Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Скажите, как speceditor взаимодействует с toolbox`совыми стандартными?
буду признателен, если ткнете носом где почитать.
Почитать можно тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=356064</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=436529</noindex>
и поискать в теме по слову toolbox.
говорю, с крепежом взаимодействует на ура. Никакие свойства в детали тулбокса вносить НЕ НАДО. Это не обычная деталь. Спецуха нормально всё подтягивает и более менее сортирует.
поделитесь опытом
А я стандартные детали храню в папках проекта и свойства им прописываю с помощью макросов, иначе они не по ЕСКД в специи выглядят.
ЛРИ можно вставить в чертеж руками, но при этом надо отслеживать количество указываемых листов в основной надписи. Это просто вопрос внедрения большего объема автоматизации.
Возвращаясь к посту с красной стрелкой <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=469682</noindex>
Неужели никто не указывает количество листов А4 в документе?
Макрос 7 beta частично не заработал на Windows XP 64 bit SW2010. Подключил все библиотеки, отдельно выполнив макросы. Они стали запускаться, но при создании форматок через Master вылетает ошибка. А при генерации специи с большим, чем 3 количеством листов, получается последний лист пустой вместо ЛРИ. Где он должен брать форматку для ЛРИ?
А у тебя солид какой версии?
Файл с ЛРИ в папке СпекЕдит лежит. Но выложенный Леоном он в 2011 версии. Я изначально рисовал его в 2010 версии. Если более ранняя версия, то придется рисовать...
Выкладываю еще раз 2010 версию.
Мы не указываем... но вручную считать заставляют :(
Со стандартными делаю все тоже самое. Хотя заметил разницу: крепеж, созданный тулбоксом ГОСТ сразу прописывает себе в название конфигурации "Винт М2х6 ГОСТ ХХХХ-ХХ", что при применение с макросом неудобно, т.к. так лучше оставить галку "использовать имя конфигурации", а свойства прописать через макрос "Винт" и "ГОСТ ХХХХ-ХХ".
А вот при использовании диновского крепежа он при вставке позволяет имя конфигурации прописать, что дает возможность при заранее заполненных свойствах 1 раз в самом тулбоксе, писать нужное наименование, которое не будет потом слетать... хмм... как-то так.
Правдо почему так получается не понял - в ГОСТовском тулбоксе даже возможности нет при вставке название конфигурации вставляемого объекта переправить(
LRI.rar
неа, не указываем. а для чего это нужно???? :confused_1:
remark: я имею ввиду для чего это нужно именно в чертеже прописывать
нас тоже. я для этого дела Excel приспособил. :biggrin:
Даже интересно, как.... хотелось бы в полуавтоматическом режиме хотя бы)
Еще интересно как кто печатает. Сам сейчас пользуюсь макросом Плоттер и печатаю рулоном все чертежи. Это удобно тем, что при повторной печати нужно принтануть 1 файл, а не 100... но макрос не шибко размно размещает чертежи на листе... точнее рандомно и без всякой логике... а хотелось бы пологичнее, на крайняк, как в компасе - самому разместить и все.... пытался покопаться в самом макросе, но они чуть ли поточечно его печатают.... может кто знает аналоги или способы более удобные?!
пока только на полуавтомате получаеца.
заполняю только графу "Обозначение" Изображение
Да все оказалось проще. Действительно, версия у меня 2010. Спасибо. 7-й макрос заработал, как только я взял все свои старые шаблоны и скормил их ему.
А количество листов требуют при сдаче в архив. Прошу натолкнуть общими фразами, как можно это реализовать в коде, чтобы автоматически считалось количество лисов а4 и вставлялось туда, куда я указал красной стрелкой. Попробую сам сделать для себя.
Хмм... ну я думаю можно поставить условие проверки листа и Если А4, то 1 лист, если А3, то 2 листа... и т.д. в любую переменную, которую можно вытащить)
Реализовать не думаю что шибко сложно)
так а в чем вопрос?
да, собственно, в этом
раздел Стандартные просто отсутствует, ведь свойства тулбоксовой детали в mprop не заполнялись.
Изменено пользователем uniss
Всем привет. В версии 7.2 столкнулся с такой штукой.
Когда создаешь спецификацию, вхожу во вкладку добавления и выбираю нужное. Как только
нажал "ок" макрос пишет ошибку "9" .А вот если же сначало спец. создать без добавлений то все в порядке,
а затем с добавлениями то тоже работает.
Это только у меня или еще у кого такое. Можете проверить.
У меня такая же штука. ошибка 9.
Леон, а почему тонкие рамки только на форматы большие, чем А3? Я руками в шаблонах нарисовал эти рамки и они вставлялись нормально в любой размер листа, а теперь механизм их вставки другой, судя по всему, и даже мои старые шаблоны с тонкими рамками не работают. Приходится ставить галку "добавлять внешнюю рамку для форматов больше чем А3". Почему не для всех форматов? Ведь распечатка документов формата А4 и А3 не всегда делается на принтерах А4 и А3, иногда на плоттерах. Тогда тонкие рамки нужны как минимум для того, чтобы обрезать по ним.
Спасибо, нашли ошибку. Исправил.
А как новая сортировка на больших сборках, кто-нибудь проверял?
ЛРИ для чертежей сделать могу, хотя мы не используем. Вроде это только для текстовых документов обязательно.
Кто-то просил здесь и я так сделал. Но, согласен, добавлю для всех, опцией.
SpecEditor.zip
их и не надо заполнять, специя тягает наименование из имени конфигурации
На самом деле для всех обязательно, просто обычно многолистовые графические документы встречаются реже. Мне, например проще кратный формат взять... на одном листе все как-то нагляднее..
А вот это полезно, я тоже всеми "ЗА")
Ну у меня не особо большие сборки, но на первую прикидку чуть пошустрее стало... либо я комп почистил)
Очередной раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО "LEON"
После исправления заработало. Проверил на сборке (компонентов 641,
число тел 777, сопряжений 775). обычная сортировка заняла 15 мин. а быстрая 6 мин.
Это очень хорошо.
Не устану выражать благодарность. Все работает. Спасибо. единственное: не знаю, как сделать так, чтобы при генерации специи с ЛРИ, солид не запрашивал шаблон ЛРИ. приходится указывать шаблон и помещать его в папку шаблонов. Как сделать так, чтобы макрос сам его хватал из своей папки? У меня SW 2010 64bit SP5, Windows XP 64bit.
У меня в папке Master-в файле Master.ini прописан путь, там же лежит LRI и все работает.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
