Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
В листе 32 строки, вот и попробуйте ставить такое количество.
Ну это занятие для мазохистов - проще будет просто разделить таблицу (пр.кл. - Разделить) и нижнюю часть перенести на второй лист (и вставляйте что надо)...
Ну и т.д., сколько надо листов...
Может быть зависит от версии, но у меня в SW 2010 нету плюсиков :(
Да, наверное (забыл уже, как там в 2010м) - хотя о версии, вроде никто не говорил (хотя возможно пропустил)....
Думаю тут вопрос с добавлением страниц через макрос ставится из-за необходимости иметь правильное количество листов (вместе с листом регистрации изменений). Надоело, видимо, править руками. Тогда тут либо строчки добавлять (ничего в этом сложного не вижу) или по коду поставить +1 к кол-ву страниц (если это считает макрос).
to malvi.dp
Спасибо за разъяснения с картинками :smile:
Отредактировал сообщение, каряво работала предложеная мной замена.
Изменено пользователем un_wn
Просьба, если у кого есть лист регистрации изменений для 2010 солида, выложите пожалуйста.
... но хочется просто пустой лист иметь в конце.... я его заменяю на ЛРИ
Чтобы добавить лист регистрации изменений создайте кнопку и повесьте на нее код:
vRetval = swDraw.NewSheet3("ЛР", swDwgPapersUserDefined, swDwgTemplateCustom, 1#, 1#, True, sSource18, 0.21, 0.297, "")
Finish
Затем в коде макроса после строки:
sSource17 = Left$(sSource, Len(sSource) - 14) & "MyStandard.sldstd"
добавьте
sSource18 = Left$(sSource, Len(sSource) - 14) & "LR-1.slddrt" где LR-1 имя листа регистрации изменений (можно вставить свое), но лист обязательно разместить в папку SWPlus\SpecEditor\
Затем после строки
Dim sSource17 As String
добавьте
Dim sSource18 As String
Если хотите чтобы лист нумеровался и заполнялось обозначение, в код кнопки добавьте строки(перед строкой Finish):
ok = swDraw.ActivateSheet("ЛР")
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
Set swView = swDraw.CreateDrawViewFromModelView3(swModel.GetPathName, vModelViewNames(0), -0.1, 0, 0)
swView.ReferencedConfiguration = sConfigName
swDraw.SuppressView
swDraw.ForceRebuild3 (True)
strSheetFormatName = swSheet.GetSheetFormatName()
strTemp1 = "Sheet1@" & strSheetFormatName
ok = swDraw.Extension.SelectByID2(strTemp1, "NOTE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
If ok = True Then
Set swNote = swSelMgr.GetSelectedObject2(1)
strTemp1 = LTrim(CStr(i))
swNote.SetText strTemp1
End If
При этом общее количество на первом листе !не меняется!, надо ручками или править сам код макроса глубже.
Приведенный код может быть избыточен, но уж на что хватило знаний :smile:
to HE3BAHHUI_GHOST: спасибо за ЛРИ.
Вопрос к Leon,
Можно ли окно макроса MProp сделать маштабируемым. (Полосы прокрутки и изменение размеров окна)?
Иногда приходится работать на ноуте, (1366х768) Оч неудобно.
Вопрос к Leon,
Может вас устроит вот такой<noindex> <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=420468</noindex></noindex> способ.
Вчера обновился антивирус Каспер.
Результат:
Снес все ТТ, которые были собраны с форума за последние 3 года.
Этот прикол меня поставил в угол.
Админ говорит снести, а чем же тогда пользоваться?
Finish
Можно повторить более понятно "для особо одаренных"?
Какую кнопку создать и куда код повесить?
И если повесили этот код, то откуда там возьмется
добавьте
Затем после строки
добавьте
swDraw.SuppressView
If ok = True Then
End If
проверял нодом базы актуальные (20022012) усе впорядке
Повторяю :)
Проходите по меню: Инструменты-Макрос-Редактировать и выбираете в папке с макросом SpecEditor файл SpecEditor.swp
В появившемся окне сверху слева будет дерево макроса
Скрытый текст: Дерево макроса
В нем правой кнопкой жмем по строке FrmSpecEditor (самой верхней) и выбираем в всплывшем меню пункт View Object.
Появится знакомое окно макроса и панель ToolBox.
Скрытый текст: Окно макроса
На этой понели различные элементы, выбираем CommandButton (нажимаем на левой кнопкой мыши, потом нажимаем в свободном месте на поле окна макроса). Должна появится кнопка CommandButton1. Двойной клик на этой кнопке и откроется окно кода. Полный код кнопки (с добавлеными нужными стоками) ниже.
Скрытый текст: Код новой кнопки
Private Sub CommandButton1_Click()
swDraw.SuppressView
If ok = True Then
End If
Finish
End Sub
Затем, оставаясь в окне кода, находим строку(находится в самом начале программы): Dim sSource17 As String ниже нее добавляем строку Dim sSource18 As String
Скрытый текст: Добавление переменной
Затем находим строку: sSource17 = Left$(sSource, Len(sSource) - 14) & "MyStandard.sldstd" и ниже нее добавляем: sSource18 = Left$(sSource, Len(sSource) - 14) & "LR-1.slddrt", где LR-1 имя листа регистрации изменений (можно вставить свое), но лист обязательно разместить в папку SWPlus\SpecEditor\
Скрытый текст: Путь к файлу ЛР
sSource17 = Left$(sSource, Len(sSource) - 14) & "MyStandard.sldstd",
!Внимание! Я работаю в 6 версии макросов, надеюсь в 7 тоже заработает. Обязательно сделайте резервную копию макросов, перед внесением в них изменений.
Результат:
Проверил файл TT.exe на www.virustotal.com/
Действительно, Касперский находит HEUR:Trojan.Win32.Generic. Но остальные 42 антивируса ничего не находят.
ехе я делал с помощью портабл VB6. Теоретически могла быть закладка. Решать вам.
Это, скорее всего - паранойя каспера (ложное срабатывание), как и большинства антиков...
Т.к. в этом ТТ есть разные генераторы кодов (наверное) - вот у каспера крышу и сносит (давно снёс его)...
_Leon_
К Вам нет никаких претензий вообще, да и быть не может.
Вашими макросами пользуюсь более 3х лет и никакого влияния на все мои компы не наблюдал.
За день до этого обновился каспер и для меня подобные проявления давно уже перестали быть сюрпризами.
Меня смущает совсем другое: как мне теперь писать ТТ, если админы не кинут макрос в доверенную зону?
Привычка...
HEUR означает, что сам касперский не знает троян ли это, он просто подозревает по поведению этой программы, что это троян.
кроме того появление сообщения при каждом старте означает наличие другой программы - может и трояна, которого касперский не видит.
HEUR - он же эвристический анализ.
Кстати, _Leon_, а почему бы просто не перекомпилировать на обычном васике, не портабл?
Да у нас теперь все и везде с лицензией. Бесплатную экспресс студию под vb6 не нашел.
Посмотрел всю ветку и не нашел ответа. Может плохо искал.
Как в этой спецификации выводить количество дробным числом, допустим 0,5 м.
Актуально для материалов, допустим для провода.
Текстом...
Или делать свой шаблон с формулой...
Файл=>Свойства. Во вкладке конфигурация создаете свое свойство, например "Длина", указываете значение, например 0.5 (вот тут не помню разделитель точка или запятая, попробуйте так и так), затем в верхнем правом углу находим выпадающий список "Количество в спецификации" и выбираем свое созданое свойство.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
