Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Вертайте старую версию - может и пройдёт (ХЗ) :g: ...
Похоже придется воспользоваться Вашим советом.
переподключить библиотеку. Как? В хелпе к макросам всё описано.
Я подключил все библиотеки, указаные в хелпе, может переподключить это отключить и заново включить? Я правильно Вас понял? У Вас была проблем с версией 3.1.1 и Вы справились с ней? Изменено пользователем Banevur
Banevur
у меня сейчас текущая версия креатора 1.3.0 - всё работает.
Чудеса да и только у меня сам заработал, я его не трогал :drinks_drunk:
Простите за назойливость, но сам не разобрался : у меня стоит солид 2012 64 и в перечне библиотек, которые я открываю в макросе Master нет SolidWorks 2010 Constant type, хотя и присутствует SolidWorks 2012 Constant type. Похоже это не одно и тоже, Так вот и мой вопрос где найти библиотеки солида 2010 и как их установить?
Где найти, где найти :clap_1: - 2010 версия показана только в качестве примера (какая была у автора) и реагировать нужно только на ту версию, что установлена!!!
Т.е. в Вашем случае на 2012 :wink:
Увы, это у меня не прошло, макрос не узнает переменные из библиотек от 2012 :no:
Leon, нельзя ли здесь как то собрать в одном месте всё самое новое. Может в шапке выкладывать. А то я окончательно запутался.
Sergei
и интересующиеся - есть почти))) проверенные слухи, что у Леона сейчас работы больше чем часов в сутках.
Sergei
Да у меня тоже самое, но я же интересуюсь. :smile:
Вот <noindex>тут </noindex> выкладена вроде последняя (полная) версия макроса...
Господа! Макросы пользую и прям не нарадуюсь, но в последнее время участились сбои SW :confused_1: что происходит я не понимаю, но после исправления установки всё норм работает, кроме макросов. Макрос не исчезает но SW почему-то не может понять как его выполнять (имеется в виду run.main и т.д.). Открываю свойства макроса, а там в методе выполнения пусто и ни чего делать не хочет и даже не предлагает. Может кто сталкивался? Или нужно каждый раз их переустанавливать, в общем всё как в первый раз.
1. проверьте на вирусы (какой-нить - макро-вирус)
2. проверьте DLLки (как в справке макроса) - может нужно их "обновить" с другого компа
3. пропишите эти RUN (и т.п.), как прописано в справке макроса...
4. возможно, как-то глюкнулся Солид, а может и сама оська...
5. может какой-нить антик выделывается - пропишите Солид в Исключения...
Рекомендую сразу поставить у файлов Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW атрибут "только для чтения", потому что макрос при сбое может изменить эти файлы и потом сбой будет всегда.
Уважаемые спецы, я опять за советом. У меня были проблемы с макросами, они решились после обновления 07_beta до 07. Не работает только один макрос RecordDimM. Вот список библиотек подключенных к этому макросу
В хелпе нет перечня библиотек для этого макроса, поэтому прошу сверить с работающим, может моя проблема решится? Возможно есть другие варианты решения? У меня стоит Windows 7/ 64 и Солид 2012.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
