раз наш случай, посмотрел наше СТО и там 3 и более листов. Но это функция у меня отключаемая.
