Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Liga
в макросе найти строчку
ok = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swPageSetupPrinterDrawingColor, swPageSetup_BlackAndWhite)
заменить на
ok = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swPageSetupPrinterDrawingColor, swPageSetup_ColorGrey)
и не забыть старую закомментировать и оставить (на всяк случай)
учтите, при этом линии чертежа будут серые.
Пока так)) надо покопаться
Liga
заменить на
Все получилось, то что и надо было. Спасибо ).
На счет серых линий-не беда, парочка кликов мышкой при работе со слоями и станут чёрными.
Коллеги! Помогите найти строчку в настройках где "фирма" забивается. Я только-только начал макросы пользовать и ещё до конца не разобрался.
Всем привет. Уже долго жду 7 версию макросов. В шапке не вижу никаких изменений. Может уже давно она есть, а я просто упустил из вида?
Всем добрый день!
После назначения русского материала из библиотеки и запуска MProp выскакивает вот такая бяка
Как с этим бороться?
Помогите кто знает!
Win7-64, SW2010 sp4
Такая беда на всех машинах!
Причем на Win7-32, SW2010 sp4 этого небыло
Может ли антивирус гадить?
vitalii_SW
в файле MProp_Firm.txt
Спасибо! Разделы надписей и остального отредактировал, даже как-то веселее стало. Но вот ни как не могу понять почему строчки: Разраб., Пров., Т. контр., Рук., Н.контр., Утв. В чертежах не заполняются вовсе (кроме Т.контр. и Утв.), а в спецификации не заполняется Н.контр?
И ещё. А можно ли в этом макросе (запонение свойств модели) создать списки сортаментов, скажем, наиболее часто используемых. Или надо каждый раз забивать по новой, может я просто не понял как делать выпадающий список с этими сортаментами?
Изменено пользователем vitalii_SW
А вот, всё же, частенько возникает у меня runtime error 6 при выполнении SProp.swp в первой строке следующей позиции:
n = n + 1
If n = 200 Then
' swDraw.ForceRebuild3 (True)
' n = 0
Чё делать?
Скорее всего у вас некорректная база материалов, если хотите разобраться, выложите куда-нибудь базу, я посмотрю.
Видимо есть несоответствие в именах свойств, забитых в модель и в штамп чертежа. Если вы меняли имена свойств в настройках макроса, то после этого надо было обновить шаблоны. Смотрите в хелпе описание первичной настройки макросов.
Выпадающие списки я вроде делал для сортаментов.
Мало информации, надо понимать, что именно приводит к ошибке, какие действия...
_Leon_
Ошибка возникает при попытке создать спецификацию заново. При попытке выполнения просто сортировки макрос, судя по всему, циклится - вот, к примеру, на данный момент отработал 11 часов безо всякого результата, но и без сообщений об ошибке, процы загружены на 50%. Причём, какое-то время назад (после отказа от тулбокса) вроде бы всё начало работать. Использовать промежуточные сборки не могу по политическим причинам. Могу выслать весь проект, сложенный в одну папку, но в неупакованном виде вся эта херня весит 136МБ.
_Leon_
Пытаюсь все-таки разобраться с макросами... вроде делаю все как надо: пересохранил шаблоны в своей версии, подрубил библиотеки. Начал запускать Master для генерации настроик... при нажатии на настройки вот что выкидывает:
Соответсвенно шрифт сперва пытался воткнуть ГОСТ тайп А, в итоге плюнул, пытался ставить просто Ариал.... в самом файле конфигов Mystandart, все-равно на него ругается, в чем может быть причина?
profi10
Проверьте подключенные Солидовские библиотеки - см. хелп на макрос...
Библиотеки все подключены согласно согласно хелп на макрос :confused_1:
Может Leon откликнется :helpsmilie:
Жуть, уже не то что страничку, даже последние посты не читаем!!!
Попробуйте ещё раз <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=440730</noindex> первые 2 строчки сообщения.
_leon_
Вроде все поборол, оказалось, что шаблон по умолчанию был другой....
Хотелось бы уточнить, может просто я не нашел и, если нет, оставить заявку на будущее...
1. При добавление доп. чертежей нельзя автоматом назначить формат их при генерации спецухи.
2. При вставке материалов, если материал размерный, то в позицию ставится количество и размерность в примечание, например 0,5 | кг
Хотелось бы при заполнение свойств "стандартных" иметь возможность указывать, какой параметр интересует - размерный или "штуки"
3. Не подскажете еще как поставить "неразрывный пробел" при заполнении форм
4. В идеале бы еще подрубить список монтажных элементов, которые генерятся Пи-кадами и прочими для оформления ВП на сборки с электрикой... :rolleyes:
_Leon_, когда я говорил про "выпадающие списки сортаментов" я имел в виду то что красным обведено. м/б есть где-нибудь *.txt файл, который надо подрихтовать и всё будет ввиде выпадающих списков, а то в рукопашную муторно, но всё же можно вбивать все ГОСТ-ы. Прошу не ругать, руководство по настройке и использованию читал неоднократно, просто может что-то упустил или недопонял или просто "человеческий фактор". :confused_1:
Касательно спецификации дорабатываемых деталей/сборок.
1. Если, кроме заготовки, других прочих изделий нет (а такая ситуация встречается при доработке сборок), заготовка попадает в раздел детали, т.к. прочие не образуются.
2. Другие прочие есть, заготовки на месте. Но ДНП для заготовок в специи не прописывается. Зато прописывается, на мой взгляд, не нужное "Заготовка для..." (имхо, правильнее в примечаниях: "см. поз. ...")
3. Дорабатываемая деталь имеет несколько исполнений (организовано как несколько конфигураций). Количество заготовок не суммируется, и вообще "Заготовка для..." ссылается только на одно исполнение.
Возможно, моя ошибка (но частичная) в том, что заготовка дорабатывалась именно внутри себя, путем создания конфигураций исходного файла, а не через Вставка-Деталь...
:blush:
От нас в БНС требуют именно такую запись...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
