Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
А если нужно вставить (в раздел СП Документация) документ имеющий номер, отличный от номера сборки, то тут и предлагается ввести ещё одну кнопку для ввода текста, который потом будет автоматом вставляться в раздел Документация, т.е. дополняя автосозданную СП в этом месте...
Спасибо, понял.
Кнопку то ввести можно, но если список документов более-менее постоянен, то проще отредактировать SpecEditor_Doc.txt и выбирать галочками из списка (как сделано предложеном мной варианте).
Вариантов, как всегда, много - каждый выбирает под себя...
Помогите подружить две независимые работы по улучшению макросов:
1. Автоматическое добавление ЛРИ:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=465144</noindex>
2. И использование документации из устоявшегося списка:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=467664</noindex>
Я попробовал в код макроса с автоматическим добавлением ЛРИ вставить код, который позволяет использовать устоявшуюся документацию. Специя не генерируется - сообщение об ошибке.
Отдельно эти два начинания работают хорошо.
Респект авторам этих улучшений.
none
Если вкраце - как работает эта добавка ЛРИ???
Сама по себе (в смысле вставлять ручками) или как-то отслеживает изменения???
Может использовать как отдельное произведение???
Если правильно понял вопрос: Автоматическое добавление ЛРИ работает просто - если по каким либо причинам в специи получается больше 3-х листов включительно, то макрос автоматом (никого не спрашивая) засовывает последним листом лист ЛРИ и соответственно исправляет кол-во листов документа. А для чертежей надо руками вставлять, как я понял.
Это не есть гуд - такая фантастика нам не надоть :blink:
Почему не надоть? По всем правилам так должно быть. При условии наличия на предприятии архивной службы.
Архив есть, но компы только щас поставили - тётки начали осваивать клавиши...
Перевод архивов и КД на компы, для них задача непосильная..
А почему "не надоть" - ну ежели эта прожка только до 3х считать умеет, то если листов будет более (а у нас бывает и более), то всё КД что выше 3х листов, будет похерено...
Вот ежели бы к существующим листа добавлялся ЛРИ - тода прога нужная (пригодилась бы)....
Видимо я не очень хорошо написал. Там именно так и есть. Если число листов боле трех, например, 6, то макрос добавит 7-й лист ЛРИ и скорректирует кол-во листов.
Ааа, ну тогда посчупаем - изменения у нас довольно часто и муторно...
Помогите подружить две независимые работы по улучшению макросов...
Наверное у Вас где-то ошибка закралась. Я вот попробывал объединить, пока работает.SpecEditor.rar
Всем привет!
При сохранении сборочного чертежа в формате *.PDF через макрос SaveAsPDF первый лист, если он на формате А3 (возможно А2, А1 и тд.) сохраняется в альбомном режиме и спецификация на формате А4 сохраняется так же в альбомном режиме. Кто-нибудь сталкивался с редактированием этого макроса для сохранения форматок каждая в своем режиме, т.е. А3 в альбомном, А4 в книжном?
Liga
а4 не в альбомном))) а в перевёрнутом, это особенность PDFCreator-а
Один из способов - сохранять как PDF самим солидом. Т.е. в INI макроса выставить 0 - SW. Сразу предупрежу - есть косяки (SW 2012) линии вырыва будут толстые, это глюк SW (есть SPR)
"есть SPR" - это значит разработчик признал вину ПО и в будущих пакетах исправления (в случае с SW это может быть и следующая версия ))) ) обязуется исправить.
А при каких условиях должен создаваться этот ЛРИ - попробовал, но только одна СП...
Вот что пишет автор:
... сделал в спецификацию добавление листа регистрации изменений при количестве листов больше или равно 3.
Опция не отключаемая...
Т.е. если в СП 1-2 листа, то никакого ЛРИ не будет???
Чё за дискриминация такая и что вообще туда пишется (в смысле в этом макросе)???
По каким критериям отмечаются изменения в проекте???
un_wn
У меня Windows 7 64 bit. SW 2010. Скачал ваш объединенный макрос, - не работает. Какая система и версия SW у вас?
Вообще-то почти все макросы пишуться для х32, но некоторые могут работать и на х64...
У меня, на семёрке х32, всё работает (ну или почти всё)...
Есть требования (наверное это где-то в ГОСТе), если у спецификации 3 и более листов, то последним листом добавляется ЛРИ. Лист стандартной формы, а заполняется уже при проведении извещений, в ручную.
А макрос просто добавляет этот лист с заполненым обозначением, номером листа и изменяет общее число листов на первой странице спецификации.
Вы бы попробывали чтоли, сразу увидете как он работает.
un_wn
sw2010 SP5 win7 32 bit видимо загвостка в битности :(
А выложите окошко с сообщением об ошибке.
Изменено пользователем un_wn
Пробывал чтоли, по этому и спрашиваю - сделал СП 2л и ни каких ЛРИ нет...
Правда у нас не применяют ЛРИ - зато есть ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ГОСТ 2.503-90)...
Хотя может и есть это ЛРИ, при глобальном создании КД - ни разу не делал...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
