Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
Добрый день.  Мне нужна помощь. Необходимо на основной надписи в поле имени детали указывать "имя, настроенное пользователем" из конфигурации. Как это реализовать. Заранее спасибо.
Еще раз попрошу помощи у форумчан, по той же проблеме, что и ранее. Если это возможно, то как связать текст в заметке со свойством имени Детали (Сборки), необходимо что бы автоматически высвечивалось  "имя, настроенное пользователем".
Подскажите, или скиньте статью где это разбиралось. Проблема заключается в том что на некоторых компьютерах при добавление макросов возникает ошибка ( невозможно открыть ххххх.swp) и так же когда запускаешь тест на производительность sw он не запускается , я думаю это взаимосвязано. Все компьютеры использую с правами администратора.
Народ прошу помощи! SW2012SP5 при подключении Макроса пишет "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp", когда нажимаешь на ОК все пути до макроса прописываются кроме процедуры, и соответственно когда нажимаешь ОК в основном окне редактирования кнопки макроса пишет "Не указана процедура для макроса" пишешь процедуру сам типа "DProp_run.main" кнопка макроса появляется на панели но при нажатии на нее ошибка "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp"
Скрины прилагаю.
http://susepaste.org/45145259
http://susepaste.org/36873004
http://susepaste.org/49057005
http://susepaste.org/86443745
Добрый день! У меня абсолютно такая же проблема на SW2015 SP4. На предыдущей версии SW2013 все работало.
Добавлю, что макрос не удается запустить из Инструменты - Макрос - Выполнить, программа сразу закрывается с ошибкой. Скрины прилагаю.
Может ли проблема быть связана с VSTA?
использовал
SpecEditor для создания спецификации групповой по варианту Б)
создание прошло успешно, но в процессе оформления  чертежа в спецификации произошёл глюк:
     детали исполнений АБК-00 и АБК-01 поменялись местами (сам файл сборки не менялся),
     проблема устранилась генерацией спецификации повторно.
Почему произошёл глюк? Как исключить повторение в дальнейшем? такая ошибка может дорогого стоить!
Чуть выше в посте 5169 выложен исправленный макрос.
Добрый день.
Подскажите мне последовательность действия, что б в строке " материалы" основной надписи чертежа  можно было задать материал, написанный в 3 строки с горизонтальным разделителем.
1. скачала макросы от Leona  ( спасибо огромное)
2.  а дальше не пойму как в том же SProp  линию горизонтальную задавать?
Добрый день.
Материалы задаются в макросе Mprop в блоке материалы, сначала поставить галочку "задать", затем "сортамент". Макрос SProp для редактирования свойств стандартных деталей, там материал в 3 строки задавать нет необходимости.
Спасибо, все получается.
но теперь такой вопрос: мне нужно заполнение из макроса только строки материалов. Мне придется открывать макрос Мпро и только нужный параметр заполнять, либо можно как-то убрать" лишнее"?
Подскажите плз, как обращаться с
заполняю согласно мануалу(болт отвязан от тулбокс) зелёный индикатор не срабатывает(как только не заполнял), свойства всё равно прописываются в графу Обозначение в специи
Ребята помогите с стандартными, запускаю макрос а в ответ: run-time error "5": invalid procedure call or argument
Добрый день!
Подскажите пож-та, где в SW2016 настроить отступы, чтобы макрос ТТ не заполнял технические требования как на картинках?
Сейчас приходится редактировать тех. требования на каждом чертеже.
Добрый день!
При установке 2016 версии все макросы работают, но есть пару нюансов.
Помогите с решением.
1-Материал с ОЧЕНЬ жирной линией.
2-Возле полки диаметра появились неизвестные символы.
С 1 пунктом подтверждаю, в SW 2016 есть такая проблема, не знаю как решить.
@fox1001 , я так и делал раньше. Приходилось на каждом чертеже менять отступы. Оказалось, что в самом макросе ТТ есть настройка отступов  :doh:
Изменено пользователем baumanec7
кто-то может подсказать, что подправить?
Ширяев Станислав
Добрый день, Коллеги.
Наблюдается проблема. В сборке с двумя компонентами имеется две конфигурации (читай два исполнения).
Первый компонент к примеру - дет1, второй - дет2.Количество дет2 зависит от количества элементов в
детали дет1. При использовании в сборке "массив элементов, управляемый другими массивами" создаваемая групповая спецификация неправильно отображает количество деталей дет2!!! (см. пример)
Прошу помощи. Отказываться от использования "управляемого массива" просьба не предлагать ).
Solidworks 2015 sp4.0 x64
Windows 7 x64
P.S.
Проверял на двух машинах, проблема повторяется.При использовании спецификации от sw-russia количество подсчитывается верно (переходить с swplus низачто не буду ;) )
Добрый день всем!
Подскажите пож. как установить макросы (какой пакет) для SW2012 под Win10 или дайте ссылку на решение.
Спасибо
Тоже столкнулся с проблемой с макросами. Снес Солид 2014 и решил поставить заново.
Он мне выдал следующее
https://www.solidworks.com/sw/support/TechKB3072630.htm
Обнова винды виновата.
Вот оно как бывает.
Изменено пользователем Timi
Всем привет!
Столкнулся с такой неприятной проблемой :
при открытии ранее созданного сборочного чертежа со спецификацией
который включает в себя детали с конфигурациями ( вместо крепежа из тулбокса ,
думал как раз этим избежать таких проблем), так вот при открытии спецификации конфигурации
не правильно отображаются , например вместо Гайки М6 он пишет Гайка М4 и т.д, при этом стоит открыть
модель этого файла то всё сразу само собой исправляется...
Может я не один с такой проблемой отзовитесь будем вместе решать.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
