Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
а длинные дорожки к файлам сборки могут вызывать рантаймеггог №6 (переполнение) при выполнении макроса спецификации?
я с этим не сталкивался, но судя по результатам ваших экспериментов, если я правильно их понял, длина пути как-то влияет
Придя к выводу, что SW - не просто merde, а отстой merde, отправился восвояси
Я вас понимаю, именно поэтому избегаю тулбокса и пользуюсь самодельной базой крепежа. При работе с SW важно придерживаться правила: чем проще - тем надежнее. А иначе будет как в вашей подписи ))
К сожалению, первую половину фразы ("учёный устал,") форум не пропустил из-за суммарной длины, включая название шрифта. Но главное осталось: "... а вы пристаёте с пустяками" :)))
Так Вам уместно было бы подписываться, наверное. ;)
Тулбокс заменил мои файлы на свои стандартные
Посмотрите в настройках, установлена ли галочка. У меня при установленой галке тоже заменял.
malvi.dp, спасибо я знаю про эту фишку. В данном случае стояла (ещё один пример фрако-американского раз...ва - "по умолчанию" принято понимать, как в случае неуказания, а здесь-то указано в явном виде, причём модифицированные файлы законным образом были внедрены как в сам тулбокс, так ещё СВЕ их и рядом положил). Но почему он номенклатуру-то произвольно поменял, причём частично и без какой-либо растяжимой уму логики???
Потому что
Скорее всего sw взял из тулбокса то, что там было, так как галочка дала ему полное право использовать крепеж именно из тулбокса , а не из папки проекта.
malvi.dp, написал же:
модифицированные файлы законным образом были внедрены как в сам тулбокс,..
Т.е. они там (в тулбоксе) были и есть на законных основаниях и я могу вставлять их куда угодно. Какого хрена частично заменять номенклатуру винтов ( (именно некоторые М2,5 на М3 и т.п.), ни гайки, ни шайбы)???
Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Если честно, то иногда поведение тулбокса (как и солида) не поддается логическому объяснению. Иногда помогает обычная перезагрузка, а иной раз и переустановка солида. Лично я пользуюсь своим крепежем, предпочитаю с тулбоксом не связываться.
Коллеги.
Никак не могу решить проблему с проставлением позиций в спецификации и на групповом сборочном чертеже по ГОСТу. Замучился уже править спецификацию и чертежи.Выкладываю скрины с маленькими примерами как у меня генерируются спецификации , кто подскажет КАК делать правильно?! Лучше тоже со скринами , чтоб было понятней.
vector
Попробуйте сначала сделать специю самого Солида (за полем чертежа), отредактировать как надо (исправить № поз. - вставить\удалить строки), а уж затем делать специю макросом...
vector
Это что? Алгоритм действий по моему вопросу или предположение? Хочется конретного , четкого ответа на поставленый вопрос.
Коллеги.
Коллега, вы же уже все это спрашивали в августе и я вам отвечал: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=415781</noindex>
Скачайте и поставьте последние макросы из этого поста: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=422851</noindex>
Господа! "Победа разума над сарсапариллой!" Послал в джёпу тулбокс - практически все проблемы ушли: модель сборки открывается стремительно, спецификация её чертежа сортируется безупречно. Т.о., тулбокс можно использовать в процессе подбора крепежей и аккуратного переноса их к себе в проект, но напрочь отключать и делать соответствующие подмены прям во время сеанса. "Лекарство для воскрешения больных - слепой начинает ходить, хромой начинает видеть. Всего пять центов!".
Спасибо всем за участие и советы.
По такому поводу стоило бы даже выпить. :drinks_drunk:
Open Gamer
уточню: не забываем убирать у тулбоксовской детали статусы IsToolboxPart путем запуска утилитки E:\Solidworks 2012\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe.
А иначе, деталюха тулбокса весело вернется в состав основной сборки.
P.S. тулбокс отлично себя ведёт в 2012 64 бит))) редактирование и вставка крепежа = 3-5 сек.
streamdown
уточню: не забываем убирать у тулбоксовской детали статусы IsToolboxPart... [sorry, skipped] ...А иначе, деталюха тулбокса весело вернется в состав основной сборки.
Нужно ли это делать - вопрос. Если тулбокс исключён из автозапуска и выключается перед закрытием сборки, в течение сеанса можно юзать его сервис для изменения конкреных вхождений элемента. После перезагрузи сборки подмены элементов не происходит.
Вот я ещё не разобрался с массовыми характеристиками тулбоксовых элементов вообще. Похоже - по воде считают. :( Но, признаюсь, пока не был настойчив этих изысканиях.
А вот попробуйте внедрить в него любой его же элемент (не меняя названий конфигураций, только самого файла), привесив ему какой-нинаебудь аттрибут, ну типа "ЭМ - Стандартные детали". Ну и задействовать его некой в сборке. Как 2012-тый это прожуёт?
Вообще, читал интервью одной наглой рожи из SWR (имел "удовольствие" год назад пообщаться на соответствующей конференции) - захлёбывался в восторге по поводу нового тулбокса. Может и правда что-то сделали всерьёз... Ещё с улыбкой прочёл о потрясающем новшестве - возможности ввода уравнений в процессе образмеривания (в Инвенторе - это стандарт)... И о многих подобных "достижениях" :) Не буду о грустном, всё-таки, сегодня - большой прорыв. :laugh:
А вот попробуйте
маленько не понял, тулбокс это стандартные элементы (крепеж в основном). Зачем им ещё и свойства навешивать? Я ж написал выше, что для таких деталюх наименование берется из имени конфигурации и всё! не надо больше туда никаких свойств пихать.
не, какая то уж очень наглая рожа)))) Они этот тулбокс (ГОСТ) так до сих пор и не настроили нормально...пока.
streamdown
маленько не понял,
Проблема дебатировалась на предыдущей странице. :) В кратце - необходимо, чтобы часть стандартного крепежа одной и той же номенклатуры (одной конфигурации) попадала в основной раздел спецификации, а часть - в раздел "устанавливают по электромонтажу", причём - в правильном количестве и со своими позициями. Изменено пользователем Open Gamer
Ща нескромный вопрос:
электромонтаж как вяжется с винтами?
Или так: какие детали _Leon_ вносит у себя в этот раздел?
Ща нескромный вопрос:электромонтаж как вяжется с винтами?
Буквально винтами и вяжется. :) К примеру: жгут состоит с одной стороны из разъёма, втыкаемого в ответную часть на печатной плате, с другой - из разъёма, привинчиваемого к панели внешних разъёмов. Вся эта херня со всеми сопутствующими гайками входит в электромонтаж и осуществляется на электромонтажном участке.
Вообще-то - вопрос к _Leon_. Полагаю, те, которые должны туда попасть. :) Изменено пользователем Open Gamer
про скобы сразу не подумал))) точно.
Есть ещё идея, создать ещё стандарт, куда внести все необходимые свойства и обозначить его как ЭМ. Но к тулбоксу вы равнодушны - а знач свой крепеж.
а я к нему и обращался, просто неверно сформулировал.
streamdown
Это я и просил Вас попробовать на 2012-ом (то, что я описывал выше - суть то и есть). На 2011 я это проделывал, о чём сообщал много выше, но это привело к плачевным последствиям.
Отнюдь! С удовольствием бы юзал, что было бы системно-верно. Правильнее сказать - я жестоко разочарован.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
