Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
А у меня не работает. путь тоже прописан и шаблон лри лежит по этому пути и везде, где только можно, все равно запрашивает шаблон лри при генерации специи. на картинке то, что получается в специи. почему-то два А4 у корпуса. Скорее всего- это я руками сам вбил.
None
Проверил у себя. Такой сетуации не получаеться.
У меня путь в солиде такойже как и в макросе.
А с сплайном я не работаю, у нас больше механика.
(Были случаи когда подхватил вирус и макрос не работал правильно, но
это у меня такое было).
В модели формат не вбит. это я, наверное, просто сам прописал в строке специи. проблема с подхватыванием шаблона решилась скачиванием последнего выложенного шаблона для 2010 версии. Уж не знаю, чем он отличается от моего ранее приобретенного шаблона, но он неожиданно стал подхватываться макросом. Спасибо за выложенный шаблон.
Заметил еще одну интересную особенность работы макросов: когда на готовом листе чертежа с форматкой от макроса Dprop запускаю снова этот макрос, чтобы освежить оформление основной надписи, получается, что количество листов сбрасывается на 1. и только после повторного запуска макроса Dprop количество листов становится в порядке. Таким образом уже послал на распечатку несколько листов, недоумевая, - ведь макрос не мог ошибиться. Пришлось подчищать и рисовать.
вы представляете сколько там строчек кода?? Человек может ошибиться (тем более он один), не то что макрос))
Данное обстоятельство ни в коем случае не умаляет достоинств разработчика, а просто носит характер обратной связи бетатестировния. Прошу при возможности поправить эту штучку.
Проверил последний вариант SpecEditor, сначала ругался на библиотеки, а затем выплюнул такое
Может чего не так делал (запускал на сборке)???
Да и вообще, если мне не нужен этот ЛРИ, то зачем мне его формировать или это можно отключить???
Там есть галка "вставлять ЛРИ"....
В настройках...
Наверное у Вас где-то ошибка закралась. Я вот попробывал объединить, пока работает. SpecEditor.rar ( 333,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Кстати, интересно было бы сделать на основе этого еще и заполнение формата доп. документов.... а то бесит при перегенерации все заново ручками вбивать(
Всех прошу по возможности проверить описанную мной ситуацию со сбросом количества листов в основой надписи. Может это у меня одного так. Сообщение 3168.
Да, есть такой баг.
1. Вставляешь 2 листа
2. На листе 1 сохраняется "листов 1"
3. Запускаешь редактор рамок: надпись меняется на "листов 2"
4. Нажимаешь перезагрузить основную надпись: опять становится "листов 1"
Вопрос, наверное, в первую очередь к Леону.
А насколько сложно сгенерить также ведомость спецификаций?
Просто когда дерево достаточно сложное ручное составление документа составляет определенные сложности как в выписывание всех спецификаций, так и в их сортировке...
HE3BAHHUI_GHOST
было такое пожелание. Дело в том, что макросом сложно определить наличие всех спецификаций. Вообще, я думаю, сделать такое реально, на уровне главной сборки. Но генерация будет пипец какая долгая.
Не, ну ведомость покупных то он генерит.
А тут надо вместо покупных просканировать все детали на наличие свойства "сборочная Яденица"
Просто вручную этот документ ну очень грустно оформлять... уж проще пол часика подождать, если генерить...
Неужели никто не указывает количество листов А4 в документе?
Чтобы считало кол-во листов:
1. Делаем резервную копию имеющихся макросов.
2. Открываем на редактирвание макрос MProp и в конец кода кнопки "Применить" (перед самым последним End Sub в конце кода КНОПКИ) добавляем строки:
Скрытый текст: Добавляем
k = 0
k1 = 0
k2 = 0
For i = 0 To intDRWSheet - 1
k2 = Len(sFormatArray(i))
If k2 = 2 Then
FormatLista = CInt(Right(sFormatArray(i), 1))
Kratnost = 1
Else
Kratnost = CInt(Right(sFormatArray(i), 1))
FormatLista = Left(sFormatArray(i), 2)
FormatLista = CInt(Right(FormatLista, 1))
End If
Select Case FormatLista
Case 0
k = 16
Case 1
k = 8
Case 2
k = 4
Case 3
k = 2
Case 4
k = 1
End Select
k1 = k1 + (k * Kratnost)
Next i
ok = swModel.DeleteCustomInfo2("", "Кол-во_листов_А4")
ok = swModel.AddCustomInfo2("Кол-во_листов_А4", swCustomInfoText, k1 & "А4")
3. Идем в самый верх всего кода программы (там где переменные) и добавляем строки:
Dim Kratnost As String
Dim FormatLista As String
4. Качем новый шаблон листа: Master_Template_Sheet1.rar
5. Заменяем им уже имеющийся в папке макроса Master.
6. Удаляем ВСЕ имеющиеся форматки, запускаем макрос Master и заново создаем все форматы.
Сообщаем на форуме о глюках :)
Примечание:
- Пересчет листов идет не сразу при добавлении нового листа, а при нажатии кнопок "Применить" и "Применить и закрыть" макроса Mprop.
- Поправил код после советов fox1001 (за что ему спасибо), теперь в модели создается новое свойство "Кол-во_листов_А4".
- Скачавшему прошлый шаблон, наверное, стоит закачать новый и заменить в коде кнопки строку: swModel.CustomInfo2("", LblAddPRP2.Caption) = k1
на две строки
хотя можно ничего не перезакачивать и не менять :)
Изменено пользователем un_wn
Скажите пожалуста в 2012 версии работает спецификация?
Поставил Portable SW2012 для изучениа 7версию.
Вот что получается При нажатии end закрывается, при debug вот картинка 1 и2
Судя по картинкам у Вас не самая последняя версия макросов (MProp уже версии 3.16, а не 3.15), попробуйте скачать самую последнюю версию: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=471408</noindex> и <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=472355</noindex> и перепроверить подключенные библиотеки. Изменено пользователем un_wn
- Для хранения кол-ва листов используется зарезервированое в макросах свойство "Доп.свойство_2", если оно у Вас уже используется, то ... :cry_1:
а если
добавим ещё одну переменную
Dim stroka As String
вместо
swModel.CustomInfo2("", LblAddPRP2.Caption) = k1 & "А4"
написать
stroka = swModel.DeleteCustomInfo2("", "ИМЯ_СВОЙСТВА") 'удаляем свойство "ИМЯ_СВОЙСТВА"
stroka = swModel.AddCustomInfo2("ИМЯ_СВОЙСТВА", swCustomInfoText, k1 & "А4") 'добавляем свойство "ИМЯ_СВОЙСТВА"
по-моему, в модели детали/сборки, должно появиться новое свойство с именем ИМЯ_СВОЙСТВА. его и вбить в заметку на чертеже.
а если
Спасибо за идею. Можно попробывать.
Я ориентировался на уже существующие в MyProperties_1.ini. Думаю что у многих Доп.свойство_2 свободно и его использование не вызовет затруднений :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
