Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
un_wn
Вот картинка с ошибкой. Пробовал переподключать библиотеки - результатов ноль.
Напоминаю: Пытаюсь заставить работать объединенный макрос (выложенный здесь и работающий на 32 битах), в котором можно пользоваться устоявшимся списком документации и с автоматической вставкой ЛРИ.
У меня везде 64-битные Windows 7 и XP. Везде одна и та же ошибка.
Есть еще вот такой вопрос всем: У кого в конторе есть такая штука:
Если у кого-то есть, прошу помощи в исправлении кода макроса, так чтобы автоматически расчитывалось количество листов формата А4 в документе и вставлялось в рамку, как показано на рисунке.
Ребята выложите скрин перечня библиотек для макроса SaveAsPDF, перестал работать, жалуется на строку Private WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator, спасибо.
Изменено пользователем Banevur
Banevur
а это вы обновление на принтер накатили. В списке библиотек отключите апи принтера, закрыть-сохранить - опять открыть и включить в списке апи опять. Всё заработает.
Banevur
streamdown
Подскажите,если не трудно подробней, как это сделать. Это надо диспетчер печати остановить и перезапустить? Или что-то другое? Спасибо.
Появилось немного времени и удалось расширить функционал SpecEditor.
Выкладываю вторую бэту 7 версии.
В специи:
1. Появился ЛРИ;
2. В раздел Документация через кнопку Добавления и файл SpecEditor_Doc.txt можно вставлять документы с другими децимальными. Сделал по мотивам идеи и реализации un_wn;
3. Появилась галка "Без СБ", которая убирает строку "Сборочный чертеж" в разделе Документация;
4. Сделал новый вариант сортировки. Включается в настройках. Должен работать значительно быстрее прежнего, особенно с большими специями. Сырой, почти не тестировался.
Вроде все, сделал самое насущное.
SWPlus_v_07_beta_2.zip
В специи:
1. Появился ЛРИ;
Запакуйте кто-то эту версию без ТТ, я тоже хочу потестить.
А это что такое?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=469094</noindex>
"Вырванный из обсуждения предыдущей страницы"
В специи:
1. Появился ЛРИ;
Спасибо большое
24 скачавших, а поделиться некому... :cry_1:
Просто не понятна просьба - как это "без ТТ"???
Ну просто не подключайте ТТ и всё (или удалите папку с ТТ) - никакого взаимовлияния (между MPROP и ТТ) тут вроде не было, это отдельные макросы...
У меня, например, используется другой ТТ (ТехТреб SW), а этот просто лежит в папке...
У меня, например, используется другой ТТ, а этот просто лежит в папке...
Вот если бы архивчик залили, я бы был спокойней.
Было:http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=6622&view=findpost&p=453621
Устранили.
Теперь во:
Если бы он не гасил весь архив, я бы не просил.
Админов напрягать некогда, да и процес этот не слишком быстрый.
Ну каспер всегда был параноиком и ругался на разные полезности - в частности на разные генераторы кодов, как и в этом случае....
Впрочем, вот без ТТ
Если нужно, вот "мой" ТТ (на него никто, никогда не ругался, правда и каспера не было)
Впрочем, вот без ТТ
Что-то оно совсем и не без ТТ, но Ваш архив хотя бы вскрыл.
Спасибо.
Кто как решает вопрос с ЛРИ в листах чертежа, а не специи? Нельзя ли как-то макрос поправить, чтобы и в листы тоже вставлялся ЛРИ автоматом после 3-го листа?
А в чем проблема самому встатить?.. Шаблон есть....
Скажите, как speceditor взаимодействует с toolbox`совыми стандартными?
с наскока результат не ахти - строка если, позиция есть, наименование - пустая
(после колдования с sprop все равно ничего не вышло).
буду признателен, если ткнете носом где почитать.
спасибо.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
