Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Вы все правильно сделали, кроме одного. Уберите из настроек таблицы дефис при отображении нулевого количества.
Спасибо за наводку. Завтра попробую, надеюсь заработает :smile: .
А вообще-низкий Вам поклон и благодарность за проделанную работу по созданию и поддержанию макросов. Это просто титанический труд.
Up: Проверил,все заработало. Спасибо!Такой нюансик открылся :-)
А повтор номера позиции для каждого исполнения по ГОСТу допускается?Или я снова галочку какую-то пропустил?
Изменено пользователем A.V.
По хорошему повтор надо убирать, но тогда и на чертеже позиция пропадет. Поэтому, каждый сам находит компромисс между красотой и автоматизацией.
Уважаемый автор, подскажите пожалуйста такой вопрос:
Возникла рабочая необходимость перевести все слова на форматке, и в основной надписи, на английский.
Т.е. вместо "Пров." - "Check", и "Develop." вместо "Разраб" и т.д...
Это какой макрос нужно поправить и в каком окне? MProp, DProp или Master. С разбегу сам не нашёл.
Спасибо.
Возникла рабочая необходимость перевести все слова на форматке, и в основной надписи, на английский. Т.е. вместо "Пров." - "Check", и "Develop." вместо "Разраб" и т.д...
править нужно текст заметок в режиме правки основной надписи. ПКМ по полю листа > Редактировать основную надпись > двойной клик по заметке.
Хорошо, конечно, но трудоёмко. 500 деталей и 30 сборок, только в первом проекте... А ведь сами слова "Пров." и   "Разраб" где-то берутся для основной надписи, там их и хочу поменять...
Можно пересохранить форматку как шаблон с основной надписью, с уже исправленным текстом, но тогда нужно отказаться от макроса DProp... И как тогда работать со спецефикацией? Будет ли макрос SpecEditor адекватно работать с этими новыми шаблонами?
Хорошо, конечно, но трудоёмко. 500 деталей и 30 сборок...
ууууффффффффф... что ж сразу-то не сказали что так много. я ж думал вы на перспективу наработку хотите сделать. короче, план таков:
1. открыть шаблоны макроса Master Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW
           Прим.: оч рекомендую перед правкой шаблонов сохранить исходные шаблоны в другом месте в виде резервной копии.
2. в этих шаблонах, в режиме правки осн. надписи правите заметки как вам нужно.
3. шаблоны сохранить и закрыть.
4. запустить макрос Master и создать основные надписи (кнопка "Создать основные форматы")
теперь нужно перезагрузить форматку для каждого чертежа. вариантов 2:
вар.1: открыть чертеж > ПКМ по полю листа > Свойства > кнопка Перезагрузка > Ok
вар.2: написать приложение которое будет выполнять вар.1 автоматически.
Спасибо! буду дома пробовать!
Для каждого чертежа думаю не надо, т.к. чертежей пока нету, их и надо делать, по ГОСТ, но с всё на английском...
Спасибо!   :biggrin:
Доброго времени суток! возникает такой вопрос.
Есть покупное изделие и есть две разных детали, где это изделие используется как заготовка. Когда создаю ведомость покупных изделий, появляется три одинаковых позиции: для самого покупного изделия и для каждой из деталей.
можно ли как то сделать так, чтобы он атоматически объединял все в одну позицию?
(нашел галочку "из файла" в разделе заготовки, но не понял для чего она нужна, возможно в ней решение?)
Изменено пользователем insroach
Вопрос понятен, случай редкий и до него автоматизация не добралась. Галочка "из файла" здесь не поможет. Придется править руками.
Добрый день, у меня вопрос к разработчикам. Возможно ли сделать поле "Копировал" заполняемым? В этом месте зарубежный заказчик хочет видеть дополнительное обозначение изделия. И еще хотелось бы поле материал в штампе чертежа сборки заполнять текстом ( и этот текст конечно не обозначение материала)
Изменено пользователем Banevur
используйте Доп. свойство №1 или Доп. свойство №2
Заполнил свойства Доп.1 и Доп2, но они на чертеж не попали. Может что-то не так сделал?
всё нормально, посто немного не доделал. нужно ещё заметку (та которя на чертеже)  Связать со свойством
Подскажите пожалуйста, как без использования макросов в стандартной солидовской спецификации сделать, чтобы автоматически проставлялся формат чертежа.
а где можно прочесть описание?
Там внутри архива есть SWPlus\SWPlus_v_2013_SP1.chm.
он для 2015 солида работает?
У меня работает
Воспользовавшись оказией, хочу спросить: почему так?
Все работает, сохраняет, только ругается. Может его не устраивает, что PDFCreator не установлен дефолтным?
макрос не может найти ваш креатор в списке принтеров.
у вас вот это:
как без использования макросов...
противоречит этому:
...чтобы автоматически
ответ таков: никак. или пользоваться волшебной кнопкой
Изменено пользователем fox1001
А можно ли как-то вручную указать ему направление?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
