Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Ну стало быть у Вас старый MyProperties_1.ini...
Вот сравнение версий INI
Возможно в 07 уже что-то изменено (поэтому и отличие), но не помню что бы что-то менял...
Спасибо за совет, но не помогло. Пишет вот что в дебуге:
' Чтение файла сортаментов
Open Source18 For Input As #1 - в этой строчке выдает ошибку "runtime error 53"
TxtShape.Clear
TxtSortament.Clear
TxtMarka.Clear
m = 1
При любых других вариациях ошибку 62 :surrender:
Просто очень понравился новый внешний вид Mprop и очень хотелось бы его запустить, а тут такое. Очень бы хотелось найти решение.
Вот мой старый ini для сравнения.
MyProperties_1.rar
Если вы скачали последнюю 07 бета, попробуйте запустить ее в чистом виде, ничего не меняя. А уж потом редактируйте ini файлы настроек. Еще раз хочу отметить, что макросы из разных версий могут не работать друг с другом, поэтому нельзя, например, выдернуть из версии 07 только спецификацию а остальные макросы оставить от 06.
Я так засомневался в том что всё правильно делал, что полностью удалил макросы (только файлы тхт со своими записями отдельно скопировал в папку со свежескачаной 06-й версией). Заново их все поставил и подключил. Настроил, как раньше. Всё заработало просто замечательно. Потом закрыл солид, переименовал Mprop.swp вот в такой MProp_.swp и вставил 07-ю версию, опять "62"... Снова снес все макросы с папкой и кнопками, сразу заменил MProp06 на 07 и снова все подключил. Решил Mprop запустить в конце, не получилось :) запустил сразу после дополнительных, опять "62"... Я в не понимаю, т.к. после ошибки опять закрыл солид и заменил его 06-м. Работает! По мне так я все варианты перебрал с запуском, теперь только на винду грешить остается, а она у меня Win7 x64 Ultimate, SW2011 x64 SP0.4.
Просто скачайте 07 версию, всю папку SWPlus и запустите Mprop от туда. Судя по вашему описанию вы пытаетессь в 06 пакет макросов встроить Mprop из 07 пакета. Так не выйдет.
vitalii_SW
Вот исходный <noindex>SWPlus_07</noindex> (вроде со всеми изменениями) с измененным MProp...
У меня работает...
Проверьте пути к макросам (кнопкам) и пути к файлам (в Настройках)...
Начал изучать данные макросы. Пока не очень понял, где используюстя данные из графы Доп. свойство №1 и №2 из MProp?
kkk
Надеюсь Вы читали хелпфайл (SWPlus.chm), то там написано, что это - "Доп. свойство №1 - дополнительное свойство пользователя".
Иными словами, Вы можете добавить своё свойство (если Вам мало уже введенных)...
SERoz
Хелп читал, про доп.свойство тоже. Дополнительных свойств я могу создать сколько угодно и без макроса. А т.к. эти два поля находятся в макросе, подумалось, что данные свойства каким-то образом используются в нём, к примеру выводятся габаритные размеры в спецификации.
подскажите, где почитать ченджлог или туду 7-й версии.
в частности интересует, можно ли в 7-ке св-во "Обозначение" заполнить не SW-File Name, а SW-Configuration Name.
учитывая, что в справочном файле сказано
"Также и обозначение нельзя задавать разным для разных конфигураций."
подскажите что подправить в коде или как быстро "вставить" в код checkbox для самостоятельного выбора.
в нашем предприятии обозначение строится по шаблону xx.xxxx.xxxx.xxxx.aa.x, где aa-исполнение, поэтому и надо "обозначение задавать разным для разных конфигураций"
кроме того, был бы кстати checkbox "для всех конф-ций" в графе материал.
Изменено пользователем uniss
Совершенно верно. Дополнительные свойства в макросе ничем особенным не отличаются. Просто сделано про запас. В шаблонах основной надриси ссылок на них нет.
ченджлог я по ленности своей не веду, туду веду в блокнотике, но приоритеты меняются. Что касается св-ва "Обозначение" то привожу отрывок из хелпа:
Обозначение основной надписи чертежа и спецификации. Для вкладки Настройки совпадает с именем файла. Значение $PRP:"SW-File Name". Для вкладки Конфигурация либо совпадает с именем файла, либо, при установленном флажке Исполнение, заполняется как Имя файла-Имя исполнения. Значение $PRP:"SW-File Name"-Имя исполнения или $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Configuration Name" в старых версиях макроса. Необходимость явно указывать имя конфигурации связана с тем, что при ссылке на свойство с $PRP:"SW-Configuration Name" в чертеже будет всегда отображаться имя текущей активной конфигурации. При установленном флажке «Из конфигурации» Имя исполнения берется из имени конфигурации.
Не заполняется, если документ относится к разделам Стандартные изделия, Прочие изделия или Материалы.
Вместо $PRP:"SW-File Name" может быть указано значение, взятое из классификатора ЕСКД (см. свойство Классификатор) или введенное вручную.
Т.е. ваш вариант обозначения макрос должен отрабатывать. Ограничения есть только для создания в одном файле нескольких деталей.
Насчет "checkbox "для всех конф-ций" в графе материал" согласен.
Столкнулся с проблемой генерации ПДФ макросом 7й версии:
1. На мнгих деталях ПДФ креатор вылетает с ошибкой переменной...
2. При изменение параметра макроса на генерацию ПДФ солидом, при генерации архивной копии (с номером), создается ТИФ (все параметры в ТХТ для ПДФ, при генерации обычной версии (с названием файла) создается ПДФ)
1. ПДФ креатор капризная штука. Попробуйте скачать свежую версию.
2. Спасибо, нашли ошибку. Выкладываю исправленную версию.
SaveAsPDF.zip
Господа! Извиняюсь, что раньше не отписал. Праздники :drinks_drunk: Поставил седьмую версию макросов со своими заполнеными тхт заново создал все основные надписи и "О чудо!" всё работает! Как всё стало выглядеть действительно порадовало и работает без сбоев. Всем огромное спасибо за помощь и советы.
На новогодних в промежутках между гостями закончил переделку ТТ.
Новое:
1. Профили ТТ (аналогично как сделано в MProp для фамилий);
2. Возможность разделять ТТ на 2 части (переключатели рядом со строками справа);
3. Заполнение Технической характеристики (ТХ)
4. Заголовки для ТТ и ТХ.
5. В настройках можно задать красную строку и отступ текста от номера.
ТТ.zip
это становится настолько масштабно, что скоро будет "большая красная кнопка" )))))
Что нужно сделать, чтобы в MProp в профиле фамилий сразу были записи? А то у меня все время при запуске пустые окошки, приходится каждый раз выбирать профиль фамилий.
Естессно создать нужные профили...
Файлы MProp_Fam.txt (только фамилии) и MProp_Prof.txt (блоки фамилий) править ручкамы или сохранить из макроса
+ в шаблоне сохрани профиль с фамилиями, чтобы при создании новых деталей были нужные фамилии)
SERoz
Конечно я заполнил эти формы. Но при запуске макроса стоит профиль "Нет", соответственно все окошки пустые. Приходится каждый раз выбирать свой профиль.
HE3BAHHUI_GHOST
Это первое, что приходит в голову, но хочется обойтись средствами макроса
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
