Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
SERoz
Мастер не запускается?
Можно попробовать отдебажить))
Открываете макрос на редактирование, Forms - FrmMaster - View code. Ставите брекпоинт прям на
Запускаете макрос из редактора и F8... пока не дойдёте до проблемного места
Не помню, чем закончились мои искания по вопросу внесения документов в раздел Документация (я до сих пор не могу внести их туда как надо), поэтому спрашиваю еще разок (вдруг что-то поменялось):
Есть документы, которые нужны для сборки (например, ТУ на клеи, они указываются в разделе документации). Я не знаю, как их записать в тот файл, в котором список документов прописывается. В последний раз я возился с этим и результата не получил, почему-то.
Проблема в том, что номера документов, которые я хочу вносить в раздел Документация отличаются от децимального номера сборки.
Все исправления (подобного рода) - только в рукопашную или брать какую-нить ПДМку...
Но что самое противное - дома всё работает (всё то же самое) :blink::wallbash: :wallbash:
Завтра, на работе, ещё попробую...
Просьба to Leon записать в wishlist данный вопрос. Хотелось бы иметь некий список документов, устоявшихся в отделе, и вставлять их по мере необходимости в документы, выбирая из этого списка перед тем как генерировать специю.
Поддерживаю просьбу.
Правил вручную, хорошо хоть, что 2 спецы нужно было.
Зачем макрос превращать в ПДМ - он хорош как есть, "простенько" и со вскусом???
А кто мешает скинуть СП в Эксель и делайте с ним всё что угодно...
Можно даже далее вставить экселевскую таблицу в Ворд и вставлять любые документы (фоматок для Оффиса навалом)....
А кто мешает
полная автоматизация процесса. Я б тоже не отказался от возможности вносить документацию в специю.
Попробуйте отредактировать файл SpecEditor_Doc.txt. Потом выбирать через кнопку добавления.
я пробовал. но у меня не получилось. децимальный номер документов не совпадает с номером сборки.
Действительно, не выходит.
Я пробывал при незаполненом номере сборки, тогда получалось:(
Можете в сборке сделать виртуальную деталь (пустую) и обозвать её, например каким-нить ТУ (Вас же не заставляют делать там модели) или каким-нить другим КД...
А в макросе присвоить раздел Документация...
И тогда это попадёт в СП автоматом...
(не проверял :confused_1: )
Это можно сделать... вот только раздел документация не доступна в макросе свойств детали... это либо ручками, либо макрос слегка править ...
(Я так с разделом комплекты танцевал..)
Попробовал руками сменить раздел на Документация и одержал сокрушительное фиаско. В специи просто появился еще один раздел Документация.
Это да - сам никогда так не делал, обычно через Ворда или правкой СП...
Но можно и ручкамы перетащить строку в нужное место или ввести строку прямо в готовую СП (какая разница, где и когда прописывать - всё-одно вводить нужно)...
На счет раздела документация.
Ищем в макросе строчку: For i = UBound(DocData) To iTemp Step -1
Затем выделяем код начиная с этой строки и заканчиваем строкой Next i включительно
И заменяем следующим кодом:
Скрытый текст: Новый код
DocPlus = Left$(DocData(i), 1)
If StrComp("+", DocPlus) <> 0 Then
strTemp1 = Left$(DocData(i), InStr(DocData(i), "-") - 1)
strTemp1 = Trim(strTemp1)
strTemp2 = Right$(DocData(i), Len(DocData(i)) - InStr(DocData(i), "-"))
strTemp2 = Trim(strTemp2)
ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2)
ok = swTable.SetCellTextFormat(2, 4, False, swTextFormat)
swTable.CellTextHorizontalJustification(2, 4) = swTextJustificationLeft
swTable.Text(2, 2) = " "
swTable.Text(2, 3) = strTemp & strTemp1
swTable.Text(2, 4) = strTemp2
If CboType.ListIndex = 1 Then
For j = 0 To UBound(vConfVisible)
swTable.Text(2, 5 + j) = "X"
Next j
End If
Else
strTemp1 = Mid(strTemp1, 2)
swTable.Text(2, 3) = strTemp1
End If
Next i
Идем в самый верх текста макроса и добавляем строчку:
Dim DocPlus As String
Теперь в файле SpecEditor_Doc.txt (там где описаны добавляемые документы) можно писать свой документ, но перед его номером надо поставить знак '+', например:
+11.22.33.001 - Кожух
+Какойто документ - Документ
Обязательно сделайте резервную копию макроса.
Чуточку ПОДКОРЕКТИРОВАЛ сообщение. Забыл добавить переменную:(.
Изменено пользователем un_wn
un_wn
:clap_1::g: :g:
Ну шо жа - спасибо, будем пробовать...
Только не совсем понял - какое отношение конкретный документ (+11.22.33.001 - Кожух) имеет к перечню типов КД???
Это вроде должны быть разные опции (или кнопульки) - выбираешь тип КД, а уж затем указываешь какой документ должен быть прописан в СП...
Изначально ставился вопрос о устаявшемся списке документов, которые по необходимости вносятся в раздел документация. Кожух просто для примера такого документа.
А вот тут уже я не понял, можно попроще объяснить?
В файле SpecEditor_Doc.txt перечислены основные (или наиболее часта применяемые) типы КД и как сказано в Справке макроса
> Добавления - вызывает окно Добавления (см. ниже). Позволяет добавить в раздел Документация графы, которые отражают полный комплект документации на сборку.
Конечно эти типы КД зависят от отрасли...
А если нужно вставить (в раздел СП Документация) документ имеющий номер, отличный от номера сборки, то тут и предлагается ввести ещё одну кнопку для ввода текста, который потом будет автоматом вставляться в раздел Документация, т.е. дополняя автосозданную СП в этом месте...
(честно говоря, не знаю, насколько это выполнимо - просто как размышление-предложение)
Ну или делать это в рукопашную в Солиде или в Экселе...
В рукопашную в Солиде - можно просто "забив" строку каким-нить типом КД (с номером сборки), а после создания СП исправить эту строку как надо...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
