Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
А по делу, вариантов может быть масса. Изменили размер шрифта в заметке, изменили толщину линии эскиза или еще какую мелочь и получили ошибку оформления. Я считаю такая проверка вообще не нужна (по умолчанию должна быть отключена), если я визуально вижу ошибки оформления то жму кнопку "исправить оформление", если не вижу "на глаз" ошибок, то мне не важно есть ошибки или их нет.
Не поленюсь, поэкспериментирую потихоньку снова меняя исходный шаблон. Только вот в этом ли дело?
да, есть
Так я давно говорил, что здесь очень много от развлекательного форума. :bash:
Добрый день! Переустановил Солид (2015)
Базу материалов беру из Semantic 2013.
В макросе Mprop 2013 SP1 не могу нажать кнопку "Компас" - не активна!
Подскажите пожалуйста в чем дело? До переустановки все было нормально.
если в модели (см. вкладку Настройка) нет свойств "SHAPE" и "MATERIAL_MIS" - кнопка будет неактивна
Добрый день! Переустановил Солид (2015) Базу материалов беру из Semantic 2013. В макросе Mprop 2013 SP1 не могу нажать кнопку "Компас" - не активна! Подскажите пожалуйста в чем дело? До переустановки все было нормально.
Semantic к Компасу не имеет никакого отношения и к асконовскому справочнику "Материалы и сортаменты" тоже.
Fox1001, Так шаблоны не менялись. В старых было, причем само, я после установки макросов никаких свойвств не дописывал. Вот так вот выглядели свойства. Выходит не те шаблоны?
Изменено пользователем elohim
шаблоны тут не при чем. в предыдущем посте я немного ошибился. нужно было так ответить:
если в модели (см. вкладку Настройка) нет свойств "SHAPE" и "MATERIAL_MIS" или хотя бы одно свойство пустое (нет значения) - кнопка "Компас" будет неактивна.
почему у вас она неактивна - фик знает. дайте модель позырить что ли.
кста. а нафига вам эта кнобка? рассмотрите предложение от неё отказаца. СОВСЕМ отказаца.
В архиве 2 примера. )))
Накрылся диск с виндой (Солид был на другом диске). Пришлось переустановить солид.
И потом, срочная работа, чтобы не возится с настройкой макросов, пришлось устаноть солид на старое место.
Думал все ок, а оказалась мелкая не приятность всплыла.
Наверное придется отказаться, и перейти на ГеОС.
До и после.rar
Что-то не записываются имена людей в основную надпись сборочного чертеж из макроса MProp, при этом в детали всё в порядке?
Как думает уважаемое сообщество, в чём может быть проблема?
Спасибо.
 Ан нет и в детали то же поломалась, пишет имя только  для "утвердить" ... (
Изменено пользователем Luzarin
Вспомнил, где собака зарыта. http://cccp3d.ru/topic/65247-spravochnik-materialy-i-sortamenty-dlia-sw-2013/page-1#entry573008
Простите, что побеспокоил.
С основной надписи ссылка нарушена?
Ссылки на свойства там находятся где надо? Имена свойств правильные?
Вообще хотя бы один вид вставлен в чертёж с 3D модели?
Нашёл спасибо :smile:...
с 3D модели?  :rolleyes:  - нет конечно линиями и кружочками нарисовано прямо в чертеже  :biggrin:
Благодаря вам разобрался что такое "общие настройки", спасибо...
Снова вопрос по переводу основной надписи спецификации на английский. Спецификации на отдельном листе перевёл после совета, спасибо.
Возник вопрос, как перевести те спецификации что располагаются на листе чертежа? Действую по аналогии, не смог найти источник надписи для СП расположенной на чертеже.
Благодарю.
 файл SpecEditor_sp.sldbomtbt находится в папке Х:\SWPlus\SpecEditor
Спасибо получилось, вот только не получается при редактуре шаблона повернуть слова в заголовке вертикально, т.е. получается, но крутится весь столбец... Но, думаю это  не существенно...
