Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Я комплекты делаю так:
создаю виртуальные сборки, назначаю им в МПроп свойства комплекты. Все создается, только сортировка на них не работает - сортирует по дереву, но это даже удобнее, т.к. ПО у нас идет тоже в комплекты..
А как ВЫ в MProp указаваете свойство комплекты?
fox1001, понятно. спасибо. и версия у меня еще 3.12
un_wn, вот и я о том же. Как добавить в свойство значение "Комплекты" в Mrop, если ее нет в выпадающем списке, хотя в файле SpecEditor_Sections.txt строка с таким значением есть.!!!!
В тексте макрома МПроп надо заменить
"If strTemp= "Документация" or strTemp = "Комплекты" Then"
На
"If strTemp= "Документация" then"
Не знаю, зачем у Леона было это прописано, видимо фитча, но не разобрались....
HE3BAHHUI_GHOST, спасибо все заработало. Лучше и не придумаешь, а сортировка там не особа мне нужна )
А чтоб еще позиция не присваивалась что надо сделать?
Изменено пользователем Bracus
И самый галвный вопрос!
Раньше, до SWPlus, огромное количество шпилек, гаек, прокладок и фланцев, принадлежащих одному крану/задвижке, содержались в одной сборке и эта сборка вставлялась эн-раз, теперь необходимо чтобы все было на одном уровне в дереве построения, чтоб корректно посчиталось в СП. Для маленьких сборок не страшно, но вот когда дело доходит до больших сборок, длинное дерево угнетает. Есть ли какие способы по группировке без ушерба SWplus спецификации кроме, иструмента "папка".
Заранее спасибо!
Хмм.. я просто на делит напротив ячейки ручками нажимаю)
Вопрос собственно к _Leon_, но может я и пропустил где-нибудь обсуждение:
Почему для составления спецификации выбран тип Б?
Не предвидется ли групповая по типу А?
Это не частный случай!
И я никогда не работал по типу Б, а только по типу А.
Аналогично, работаю только по типу А и активно использую SpecEditor, поэтому групповые сборки стараюсь использовать минимально.
Да, обсуждали это как-то. Тип Б выбран, потому как он в самом солиде заложен. Если создадите вручную специю на несколько исполнений, сможете сами в этом убедиться. Тип А реализовать без потери связей со свойствами файлов не получится.
Leon,
еще вопрос, если позволите:)
можно ли в SWR-спецификацию добавить к обозначению еще одно свойство из детали?
У нас на предприятии наряду с конструкторским номером заведено каждой детали присваивать Технологический номер(такая вот дурацкая специфика:().
В итоге чтоб в спецификации получилось такое как на приложении?post-30196-1340274484_thumb.jpg
Но меня это не волнует, т.к. не использую SpecEditor.
GriSt,
а в чем делаете групповые по типу А?
Скоро специя Леона переплюнет SWR и они обанкротятся :rolleyes::bleh:
Centrifugal_pump , а не проще ли вставлять, то что Вам нужно, в имя файла???
тогда в основной надписи получится абракадабра:
АБВГ-01.01.00/12345СБ
да и с исполнениями тоже плохо будет
АБВГ-01.01.00/12346-01
я ЗА специю Леона, только прикрутите мне тип А :biggrin:
А какая разница что будет в имени (моём :rolleyes: ), главное что бы Вам было понятно, что там написано - для других будет СП с понятным всем написанием...
А с исполнениями, ну что ж - лишь бы макрос понял это, а остальное дело привычки...
Как-то так :g:
Конечно не в тему вопрос, тем более я SWR-спецификацией давно не пользовался...
Можно создать два свойства - одно для SWR-спецификации, другое для основной надписи. Можно ссылаться из одного совства на другое, чтобы не дублировать ввод информации (пишите в поле Значение/Текстовое выражение в свойствах файла $PRP:"Имя свойства", получите в поле Вычисленное значение значение свойства "Имя свойства")
Здравствуйте.
