Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 10 лет спустя...
А можно ли как-то вручную указать ему направление?
эээээээ... не знаю. может легче его переустановить?
а он у вас в списке принтеров-то есть??? (Панель управления\Оборудование и звук\Устройства и принтеры)
В том-то и дело, что есть   :wallbash: и остальные программы его видят и я на него довольно часто вывожу печать.
В том-то и дело, что есть    и остальные программы его видят и я на него довольно часто вывожу печать.
кхе-кхе...  не знаю что это за бяка такая, но у меня тоже проблемы с креатором. PDFCreator v.1.7.3 начал бастовать на SOLIDWORKS 2015. из кода SaveAsPDF.Net не выводит на печать. не знаю с чем это связано, глубоко не копал, но факт остаётся фактом - PrintOut2 в SW2015 перестал работать. PrintOut4 тоже пока не фурычит.
А что за PrintOut2-4, можно поподробней
методы для вывода на печать в SOLIDWORKS API PrintOut2 и PrintOut4
есть такое дело:
есть проект литейной оснастки, состоит из главной сборки в которую входит отливка и стержня и холодильники и арматура и стандартные элементы фильтры и теплоизоляционные вставки=1 сборка в которой несколько деталей
есть несколько сборок(по количеству стержней) в которую входит стрежень и сборка стержневого ящика(может быть деталь в зависимости от конструкции ящика)=Nфайлов в которой одна деталь+сборка(деталь)
есть несколько сборок(по количеству стержней) в которой имеются детали или подсборки, эти сборки стержневые ящики
Вопрос как правильно оформить спецификации.
по главной сборке вопросов как бы нет, спецификация будет включать перечень деталей=стержней назовем ее сборкой А, но мне нужна и вторая спецификация назовем ее спецификацией Б в которой будет находится перечень оснастки для получения этих стержней=стержневые ящики, арматура и стандартные изделия. Как сделать вторую спецификацию???(есть вариант создать доп сборку, с тем чтобы включить в нее все, что должно быть во второй спецификации, возникает вопрос с параметризацией, оснастка может менять кардинально вплоть до исключения какого либо стержня или холодильника, но дополнительная сборка не сможет отследить эти изменения в главной сборки)
ко второй сборке(стержень+ ящик) спецификация не требуется пока
с третей все вроде понятно, спецификация создается без проблем, но при этом в этой сборке могут находиться холодильники и арматура не учтенные в главной стрежневой сборке так, как стержень будет являться сборкой, а не деталью, и значит эти холодильники должны быть учтены в спецификации Б
@@MAB4IK, Странные вопросы Вы задаете - по-моему на все Ваши вопросы (по оформлению спецификаций) давно ответил ГОСТ 2.106 ...
Это, конечно, если Вы используете ГОСТы вообще - если нет, то варианты заполнения СП можно узнать только на Вашем предприятии...
В общем случае - ЛЮБАЯ сборка должна иметь СП, с утвержденным списком разделов (согласно того же ГОСТа)...
Если Вас интересует что-то более специфическое (чего нет в ГОСТе) - уточните Ваши вопросы (Вы написали слишком много и слишком общё)...
.... холодильники должны быть учтены в спецификации Б
Может сделать исполнениями главную сборку. В исполнениях исключить из спецификации ненужные детали и подсборки. Обозвать по разному и сделать разные спецификации на каждое исполнение.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы во всех файлах пропало выражение <Не указано> в редакторе свойств MProp. Иногда пропускаешь мимо, а конфигураций куча. Потом приходится поштучно очищать поля в примечаниях, форматах и т.д Еще лучше чтобы вообще не появлялось. Если надо заполнишь, а если нет-чистое поле. В макросах искал это выражение, но не нашел. Спасибо
Уважаемое сообщество!
Подскажите пожалуйста, как в основной надписи спецификации которая берётся отсюда: SpecEditor\SP-1.slddrt
Изменить все надписи с русского на английский, т.е. что бы СП создавалась уже с английским переводом в основной надписи.
В блокноте SP-1.slddrt открывается кракозяблами, в Solid чистой страницей...
С чертежами мне очень помог fox1001,но с СП так не получается, а надо!
Спасибо.
У меня уже давно есть такая проблема. Если у чертежа появляется лист 2, то в момент открытия макроса DProp появляется вот такое окошко
А при нажатии кнопок макросов SaveAsPDF и SaveDRW вылетает вот такое окошко
Причину так и не нашёл. У второго листа в DProp делал и первый и последующий лист - не помогает.
Какая может быть причина чисто теоретически?
Leon, какая причина наиболее вероятна? :confused_1:  :worthy:
-   у меня такое от того, что я что-либо сам меняю в основной надписи чертежа, бо так надо. Жму "нет" и нет проблем... Не влияет больше на что либо, у меня...
А мне надоело жать "Нет" и я хочу решить эту проблему. Это глюк макроса или я что-то не так сделал?
уберите "проверка оформления чертежа" и не надо будет жать "Нет"
А по делу есть что сказать? Что там за ошибки оформления могут быть при появлении второго листа? Дело вроде бы должно быть в шаблоне второго листа Master_Template_Sheet2.SLDDRW, но никаких ошибок я там не вижу. Тем более, что такое возникает не только у меня. Так может это ошибка в макросе? Кто-то может это проверить? Почему при появлении второго листа с изменённым шаблоном второго листа практически всегда находится ошибка в оформлении?
Leon, копнул бы в этом направлении. :worthy:  :worthy:  :worthy:
А по делу, вариантов может быть масса. Изменили размер шрифта в заметке, изменили толщину линии эскиза или еще какую мелочь и получили ошибку оформления. Я считаю такая проверка вообще не нужна (по умолчанию должна быть отключена), если я визуально вижу ошибки оформления то жму кнопку "исправить оформление", если не вижу "на глаз" ошибок, то мне не важно есть ошибки или их нет.
да, есть
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
