Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Это я и просил Вас попробовать
доигрался)))) Вставил новое свойство в винт, Toolbox Settings - завис на половине и слетел))))
Но! База то старая (преобразованная). Посмотрим что будет с "родным" СВР тулбоксом.
...Toolbox Settings - завис на половине и слетел...
Впору уже писать эссе - "Солидворкс, как источник вечного наслаждения"
Для повышения репрезентативности результата, лучше было бы поэкспериментировать на непорочной SW-базе, без ГОСТА...
Обновились до 2011 солида.
До этого был 2009 - все работало без проблем.
Поставили 7 макросы.
Возникла следующая проблема: (см. скрины)
Настройки свойств свои. Настройки штампов-свои...
Вопрос: Как убрать и зачем нужны строки с прочерками и количеством?
На каждой детали "исключить из спецификации" для всех конфигураций стоит галка?
Очень похоже, что для некоторых деталей у вас заполнено свойство заготовка, но не заполнены Обозначения и наименования для деталей-заготовок. А макрос пытается вставить строки для заготовок в специю.
RP_SPB
Пр. кл. на "пустой" строке и если там прописана деталька - Открыть и исправить Обозначение и Наименование в MProp...
Если строка пустая (что является ошибкой) и не появляется (в менюшке) строка Открыть деталь ххх, то можно смело удалять - опять же пр.кл. на пустой строке Удалить строку...
TO _Leon_ :
Все основные свойства прописаны. Правда, прописаны они несколько иначе, не в MProp. Но все работает(работало в 2009) стабильно.
Общее кол-во деталей и сборочных единиц, прописанных по спецификации и обозначенных и именованных, - совпадает с тем, что вставлено в сборку.
Здесь, у меня такое чувство, макрос пытается раскрыть сборочную единицу (а-ля встроенная солидовская спецификация с подробной нумерацией со смещением). Т.е. пытается показать какие детали использует данная конфигурация. Но, что интересно, раскрывает к-либо позицию по одному ему известному способу. Если см. скрин, то непонятно почему он не раскрыл 13 позицию...?
TO SERoz:
Удаление-не выход.
Он же не подтягивает таблицу со следующего листа....
В итоге получится: спецификация (4 листа всего) Кажды лист заполнен на треть.... Не гут!
Изменено пользователем RP_SPB
А если, после создания СП, сделать Сортировка или Форматирование??
Сработало, но каждый раз парится не хочется....
RP SPB
Точно такае-же ситуация.
Приходиться модели прогонять через MProp.
Какие-то свойства не заполнены.
RP SPB
Вто м то и фишка - что все заполнены.
Другой вопрос что они заполнены не через МPROP.
Но в старой версии работало все....
В том-то и дело, что в старой - АПИ изменился, вот и не тянет...
Поставил 7 версию макроса на 2011 солид сп0. В настройках макроса указал в качестве разделителя обозначения и наименования нижний слеш (у меня все файлы имеют имя 12345_хххххх) а макрос в свойства все равно пишет все имя файла как обозначение. В старых версиях макроса, когда еще не было этой опции, менял что то в коде для жесткой привязки к разделению были косячки но впринципе работало. Куда копать в новой версии дабы заработало.
В настройках вместо пробела поставить нижний слеш.
так я это и сделал а оно пишет в обозначение полное имя файла , а не делит его на обозначение и наименование.
А галочка (нежно) стоит???
Попробуйте пройтись DProp'ом (исправить форматку)...
А в настройках перед нижним слешем случаем пробел не стоит?
так всем спасибо вроде само устаканилось после перезагрузки винды. Теперь напрягает другая проблема, правда это не в тему по макросу так что сильно непинать :biggrin: . Если открываю файл солида выскакивает окно "программа не запускается,29" дальше идет загрузка солида , открытие файла но солид сбрасывает настройки. Если сначала запускаю солид а потом открываю файл то все нормально. Мистика. Если кто знает причину и как побороть буду признателен.
Уважаемые коллеги, помогите отредактировать макрос SaveAsPDF для сохранения чертежа через Пдф креатор в цвете.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
