Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 7 месяцев спустя...
В 25.09.2018 в 08:38, TTTT YYYY сказал:
Всем привет. Подскажите решился как-нибудь данный вопрос?
У меня такая фигня вылезла недавно. Тоже макрос специи стал не отрабатывать до конца. Закономерности не выявил.
Помогла переустановка винды и солида с нуля.
16 часов назад, Yevhenii сказал:
в каком скрипте прописан текст форматок? Я имею в виду то надписи штампика: "Разраб.", "Проверил", "Обозначение" и тд...
Если я правильно вас понял, то вам нужны заметки, связанные со свойствами? Свойства настраиваются в общих настройках, а за них отвечает макрос MyProperties.swp из папки SpecEditor.
Здравствуйте! Осваиваю солид. Загрузил Ваши макросы. Макрос MProp не позволяет корректировать "Обозначение". Похоже что вставляет туда название файла, а оно отличается от обозначения. Посоветуте как поступить? Спасибо!
Разобрался! Надо было галочку "ВВсети Обознач." поставить )) Продолжаю изучать!
Если не собираюсь создавать чертеж детали, т.е. указать только в спецификации БЧ, то при задании свойств модели пишет в левом нижнем углу что нет чертежа для данной модели и не сохраняет откорректированные свойства? Что делать? Выпускать ненужный чертеж или есть методы? Спасибо!
3 часа назад, Leon сказал:
Спасибо за ответ. Просмотрел, но видимо я плохо понимаю как должно выглядеть то что я ищу.
Мне нужно заменить надписи (перевести) при генерации форм форматок. В форматках чертежей это можно сделать принудительно (через редактор основных надписей), но если воспользоваться функцией DProp то скрипт все исправляет по запрограммированным настройкам.
При генерации спецификации и ведомостей подтягиваются опять таки запрограммированные надписи на форматках, которые тоже можно менять только в ручную, после генерации.
В любом случае, процесс ручного редактирования после каждой генерации форматки нецелесообразен, поэтому хочу попробовать доработать скрипт под свои нужды и для этого нужна Ваша консультация.
Спасибо.
7 минут назад, Yevhenii сказал:
Они не запрограммированы, а находятся в файлах форматок..
2 часа назад, yvshub сказал:
Что делать?
В этой теме я писал, как прописывать детали БЧ..
5 минут назад, ILL сказал:
Я провел простой эксперимент: Меняю надпись в файле форматки A4-P-1.slddrt, например вместо "Разраб." пишу "Ку-Ку" . Сохраняю "поверх" как основную надпись.
Потом открываю форматку: "Ку-Ку" на месте.
Запускаю MProp --> Изменить основную надпись --> Ok и загружается основная надпись с оригинальным наполнением, тоесть без моей редакции.
Вопрос: откуда подтянулось наполнение?
К тому же, через генератор форматок (основных надписей), можно генерировать форматку фактически любого размера. Спасибо Автору - удобно. Но они не хранятся в архиве со скриптами, они генерируются, и надписи подтягиваются откуда то из кода.
35 минут назад, Yevhenii сказал:
Шаблоны форматок чертежа это файлы Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2 .SLDDRW из папки Master. Шаблоны для специи и ВП лежат в папке SpecEditor. Это файлы с расширением .slddrt. Вот их тогда редактируйте, а потом пересоздайте основные надписи с помощью макроса Master.
3 часа назад, yvshub сказал:
Там есть галочка "Ввести обозначение" в правом верхнем углу.
Свойства пишутся в модель. Чертеж не обязательно должен быть. В качестве формата вы можете указать БЧ, но это только для специи нужно.
11 минуту назад, Leon сказал:
Только что опробовал - заработало.
С форматками ведомостей и тд. разобрался тоже. По аналогии.
Спасибо.
Изменено пользователем Yevhenii
АльбертАсадулин
В 03.04.2018 в 13:48, AntonDu сказал:
Ребят, макрос со спецификациями не работает. Нажимаешь на него и ничего не происходит вообще. Остальные макросы отлично работают. В чём может быть проблема?
Та же хрень.
АПД. Нашёл, разобрался, нужно метод макроса выбрать Main.
Выбрал. Не помогло.
Точнее даже не выбрал (там выбора не было), а вписал ручками SpecEditor_run.main.
Как быть и что делать? SW17 SP4.1.
P. S. Шаблоны по умолчанию указаны из папки SWPlus_v_2017_SP0.0.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
2 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
Блин. Почитал тему. Поразился её объёму. Блин. Легче весь солид освоить, а спецификацию набить вручную, чем разобраться как использовать эту утилиту и помнить малейшие нюансы и глюки этой утилиты автоматической генерации спецификации. При том, что даже освоив её никто не даст гарантии, что спецификация сгенерирована правильно, что ничего не упущено. Поэтому всё равно потом придётся вручную всё выверять. Тогда лучше уж сразу вручную набить
Правильно мне сказал как-то один великий русский инженер: "ничто так не усложняет работу инженера, как средства упрощения работы инженера"
К чему это я?