Обнаружил интересную особенность, если в сборке есть деталь созданная как "конструкция", то СП создаётся правильно, но вот позиции на видах уже расставляются как-то загадочно. Победил руками, благо сборка совсем не большая.
Возможно кто-то знает, как это лечится, настраивается в автомате?
Если речь идет о сварной конструкции, то я подобное лечил удалением зависимой конфигурации "Как сварной" (если правильно название вспомнил). Эта конфигурация создается автоматом в сварной конструкции. Ну либо проверьте чтоб на видах были одни и те же конфигурации.
Господа!!! Есть такая проблема! При формировании ВП при помощи SpecEditor не подцепляются обозначения и наименования стандартных изделий а именно крепежа.  Вместо них пустые строки (кроме количества, количество проставляется). Подскажите, что делать? Нужно срочно сдать проект, а ручками я просто не успею.
SWPlus_v_2013_SP1
Solidworks 2015 SP2.1
При запуске Dprop размеры изменяют своё положение.
Эффект пропал, как только убрал в настройках ярлыка "совместимость".
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • mnerno
      Нагрев косвенный платы драйвклива. Кстати да есть второй вариант с трещиной в разъёме и стяжка, которая держит вентилятор не даёт ей расходиться от нагрева и поддерживает контакт. 4 часа полёт нормальный. Я на 90% уверен что проблема локализована.
      @mnerno сомневаюсь что дело в нагреве  ведь ошибка появлялась и тогда когда мотор не крутился
      тут почитайте или спросите компетентных товарищей https://www.manualslib.com/manual/1800549/Siemens-Sinumerik-840d-Sl.html?page=191#manual я так понял что надо сначала объект деактивировать привод ошибок по перегреву не дает значит у его все нормально. а тестили с вашими кабелями и smc или свои использовали?
    • mnerno
      В ТОРЭСе. Они официальный сервисцентр сименса были до ухода. Очень компетентные товарисчи. Но у них мотора мощного небыло, чтобы нагрузить этот привод так чтобы он грелся. Видимо что-то другое. Грибок нажат и они не могут ехать. Может надо им состояние готовности отрубить в параметрах?
    • SHARit
      а где гоняли то? установите кондиционер в дверь электрошкафа думаю имеется ввиду что привода не активны и никуда не едут руководство по синамикс стартер почитайте
      за сколько десятков миллионов вы купили станок у которого даже названия нет? хорошее бабло в ваших карманчиках водится  и думаю пора штаны подороже купить  если в них денюжки сами китайцы рассчитывают на пнр на своей территории и продавая станок может и не догадываются что он в россии окажется вот и параметрировали вам чтобы ничо не работало а потом дурака включили. теперь вы ученый и думаю более с этим поставщиком работать не станете
      на юсб? а из ипл системы . - пробовали batch backup??
    • mnerno
      Продолжение эпопеи. Гоняли целый день этот блок, но нагрузили не очень мощным мотором. Темпиратура была около 25 градусов и никаких ошибок не вылезло. Я радостный притащил его обратно, воткнул в станок и через 3 часа работы он упал. А блок ночевал в машине, т. е. был холоднее чем в предидущих условиях тестирования. Также был протестирован энкодер на месте. С ним всё нормально. У меня есть свободный порт X201 на последнем устройстве на шине. Туда можно его переткнуть? Какова процедура изменения топологии. Пишет что изменения можно вносить только когда infeeds выключены. Где их выключить? Может быть есть мануал как это делать?   Вот так вроде работает. Видимо дело всё же тут и связано с нагревом.
      это да хайден работает но только до загрузки херос далее на пк загрузить  не получится фануки выпуска до 2017 года после форматирования раздела под виндой не говоря уж о его создании на экране загрузчика ее не видит лучший вариант это один раздел сделанный с рабочей флэш с помощью образа это работает везде я думаю миллениума у вас нет
