Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте всем.
Отловил такой баг: при использование "ЗАГОТОВКИ" спецуха илбо генерируется криво, либо вылетает и виснет совсем.
Причем баг возникает, когда заготовка не в разделе детали, а в другом (прочие или стандартные), и в сборке присутствуют материалы или прочие (раздел, который идет позже раздела, в который назначена заготовка)
Когда делал деталь с заготовками тоже наткнулся на это, если деталь в разделе прочие, ее доп. раздел для сортировки не должен совпадать с остальными (например если есть доп. раздел КОРПУСНЫЕ - заготовка должна быть в разделе КОРПУСНЫЕ1).
Просьба ко всем, кто перешел на 7b2 версию. Распознается ли наименование и обозначение из имени файла или это только у меня не распознается?
Здравствуйте, все.
Swplus 6
Скажите, что нужно сделать чтобы прочитались разделы введенные в ручную в файл SpecEditor_Sections.txt.
Хочу добавить свой раздел "Комплекты ЗИП".
"Старые" разделы стираются. А "вновь добавленные" не отображаются.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Bracus
Как справиться тем, что у меня окно Mprop намного длинее, чем высота моего экрана ноутбука( обычный 15ти диагональный). Размеры окна за кромки изменять нельзя. Что делать в данном случаи?
Самый простой способ - изменить разрешение экрана (можно создать новый Рабочий стол с нужными параметрами экрана (для работы))...
Или скачать правленный <noindex>MPROP </noindex>(с закладками) - правда в этом случае все дальнейшие обновления МProp'a не подойдут (как в анекдоте - "Вам шашечки или ехать")...
Кстати, этот вопрос к Леону. Узнал тут недавно (спс fox1001 :smile: ) что у васика шестого есть функция окна zoom. Изменяет как саму форму, так и компоненты. Может прикрутишь?
надо было просто заменить фаил? Я заменил и теперь при открытии возникает ошибка 62
Напишите пожалуйста как полностью удалить макросы ? удалил папку а дальше?(ярлыки на панели остались)
Изменено пользователем soop4uk
Удалить, в смысле полностью или с целью замены???
Для удаления (как и везде, почти) достаточно открыть окно настроек и перетащить кнопки с панели (появится крестик) и отпустить...
А для замены, ничего удалять не нужно - достаточно просто заменить файлы (или если стояла другая версия макроса, достаточно удалить папку (SWPlus) и распаковать архив (там вроде полный пакет), проверить пути к макросам на кнопках)...
А что есть "ошибка 62", чего ещё пишет???
Вот тут почитайте: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=420468</noindex>
к сожалению zoom изменяет ТОЛЬКО компоненты.
Здравствуйте, все.
Swplus 6
Заранее спасибо.
Повторюсь и добавлю. Неужели никто своих разделов не добавлял? Изменено пользователем Bracus
Бился недавно над созданием своих крепежей, ничего на получилось.
Попробую зайти с другой стороны.
В общем мне этот крепеж нужен лишь за тем, чтобы в спецификацию попал.
на стадии исполения подсборки или детали, мне и так понятно как она будет крепиться.
Не вижу особых сложностей чтобы через "Property Tab Builder" настроить заброску крепежа в пользовательские св-ва детали, подсборки.
Св-ва будут называться по принципу: Крепеж.***.***.***
Спрашивается: а можно потом это обработать "SpecEditor", чтобы весь крепеж по-человечески вконце собрался?
добавлял см. <noindex>ТУТ</noindex>
а вот "модифицированный" результат
Думаю, в этом случае, зачем Вам тогда "Property Tab Builder" и "SpecEditor" - делайте всё в Ворде или после создания специи просто добавьте в СП нужные строки крепежа...
Кстати, этот вопрос к Леону. Узнал тут недавно (спс fox1001 smile.gif ) что у васика шестого есть функция окна zoom. Изменяет как саму форму, так и компоненты. Может прикрутишь?
Спасибо, попробовал. Прикручу. В отпуск пойду скоро на пару недель, далеко не уеду, так что может дадут релиз доделать.
fox1001, спасибо. Только я не узнаю MProp. У тебя 6 версия или 7 (я ее еще не пользовал).
а в SpecEditor_Sections.txt добавлять пробовал?
Расширим вопрос. При создании спецификации за кнопкой "Добавления" есть галочка "Комплекты". Что нужно вбить в свойства сборки/детали, чтоб после сортировки они попадали под раздел "Комплекты". Ай подгрузить картинку не дают...
Добавлять строки в уже готовой спецификации и заполнять их руками.
SWPlus v.06 beta. просто неиспользуемые мной параметры скрыл.
неа. нужды не было
я врукопашную добавляю.
Я комплекты делаю так:
создаю виртуальные сборки, назначаю им в МПроп свойства комплекты. Все создается, только сортировка на них не работает - сортирует по дереву, но это даже удобнее, т.к. ПО у нас идет тоже в комплекты..
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