К тому что слишком уж все сложно и навароченно. И не интуитивно.
Поэтому не жизненно
Ой, сейчас тебя тапками закидают)
освоил спецификацию легко и быстро. Причем прилепил ее к своим шаблонам. Сложности только с групповой спецификацией.
12 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Значит не всё так гладко
Версии меняются и меняется АПИ , из за этого возникают лишнии вопросы.
А Вы думаете по продуктам Тиам центер или Солид ентерпрайз пдм их меньше ?
К чему это я?
Поэтому не жизненно
Это не так. Спецификация отличная, единственно что напрягает это очень медленная генерация спецификации.
Ещё непонятно зачем при генерации ведомости покупных вылезают окошки с предложением удалить какой то лист и так подряд по всем листам.
Ещё непонятно как сделать чтобы не генерировался лист изменений у спецификации.
51 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
И такого плана сообщениями наполнены все 163 страницы темы.
Не проще ли ручками набить?
Вряд ли тут кто-то пишет спецификации больше 10-15 страниц. А такого объёма спецификацию можно и ручками набить меньше чем за 1 рабочий день.
Изучать работу утилиту, её глюков и фичей, как заставить ей делать то, что нужно, а ГЛАВНОЕ, потом же всё равно придётся вручную проверять, не накосячила ли она где-нибудь. На это время больше уйдёт в разы.
А если писать спецификации не основная Ваша работа и Вы делаете этот раз в полгода, то лучше уж ручками все сделать
Или можно с использованием ВСТРОЕННЫХ стредств генерации спецификации солид ворка.
Да, она не совсем по ГОСТу будет.
Ну, так, ГОСТ разрешает отступать от регламентируемого формата если спецификации генерится автоматом из базы данных
Абсолютно не верно. У Леона все макросы взаимосвязаны. Вводить информацию нужно ОДИН раз, всё остальное автоматом. И ничего вручную не нужно проверять, если данные введены правильно. Плюс имеется возможность работать с заготовками, что для меня очень важно. Если Вы не конструктор, то конечно писать спецификации это не Ваша основная работа. Тогда и SW Вам не нужен и даже компьютер.
Вам как вариант - попробуйте тогда работать с SWR-спецификацией, лучше с последней версией не под Excell. Макросы Леона прекрасно работают и с ней....с учётом некоторых особенностей конечно.
10 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Я инженер-конструктор РЭА
Не люблю электронщиков. :-)))))
11 минуту назад, Вне зоны доступа сказал:
А Вы что? Только этим и занимаетесь?
Если есть какая то сборка, значит есть сборочный чертёж и спецификация. У Вас разве не так? Хотя может и не так. Электронщики они как правило странные люди. Есть тут на форуме некоторые индивиды....:-)))))
14 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Она проще в освоении и не такая монстрообразная?
Она работает на порядок быстрее, это отдельная прога и естественно что глюков макросонаписания самого SW в ней нет. Недостатки - не работает с заготовками по ГОСТ. Нельзя сделать спецификацию на листе сборочного чертежа. Поэтому я её Вам и рекомендую.
Леон, как я понял, сейчас работает над переводом макросов на NET. Наверное тогда всё будет проще, если же конечно уважаемый Леон выложит своё творение в свободном доступе.
20 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
А спецификации, да. Максимум 1-2 раза в год приходится писать.
Тогда Вам вполне подойдёт творение Игоря Брагина из Ногинска под MS Word. Поищите в интернете.
6 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
Это плохие макросы. Отвратительные. Категорически не рекомендую ими пользоваться. Пусть ими пользуются скучные люди. Вы же весёлый?
8 минут назад, Вне зоны доступа сказал:
У Вас же не превышает?
У меня не превышает, но все покупные стандартные детали и заготовки должны быть правильно вписаны в спецификацию. Вручную можно наделать ошибок, которые очень дорого стоят. Я создал свои библиотеки этих покупных изделий, где правильная запись в спецификацию идёт автоматом, в зависимости от выбранной в сборке конфигурации.
А в основном моя епархия схемы, программы микроконтроллеров, трассировка печатных плат и т.п.
Я и говорю что Вы не конструктор, а кто то там другой.
18 минут назад, bnickl сказал:
Может пора остановиться? А то уже флейм пошёл.
Да, пора. Флейм это нехорошо.
Вне зоны доступа уйди на самом деле во вне зоны доступа в соответствующий раздел форума, а то я уже подумал что на школоту нарвался. :-)))
Не нравится спецификация просто не пользуйтесь ей и самовыражайтесь в другом месте.
В натуре электронщики странные люди. :-))))
