Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Что нужно сделать чтоб у каждого исполения было свое наименование. В данном случае L=... Да и не убирает лишнюю часть для исполений.
Спасибо!
Каким параметром регулировать сжатие в <Fonts...> при шрифте по умолчанию чтобы Типоразмер/Материал не сползали под швеллер?
к сожалению, для меня - это тайна покрытая мраком.
можно как-то через API солида. это в макросе Леона, спекэдитор, реализовано. можно в его код залезть и посмотреть КАК он это сделал.
А допуск таким же макаром вставлять?
<STACK size=0.7 divider=no><OVER>-2</STACK> мм _linenums:0'>БалкаШвеллер <STACK size=1>10У ГОСТ 8240-97<OVER>Ст3сп ГОСТ 535-2005</STACK>;L = 350<STACK size=0.7 divider=no><OVER>-2</STACK> мм
должно получиться как на картинке.
зы
а вообщето все это реализовано в заметке. все эти STACK , divider и пр. радости...
fox1001
а как сделать чтоб у каждого исполения было свое наименование. Получается у каждого одно и тоже.
fox1001
как Я выкрутился, можете посмотреть в прикрепленной модельке (SW2010).
на картинке - кусок специи для исполнений этой детальки. правда параметры ячейки пришлось чутка врукопашную подрихтовать. параметры ячейки на картинке.
Т.е. если буду полностью именовать, то будет работать вот эта галочка?
Для этого она (галка) и сделана....
И если бы у Вас нашлось время (и желание) почитать справку этого макроса, то:
Но это будет только после нажатия кнопки Доп. фматирование...
ИМХО
Доп. фматирование - вещь опасная. если убрать из наименования базовую часть, то при след. создании специи или при сортировке существующей, исполнения (-01; -02; -03; и т.д.) будут стоять выше чем основные исполнения.
лучше всё-таки врукопашную базовую часть обозначения из специи вымарать, с разрывом связи конечно.
Леонид, выкладывай уже финал семёрки
Сейчас все в полуразваленном состоянии, а времени доделать нет и до конца марта не будет. Все, чем пользуюсь сам, здесь выложено. Такие дела.
fox1001
Согласен. Перемещает и это не айс.
SERoz
Теперь то понятно. Но привычнее если галка стоит значит фунция работает(учитывается), галке не стоит значит не работает(не учитывается).
Галки в настройках сделаны правильно, если они стоят, то при нажатии кнопки доп. форматирование происходит то, что написано рядом с галками. После доп.форматирования сортировку выполнять уже бессмысленно, нужно пересоздавать специю.
Мой вариант решения БЧ деталей если их много одного типоразмера. Если их (БЧ) мало и они все разные, то все как обычно с помощью Mprop.
В моем варинте лучше использовать SWrama 4.1.3beta вроде она последняя была. С помощью нее отредактированы свойства детали.
Все остальное делает программа SWPlus (пояснения на картинке).
BH.rar
Уважаемый Леонид, чтобы тема БЧ деталей в Ваших программах продолжалась, я хочу предложить Вам свой вариант решения сортировки бч деталей у которых отрезали основной шифр.
столбец index_sp скрыт в шаблоне и его значения автоматически заполняются через свойства $PRP и т.д. Так вот у меня с начало сортируется по index_sp, а потом по обозначению. И, следовательно, исполнения никуда не убегают и наверху при сортировки не собираются. Сам столбец я не вижу и не отображаю, ну есть такой по умолчанию и ладненько :-)
Ну и соответственно если Вы впишите в Вашу программу кусочек кода по заполнению скрытого столбца с присвоением каждой строке ОБОЗНАЧЕНИЕ-ЧТО, то последующие сортировки будут проще и детали БЧ будут вставать на свои места при каждом форматировании.
p/s/ ну много у меня БЧ, очень много.
Изменено пользователем Bracus
Внимание! Attention! Achtug! Опасно для мозга!!!
Еще один способ, теперь уже и с убирание основной части БЧ-детали, но есть одно НО и большое НО.
Все обозначения, всех файлов должным быть такого вида
<font color=0x00000000>$PRP:"SW-File Name" основаная деталь и вообще у всех деталей на все времена, если у вас по работе очень много БЧ деталей
<FONT color=0xffffff>$PRP:"SW-File Name"<font color=0x00000000>-$PRP:"SW-Configuration Name" у детали-исполнения
Эх, вот только из солида печатает белое как черное.
post-7494-1328611220_thumb.pngpost-7494-1328611237_thumb.pngpost-7494-1328611248_thumb.png
Еще один способ...
блин... а это МЫСЛЬ :clap_1:
...но есть одно НО и большое НО.
не такое уж и большое... :drinks_drunk:
Ребята, подскажите, что надо сделать, чтобы хотя бы доп лист спецухи сгенерить?... где это в скрипте править?..
Можно просто скопировать уже готовый лист (правой кнопкой на вкладке листа), потом вставить и ручками отредактировать.
Также можно в макросе нажать кнопку "Добавления" и установить галочку "Добавить пустые строки" и подобрать количество строчек, чтобы создавался дополнительный лист.
Изменено пользователем un_wn
Вроде автоматом появляется...при увеличении количества деталей.
Это все так, но хочется просто пустой лист иметь в конце.... я его заменяю на ЛРИ
Так и делаю... просто думал, что кто-нибуь может подсказать по поводу как покопаться в макросе, чтобы можно было пустой лист добавлять в конце... а то строки тоже подбирать достаточно сложно..
А этого мало???
Только не пр.кн. на закладке, а на плюсик рядом с закладкой и появится новый лист (копия предыдущего), а уж сменить саму форматку - дело трёх жмаков...
В листе 32 строки, вот и попробуйте ставить такое количество.
Наверное, макрос создает вначале строки, а только потом формирует листы и добавление строк мне видится как самый простой путь создать дополнительный лист.
И процес автоматического добавления строк гараздо проще поправить в макросе, чем разбираться как там формируются по листы.
Только не пр.кн. на закладке, а на плюсик рядом с закладкой и появится новый лист (копия предыдущего)...
Может быть зависит от версии, но у меня в SW 2010 нету плюсиков :( Изменено пользователем un_wn
ПКМ на вкладке лист, и там выбираете копировать, вставить, и т.д. post-28386-1328854640.jpg
Можно и на вкладку рядом (с оранжевой звездочкой). post-28386-1328854537.jpg
Кому как нравится
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
