Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
SERoz спасибо за подсказку. Вроде тут столько написано про антивир, а я даже не подумал что из-за него могут быть проблемы, потому что до этого они нормально жили с каспером. А сейчас он начал к ним цепляться, поэтому всё что связано с солидом добавил в исключения. Всё проверил, нормально работает.
Sergei атрибуты я поставил, теперь будем дальше пользовать и смотреть, спасибо.
И ещё вопрос. Seroz, а в топике от 28 Dec 2011 SWPlus_07_beta или нет?
Как сделать, чтобы при создании спецификации с помощью SpecEditor не сбивалась очередность расположения компонентов? Т.е. нужно сохранить соответствие дереву сборки. Сейчас сортирует как в проводнике, т.е. от меньшего к большему.
А Леон его знает :wink:
Этот архив сделан по последней на тот момент версии с разными паками - может и бетка...
А какая разница - лишь бы работало как надо...
Поищите по теме (по имени архива) - может там есть пояснения (не помню) :g:
А вообще, лучше сразу Леону через ЛС, правда он сейчас занят, но может заглянет на пару секунд :blink:
Всем на заметку.
Макрос RecordDim (и мой такой же из другой ветки) глючит на 2012. Размеры, проставленные макросом корячатся после Ctrl+Q. Разбираемся с техподдержкой...
Коллеги, помогите отредактировать макрос SaveAsPDF. Необходимо, чтобы макрос сохранял не в *.TIFF, а в *.JPG формате.
попробуйте Auto_JPG (см. прикрепку). это, чутка подправленный макрос Auto_Tiff выложенный Леоном. Оригинальный Auto_Tiff скачать можно <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6...ost&p=88068</a>'>тут</noindex>
У меня есть разные версии макроса RecordDim - проверял, никаких глюков и коряков SW2012 (02)... :g:
Да и раньше не замечал (если либры не слетят)...
SERoz
да что ж такое-то)))))
людям надо верить :bleh:
тем более, я уже написал:
что значит, ошибка имеет место быть.
это тут вообще ни при чем, ошибки в солиде.
Ну ни сном - ни духом... :flush:
Решил просто сообщить, думал - поможет...
Впрочем - извиняюсь, что встрял :worthy:
SERoz
Да не за что извиняться. Я прост тут в роли помощника-разработчика выступил)) ибо у меня же программа - это переписанный RecordDim.
Сами смотрите, я не написал что у меня что-то не работает (про библиотеки, про вылет с дебагом, про всякие чудеса) я прям в лоб - корячит размеры. Причем, это не только макрос. Другие функиции солида делают то же самое (их ещё штуки 2 ,помимо тех что есть в макросе) - в текст размера вписывают всё что надо, но после ребилда стирают часть размера. У амеров то-же самое, файлы я им отправлял.
Вот только поэтому так категорично всё заявил.
Спасибо )
подскажите, что не так?
Изменено пользователем дрюндель
Для 2010 Солида Ваша версия макроса не подходит - это уже для 2011 или 2012 Солида...
Скачайте версию 5 (она есть в шапке темы) или можно попробовать 6-ю версию...
И потом - на пустом месте макросы не работают...
Уважаемые коллеги, попробуйте создать уравнения в детали, созданной по шаблону от Leona, у меня не выходит. Выдает ошибку "Синтаксис неправильный" и на демонстрационном файле от солида C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\samples\whatsnew\equations\sample1 эта же ошибка, все перебрал не знаю на что грешить. Может в шаблоне документа беда спрятана, попробуйте у себя и поделитесь.
Изменено пользователем Banevur
Banevur
было такое, на макросы не грешу. Удалил все уравнения, сохранил-закрыл-открыл-всё работает.
С SolidWorks 2010 SP5 шестая версия макросов работает. А если верить справке, даже писалась на 2009 версии.
Попробовал 5-ю, 6-ю версию макросов, та-же самая ошибка на всех макросах.
Попробовал создать макрос через "запись макроса"- работает.
Все папки относящиеся к солиду занесены в исключения антивируса.
Куда ещё глянуть? Поможите!
Сравните библиотеки (см. SWPlus.chm), должно быть так
На Вашем скрине есть лишняя либра - может это она портит :g:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
