Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Итак, после некоторых танцев с бубном, достаточно чепорно, но сделал в спецификацию добавление листа регистрации изменений при количестве листов больше или равно 3.
Опция не отключаемая, правил код макроса, но кому интересно - выкладываю.
Сделан на базе версии 0,7 (если не ошибаюсь).
В общем выкладываю на суд и кому надо)
SpecEditor.rar
Да и раньше не замечал (если либры не слетят)...
Давайте вместе попробуем, создайте обычную деталь, вставьте отверстие под крепёж ГОСТ с отображением резьбы, создайте чертёж на основе детали, вставьте размер резьбы (появится М...) используйте любую версию макроса чтобы в размере задать поле допуска, зенковку, шаг. Нажмите пару-тройку раз Ctrl+Q.
Сообщите о результатах.
Дело в том, что амеры уже даже SPR создали))) и признали что это ошибка. А у вас всё хорошо. Так может и нет ошибки то?
И ещё, просьба относится не только к SERoz - у, но и ко всем участникам конфы. Отпишитесь по возможности.
Спасибо.
Проверил (SW2012.2)
созданный размер и после применения симафорчика (не влияет)
после 5 раз Ctrl+Q (символы удалялись до 4 раза), удаляется всё от шага...
ХЗ почему так - практически не работаю с клавишами, только симафорчик...
Баалин, периодически приходится жмакать этот суперребилд (полное обновление видов, полное обновление спецификации (перестроение уравнений на уровне детали и соотв всех свойств - количество задаю так). Спасибо за "семафорчик", его особо не проверял, а теперь это будет моя вторая (после S) кнопуля.
С SolidWorks 2010 SP5 шестая версия макросов работает. А если верить справке, даже писалась на 2009 версии.
И так, я попробовал 5 версию макросов, все равно пишет, что библиотеки не незарегистрированные.
Комп. с wint 64bit.
Помнится на viste была какая-то злющая служба, которую надо было отключать, может на win7 есть что-то подобное?.
Т.к. этот комп. стоит у супруги на работе, а я win7 в глаза не видел, то мне сложновато что-то тут советовать по настройке winды.
Может кто предложит какой-нибудь "тест" для определения "что" или "кто" блокирует макрос или его подключение к библиотекам?
Комп. с wint 64bit.
Ну во-первых макросы писались для х32 осей и на х64 могут быть глюки (где-то читал)...
Во-вторых - можно зарегить библиотеки в ручную, пр.кл. на них (на хрюне проходило, а на семёре не пробовал)...
такого не бывает. Если Solidwors установлен - его библиотеки зареганы.
Комп. с wint 64bit.
Судя по скрину у Вас не установлены сервис паки. Попробуйте их поставить. Или держите работющие у меня на SW2010 SP5, win7 32bitSWPlus.rar, попробуйте запустить.
Помнится у нас были вопросы при запуске макросов на win7 64bit, по этому перешли на 32bit.
Работаю в SW2010SP5x64 на винде Win7x64 - полет нормльный...
Добрый. Вот добрался до осваивания данного комплекта макросов. Все круто и замечательно. Единственный облом - в названии предприятия. Дело в том что оно у меня длинненькое. В моих старых шаблонах оно писалось в 2 строчки.
При использовании макроса у меня название предприятия вылазит за границы ячейки основной надписи. Пытался поменять свойства чертежа MyStandard. Но у меня версия Солида 2011х64 и после редактирования и сохранения с заменой, начинаются горы ошибок при попытке использовать макросы.
Подскажите, многоуважаемые знатоки. Как можно, либо подправить шрифты без правки MyStandard, либо отредактировать шаблоны чертежей, дабы надпись "Предприятие" не вылазила за границы.
Пока-что, единственный вариант - это отредактировать само поле фирмы так, что бы название Вашей фирмы сворачивалось на 2 строки...
Вот пример:
1. MProp_Firm.txt
2. правка шаблона
3. итог
Шаблон нужно сохранить - для использования...
Друзья, к сожалению, до середины мая до макросов не доберусь. Благодарю всех за терпение и понимание. Особенно благодарен тем, кто помогает в этой ветке отвечать на вопросы.
О _Leon_ - жив "курилка" :drinks_drunk:..
"а мы тут плюшками балуемся" (из мульта)...
Ну шожа, ждать осталось немного - удачи :rolleyes: ....
Фирму пропишите во всех своих шаблонах стационарно, а в макросе поставте пустую строку.
Граждане, нуждаюсь в помощи :helpsmilie: - почему-то не открываются "Общие настройки" (именно они, остальные настройки работают) :g:..
Кнопка нажимаетсяя, но никакого шевеления....
Пробовал запускать отдельно Мупропетрис - но пишет, что не может открыть какую-то библиотеку (ХЗ)....
Проверил подключённые либры - всё ОК...
Пробовал перставлять SWPlus (на исходные 07 и 06) - пофг-веники, как и было :cry_1: ...
Может кто пограмотней в макросах, подскажет - где ещё покопаться (может как-то связанно с шаблоном) :doh: ???
Это я пытался изменить шрифт на чертеже и вот столкнулся :wallbash: ....
неа))))
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=52...st&p=467055</noindex>
SERoz
убить процессы, где есть sld и solidworks, перезагрузить комп.
Попробуем-с :g: ....
Только зачем убивать процессы, а затем перезагружаться - ведь перезагрузка и так убьёт все процессы (вроде) :unsure: ???
Было аналогичное, когда общие солидовские шаблоны битыми были....
настройки-шаблоны по умолчанию
если первое не помогло - поможет второе))
Ни первое, ни второе - не помогло....
А то - пробовал, с тем же успехом...
Пробовал перставлять SWPlus (на исходные 07 и 06) - пофг-веники, как и было cry_1.gif ...
МистИк :velho:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
