Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Господа, проясните пожалуйста - как пометить конкретные модели сборок, деталей и стандартных изделий, чтобы они попали в раздел спецухи "Устанавливают по электромонтажу"? Причём так, чтобы стандартные попали в нужном количестве и в основной раздел, и в электромонтажный?
"Не хочу помирать дурой"
А такой раздел есть (в смысле прописан)???
А сменить раздел через SProp...
Ну либо шашечки, либо ехать...
Можно сделать только с основным раделом, а в электромонтажный просто скопировать...
Раздел прописан и есть. Да, в общем, я разобрался уже (давно замечал: стоит пожаловаться, как решение тут же и находится). Остался только вопрос с одинаковыми изделиями (стандартными крепежами из тульбокса в первую очередь). Короче, когда 8 одинаковых изделий входят в основной раздел, а, например, 4 - по эл. монтажу. Как их разнести?
Как их разнести?
Копировать, перенести, добавить пустые строки между ними, нарезать таблицу на нужное кол-во частей...
Нужно две конфигурации создавать, одна обычная, а одна для ЭМ.
Почему-то в один прекрасный момент, на одном из чертежей толщина толстых линий стала очень маленькой. Чертеж только один так распечатывается, все остальные нормально. Рамка печатается нормально, только основные линии модели превратились в очень тонкие. Как с этим бороться?
В 2012 это постоянно (одни контурные линии нормальные, другие тонкие) - почему так надо авторов "прижать в тёмном месте, к тёплой стенке" (Райки) - может скажуть...
Возможно сохранить чертеж через макрос SaveAsPDF в цветном исполнении. Сохранение необходимо произвести в Tiff
Crab и Nikollay
Создайте нужный Вам шаблон СП (или ПЭ) из сформированной таблицы СП мароса (добавить\удалить столбцы (с нужным Свойством), форматирование и т.п.) и замените им неиспользуемый шаблон СП (например у меня GSP-1\2.slddrt или VP-1\2.slddrt не используются или крайне редко (вроде))...
Главное - не менять имена переменных и Свойств...
Спецификация получается на 14 листах, информации на 6 листов. При создании спецификации с этим шрифтом на позицию, с примечанием на 70+ позиционных обозначений уходит 3-4 листа, причем часть из них пустые.
К сожалению так и не понял как привязать шаблон таблицы спецификации к шаблону основной надписи.
Мне необходимо чтоб шрифт примечаний был мелкий, и спецификация билась автоматом на листы, так как при копировании вручную (помимо того что это сложно), теряется связь с объектами сборки.
Видимо нужно попробовать SWR спецификацию.
Liga
А просто использовать СОХРАНИТЬ КАК... - TIFF уже нельзя?
Можно и сохранить как..., но макросом интереснее и быстрее это делать.
Liga
Меня иногда поражает абсолютная беспомощность некоторых пользователей.
Есть макрос AutoTIFF, который делает из чертежа TIFF.
Возьмите макрос, пересохраните под другим именем, подправьте код, установив его для печати цветом и пользуйтесь.
Спсибо за помощь, но не хотелось бы плодить кнопки макросов. А вопрос все таки остался, возможно ли при помощи SaveAsPDF произвести сохранение чертежа в цвете?
У меня получилось сохранить в цвете только через "сохранить как". Через макрос SaveAsPDF не получилось.
Ну вот доигрался, макрос спецификации виснет на относительно большой сборке, в сумме около 300 элементов, в основном покупных без наличия геометрии. Максимально ждал 30 мин и вырубал. Мелкие создает как обычно.
SWR попробовать не удалось, нужно у начальства выбивать покупку.
Спецификация как обычно нужна срочно, хоть сам нарезай таблицу и пиши разделы.
наличие лицензии не гарантирует нормальной работы)))) заявляю как самый лицушный пользователь
Ну не лицензии на 2011 солид вроде нет.
Победил размер шрифта, как обычно через <Font size = >, сейчас борюсь с межстрочным интервалом в таблице, команды отвечающей за него пока не нашел.
Если в специи к ста позициям, то она и у меня виснет, про 300 и говорить нечего. Просто солид очень долго переставляет строки местами - плата за сохранение строк "живыми". Если вы нажмете Ctrl+Break, потом Debug, отобразите таблицу и смасштабируете ее на весь экран, а потом в окне VBA стрелочкой продолжите выполнение, то вы увидите как он это делает. Алгоритм сейчас не оптимальный, есть мысли как сделать лучше, но некогда.
Но вообще я стараюсь не допускать больших спецификаций, ввожу подсборки.
SWR спецификацию имеет смысл покупать с SWEPDM.
Провожу эксперимент, так как PDM пока не предвидится хочу чтоб все было в одном проекте.
300 + позиций сортируются около 10 мин, комп хороший, просто в результате экспериментов организовался сбой в одном Excel файле. Сейчас все нормально, спасибо за совет как остановить макрос.
Осталась проблема с интервалом строк в тексте примечаний и с созданием "Ведомости покупных", почему то в нее не попадают компоненты созданные через таблицу параметров.
подскажите, плз!
Все макросы работают, кроме одного - никак не запустить MProp - для заполнения свойств моделей.
При запуске выдает "Object variable or With block variable not set"
Останавливаю, лезу в References - никаких потерянных библиотек нет.
В чем может быть проблема? Ругается на строчку "Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration"
Система - SW2012
подскажите, плз!
Возможно шаблоны как-то запортились...
Попробуйте сформировать по-новой шаблоны (Master) или проверить DProp...
А МProp какой версии со всеми ли обновлениями???
Спасибо за ответ (а уж за сами макросы - низкий поклон!..)
Речь идёт о конфигурации элемета тулбокса? Хрен разберёшь - что цепляется к файлу, а что к конфигурации. Например, создать различные по спецификации детали из модели с дочерними конфигурациями мне не удалось - только исполнения. С крепежом для МЭ поступил так: скопировал необходимые элементы тулбокса (его средствами) под другими именами, с пом. Sprop поставил флажок, что они электрические, крепёжные и стандартные. Остальные манипуляции с Sprop приводили для некоторых элементов к непредсказуемым резалтам: все поля пусты, а название в специи сдвоено. Поправил средствами менагера конфигураций самого солида - всё сложилось: необходимая часть дублирующегося крепежа переехала в "Устанавливают по электромонтажу" со своими позами, остальная осталась где положено. Муторно, конечно, но, к счастью, для МЭ ассортимент крепежа у меня не так широк, можно шаманить по мере небходимости.
P.S. Всю неделю сборочка моя открывалась по 40 (!) минут, проц грузился по самые гогошары. Причем не только текущий вариант, но и более старые (я, бывает, додюжины последовательных версий храню) Приходилось даже из дома подключаться к рабочему компу, открывать сборку, и, к моему приходу она была открыта. Без гарантии невылета через час-полтора. :( Причём в прошлую пятницу то же самое открывалось совершенно разумно. У меня ощущение, что солид кболезненно переносит окраску какой-либо отдельной грани... А сегодня опять вроде устаканилось... Пятница - знаковый день SW?
P.P.S. Чем дольше работаю в солиде, тем теплее воспоминания об Инвенторе... :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