Возникли вопросы по макросам.
Макрос Dprop.
1. Не может определить размер листа. Если нажать "Да", то через некоторое время появляется таже табличка.
При этом иногда работало нормально. Как исправить?
Вообще зачем нужно это определение? И каким образом надпись Формат А# появляется в штампе? Можно ли ее туда вручную вписать как это делает макрос?
2. Каким образом макрос добавляет к надписи Лист цифры, когда листов больше чем один?
Напишите каким образом это можно сделать вручную. Т.е. скрыть цифру 1 у надписи Лист 1, когда лист один, и как наоборот добавить цифры текущего листа и общего количества листов.
3. Можно ли сделать, чтобы наименование было выровнено по центру не только по горизонтально, но и вертикально?
4. У параметров есть приписка ФБ, что значит сие ФБ?:)
5. Материалы вообще не понятно как задавать. Материал надо задавать в модели? И можно задать только хим. состав?
А если надо сортамент, то надо включить Задать и Сортамент и вручную туда уже нужное вписать? Или же можно сразу назначить такой материал, где все уже задано?
Если базы материалов нет, где можно скачать ту, с которой можно начать?
6. Возможно ли контору вставить логотипом? Т.е. не надпись.
7. Можно ли объединить макросы SaveAsDRW и SaveAsPDF. Надо для того, что бы при каждом сохранении чертежа сохранялся и pdf. Тем самым pdf чертежа будет всегда соответствовать чертежу. И можно ли сделать чтобы pdf сохранялись во вложенную папку pdf, которая создавалась бы в папке с проектом?
8. В макросе Roughness можно ли как-то изменить знак, который генерируется. Толщину линий, высоту полки... или это все прибито гвоздями?
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
1 и 2. Возможно Вы открываете чертежы с рамкой, отличной от рамок генерируемых макросом, вот он и ругается. В ручную рамка правится: правой кнопкой на рамке/редактировать основную надпись. Если настроите макросы как описано в справке, макрос сам будет правильно считать кол-во листов.
3. Наверное возможно, но когда я пытался править размер шрифта в отдельном элементе, начали выскакивать в основной надписи всякие <stack size> и прочее форматирование.
4. Возможно, значит, что параметр имеет символы форматирования. Но наверное это один Leon знает. А вообще эти параметры пожно переименовать на свой вкус.
5. Можно писать руками, можно задавать из баз в 3D модели. Гдето тут выкладывали базу "Материал_и_сортамент", с ходу найти не удалось :( Но можно и солидовской пользоватся.
6. Может, вставка блока в основную надпись поможет.
7.-
8.-
Для 7 пункта необходим PDM, для старта подойдет Workgroup PDM, который идет в комплекте с SW. При регистрации чертежа делает PDF.
Не так уж она и необходима :)
Можно попросить Leona включить такой функционал в макросы или, при наличии навыков программирования, поднастроить макросы для себя (ведь исходный код открыт)
Походу это глюк версии 0.7 бета2. И происходит это именно с форматкой А4 лист1. В остальных случаях все ок.
Хочется узнать логику работы. Почему на первом листе общее кол-во листов это не тотал шитс, а просто текст, который ставит макрос.
Форматирование базы:)
Точно можно изменить, не будет глюков каких-либо из-за этого? Допустим Конструктор изменить на Разраб., то ничего не слетит?
Вообще Разраб. для чего-то другого используется еще... вообще каша в голове из-за этого.
Я за последнюю цитату. Вот бы кто взялся. Неужели никому не надо, чтоб сразу в pdf сохранялось, так можно будет избежать того, что чертеж изменили, а в pdf забыли сохранить.
А вообще в Солиде нет макросов как в прое, который записывает действия пользователя и потом это можно повторить. Нажал кнопку SaveAsDRW, потом сразу SaveAsPDF. Вот и макрос готов...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
