Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
но хочется обойтись средствами макроса
создаете профиль фамилий (MProp_Prof.tx) и в окошке его выбираете. Если не хотите выбирать профиль - вбейте в шаблон детали один раз и все.
Чем не устраивает профиль фимилий?
Создан уже.
Тем, что его нужно выбирать вручную. Забивать в шаблон детали не хочу, т.к. фамилии периодически меняются.
вы сами себе противоречите ))). Если фамилии периодически меняются их хочешь-нехочешь прийдется выбирать либо заносить вручную. Макрос точно не поставит сам нужную фамилию без вашей помощи
kkk
это чисто программерский вопрос.
Давайте так: в текстовике, есть несколько профилей. Какой по счету профиль вы бы хотели видеть по-умолчанию?
streamdown
Профиль 1 (сам пытался через редактирования макроса, но что-то не нашел, где он прячется)
Редактируйте макрос MProp. FrmMProp - ПКМ - View Code
' Чтение файла и заполнение списка профилей
Open Source2 For Input As #1
i = 0
CboProfile.Clear
CboProfile.AddItem "Нет"
ReDim Preserve ProfDataCaption(i)
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, strTemp
 If Left$(strTemp, 3) = "$$$" Then
	i = i + 1
	j1 = 1
	k = Len(strTemp)
	ProfDataCaption(i) = Right$(strTemp, k - 3)
	CboProfile.AddItem ProfDataCaption(i)
Else
	ProfData(i, j1) = strTemp
	j1 = j1 + 1
End If
Loop
Close #1
CboProfile.ListIndex = 0 ' Вот тут и ставьте нужную цифру, которая будет определять какой по счету профиль загружать.
Не работает. Точнее профиль нужный стоит (вместо Нет), но фамилии не заполняются.
kkk
да, вы правы. Тогда надо разработчика о логике программы спрашивать, и вставлять в Нужное место list index change
Кстати, а было бы интересно видеть что-то типа автозаполнения, но на текущий момент...
т.е. у тебя идет проект А, там фамилии все одинаковые, ты ставишь ПРОЕКТ А и фамилии он автоматом по галке берет из поект а для всех последующих файлов.
Начался проект Б, реконфигурируешь один раз профили, макрос запомнил ТЕКУЩИЙ проект и фамилии уже сует из проекта Б...)
ПС кстати, встретился с проблемой нахождения даты при печати чертежа. Дата находится в шаблоне или где ее искать?
На новогодних в промежутках между гостями закончил переделку ТТ.
оооооооооооо... великий кудесник :worthy: ...
исходниками на VB поделитесь пжлста, простите за назойливость :blush:
В общем нашел 1 глюк в спек едит: при изменение в настройках сужения шрифта на дробное число все виснет и вылетает.
А также захотелось попросить 1 галочку дополнительную в спекедит: при количестве листов больше чем 1 вообще положено включать лист регистрации изменений. Лист регистрации изменений нарисовал на базе 2го листа спецухи.... но хотелось бы чтобы и количество листов было адекватным....
Можно ли добавить такую галочку в спекедит?... ну хотябы чтобы был просто доп лист... рамку перегенерю... но в идеале конечно сразу лист регистрации изменений.
Заранее спасибо)
Присоединяюсь к просьбе о листе регистрации изменений. Было бы очень хорошо ввести его.
По первому вопросу там наверное нужно запятую вместо точки в качестве разделителя. Хотя я вроде делал, чтобы не зависило.
По поводу ЛР я уже начал делать, уже месяца 2 как нарисован. Будет.
прошу помощь зала - решил настроить с помощью Sprop, как поменять названия конфигураций? (понимаю что это надо делать в SWBrowser.mdb, но где найти не могу...)
Конфигурации чего - трёх пальцев??? :smile:
А не проще ли сделать это в модели???
На закладе Конфигурации - Свойства конфиги или 2 разА (медленно) на имени конфиги...
я понимаю, сарказм и все такое, НО в модели нет изначально конфигураций они создаются по мере использования...
можно заранее создать все конфигурации, попереименовывать, НО при вставке детали toolbox`a в сборку будет генерироваться новая конфигурация с названием зашитым где-то. а вот где - и хотелось бы узнать...
Какой сарказм (никогда не страдал этим) - просто Вы так спрашиваете, что по другому не ответить...
Вы спрашиваете про имя конфигурации (модели??) и тут же пишите про SWBrowser.mdb - честно говоря не знаю, какое отношение SWBrowser.mdb имеет к конфигурации модели (можете саркастически усмехнуться - всего знать нельзя)...
Кто это Вам такое сказал - плюньте в него :blink:
В Солиде ВСЕГДА есть конфигурация ПО-УМОЛЧАНИЮ, к которой действитель номожно добавлять другие конфиги...
Ну вот, наконец-то, оказывается это "конфигурация тулбокс"...
Между нами девочками - эти конфигурации (детали) лучше не трогать, в смысле не изменять...
Если уж Вам так приспичило менять имя конфигурации библиотечных деталей, то сохраните эту деталь в другую папку под другим именем и можете "плясать над её трупом" как хотите (это не сарказм - просто попытка пошутить)...
Из таких деталей можете создать свою библиотеку деталей (просто вставить папку на панель бибилотек) и пользоваться ею вместо тулбоксовых...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
