Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
При использовании Dprop выскакивает окно "Лист(ы) DRW1 не позволяют определить формат. Исправить?" - жмешь "да" и все повторяется по кругу. причем как на старых чертежах сделанных в 6 версии так и на новых. Куда смотреть чтоб исправить?
не проставляет номер страницы на ЛРИ чертежа
посмотрю, спасибо
Версия 7beta3 отличается от 7.0 чем-нибудь?
только файлом макроса MProp.swp
Скорее всего у вас повреждены форматки (основные надписи). Попробуйте перегенирить их заново или возьмите из папки макроса. Если ничего не помогает, попробуйте на вопрос "Исправить" ответить "нет", а потом нажать заменить основную надпись и выбрать нужный формат.
А может, лучше оперделиться с главным - что нужно всем? Требования ЕСКД замшелы, пидерастичны, подчас (в условиях совремнного производства (а иной раз - в современных условиях производства)) бессмЫслены и даже вреднЫ. Леон проделал огромную работу - может есть смысл постулировать концепцию и оставить ветви для наращивания частностей, силами потребителей?
P.S. Леон - один из немногих разработчиков, пишущих хоть краткие комментарии к тексту программ. Ещё раз - поклон.
Да, похоже на то, уже разобрался. Просто в шаблоне форматки в мастере подправил - удалил обведенные места.
В 6 версии этот фокус без проблем прокатывал, а тут что то не хочет. Как бы это исправить?
Да вроде это не на что влиять не должно, удаляйте если надо. Главное не трогать надпись Формат и маленькую заметку в правом нижнем углу с версией.
Попробую...
Подскажите, где лежит шаблон таблицы для групповой спецификации (Вариант Б). Как можно создать этот шаблон средсвами Solida.
В папке \SWPlus\SpecEditor, назывется GSP-1.slddrt и GSP-2.slddrt
Создать: правой кнопкой на листе, "Редактировать основную надпись" и рисовать линиями.
это шаблон форматки, а мне нужен шаблон таблицы.
Не запускается макрос Дпроп на вновь созданном листе, на котором еще нет вида модели. Раньше запускался, это не критично, но как факт. Выдает ошибку 91. Object variable or With block variable not set.
При добавлении третьего по счету листа чертежа выскакивает ошибка: 9 Subscript out of range. На старых и вновь созданных чертежах.
Тоже самое и у меня на SW2010 SP5.
И при добавлении 3 листа тоже ошибка
Liga
А что такое шаблон таблицы?
Изменено пользователем un_wn
Liga
Шаблон таблицы спецификации имеет расширение *.sldbomtbt. В папке SpecEditor есть шаблон для спецификации А - SpecEditor_sp.sldbomtbt и шаблон таблциы ведомости покупных изделий - SpecEditor_vp.sldbomtbt, а групповую нигде не могу найти.
И у меня такое присутствует. SW2012 SP3
none
un_wn
maggotdc
Точно, ошибся, спасибо. Но вы ведь не специально ждали пока в шапку релиз выложу? :smile: Первый сервиспак в шапке, вроде исправил.
Ее нет, для групповой берется тотже шаблон, что и для обычной.
При запуске макрос SaveAsPDF выдаёт ошибку Can"t find progect or library. Что за библиотеки? откуда их взять? Куда подключить?
none
un_wn
maggotdc
Работает, спасибо!:)
Кстати а как бы этот ЛРИ бы заполнить? Таблицу поверх создать? Или заметками в каждой ячейке?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
