Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
1. исправить установку SW
а что именно исправить?
3. попробовать тупо копи-паст: выделить ячейки Excel > Ctrl+C > прейти в чертеж SW > Ctrl+V
к сожалению, не  помогает. только если непосредственно открыть ячейку ( когда в ней белый фон появляется) и записать в нее. но это очень долго и текст править надо.
Исправление установки
это и не должно помогать. я предложил другую методу вставки таблиц в чертеж SW.
P.S. SW весьма богат на разного рода глюки. с этим можно только примириться.
Ответ на свой же вопрос:
Солиду не нравятся пустые импортируемые ячейки. Стоит лишь заполнить их, например, пробелами - и все работает! Только вот строками все равно не хочет копировать, только столбцами...
Спасибо за помощь!
Здравствуйте, пользоваться макросами солид воркс 2014, пришлось установить параллельно солидворкс 2015 теперь при запуске макроса выдает ошибку
Ошибка уже встречалась в этой теме, советовали отключить проверки стандарта через файл настроек, пробовал не помогло в чем еще может быть проблема подскажите, Спасибо
Добрый день.  Мне нужна помощь. Необходимо на основной надписи в поле имени детали указывать "имя, настроенное пользователем" из конфигурации. Как это реализовать. Заранее спасибо.
Всем добрый день! Может кто сталкивался что после установки сжатия текста в настройках SpecEditor значения 0.5 перестал запусчкаться этот макрос
и выкидывает ошибку error 13 или error 429, как вернуть всё обратно. Я так думаю что вместо точки надо было запятую ставить либо он только целые числа понимает...?
iiila
замените файлы
MyProperties_1.ini
MyProperties_2.ini
SpecEditor.ini
исходными файлами из архива в шапке темы.
iiila
замените файлы
MyProperties_1.ini
MyProperties_2.ini
SpecEditor.ini
исходными файлами из архива в шапке темы.[/quote
Спасибо fox1001,все получилось!
Коллеги! Обнаружился очень неприятный баг, связанный с тем, что макрос создает спецификацию не по конфигурации, по которой сделан вид чертежа, а по той конфигурации, которая активна в данный момент в сборке. Это проявляется как в обычных так и в групповых специях, там активная конфигурация становится первой, поэтому нарушается соответствие исполнений и конфигураций. К чему это может привести - понятно.  Баг возник с какого-то сп в 2014 солиде, раньше его не было.
Выкладываю обновление макроса SpecEditor.
Еще добавил некий "стелс" режим, чтобы макрос быстрее перебирал листы в многостраничном чертеже. При этом картинка замерзает. Если макрос вылетит при этом, то заморозка так и останется. Не пугайтесь. Запустите макрос снова и нажмите Закрыть.
SWPlus_v_2013_SP1.1.zip
Изменено пользователем Leon
Мда, по поводу конфигурации подтверждаю , наблюдал этот баг на 2015 солиде, попробую заменить тогда отпишусь.
Leon
Поставил SP1.1
и вот что получается в 2013 sp5
Изменено пользователем Crab
Проверил на 2015 солиде СП2 , полёт нормальный.
Поставил SP1.1 и вот что получается в 2013 sp5
исправьте и пересохраните свой шаблон спецификации ...\SWPlus_v_2013_SP1\SWPlus\SpecEditor\SpecEditor_sp.sldbomtbt
в коде макроса все повороты текста ячеек закомментированы (отключены)
upd
SOLIDWORKS 2016 SP0.0 - полёт нормальный
Изменено пользователем fox1001
Народ прошу помощи! SW2012SP5 при подключении Макроса пишет "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp", когда нажимаешь на ОК все пути до макроса прописываются кроме процедуры, и соответственно когда нажимаешь ОК в основном окне редактирования кнопки макроса пишет "Не указана процедура для макроса" пишешь процедуру сам типа "DProp_run.main" кнопка макроса появляется на панели но при нажатии на нее ошибка "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp"
Скрины прилагаю.
http://susepaste.org/45145259
http://susepaste.org/36873004
http://susepaste.org/49057005
http://susepaste.org/86443745
Изменено пользователем lmaxximl
lmaxximl
регулируйте UAC. либо просто перенесите папку SWPlus на другой HDD. ну и проверьте чтобы путь реально существовал.
lmaxximl
Ну во первых. куда бы не перемещал папку и какие бы права для пользователей ей не назначал все остается так же.
Во вторых делаю все из под Администратора, не то что локального но даже доменного!
http://susepaste.org/82799783
ну... что тут скажешь smile23.gif как бы там ни было SW вашего пути не видит.
... оооочень странно.
Такое бывает, когда повреждается сам файл макроса. Это редко, но бывает. Скачайте файл еще раз.
Добрый день!
При установке 2016 версии все макросы работают, но есть пару нюансов.
Помогите с решением.
1-Материал с ОЧЕНЬ жирной линией.
2-Возле полки диаметра появились неизвестные символы.
ДП1146А1.45.015 - Кронштейн_DRW1_A4.tif
ДП1146А1.45.450 - Ребро_DRW1_A4.tif
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
