Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 7 месяцев спустя...
34 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
Можете показать пример типичной спецификации, которую Вы сгенерировали с помощью сабжевой утилиты?
я могу показать таких сколько угодно, я всю фирму на нее подсадил. не один год уже в ней работаем.
Причина использования-нет альтернативы, то что "родила" свр раша -полное г..
ЗЫ я вот не пойму почему полфорума вас уговаривают пользоваться этим макросом. Мы вроде не в детском саду "за маму, за папу"
8 минут назад, Sergei сказал:
Вне зоны доступа уйди на самом деле во вне зоны доступа в соответствующий раздел форума, а то я уже подумал что на школоту нарвался. :-)))
Не нравится спецификация просто не пользуйтесь ей и самовыражайтесь в другом месте.
В натуре электронщики странные люди. :-))))
Целиком и полность поддерживаю.
1 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Чем занимается Ваша фирма? Выпуском спецификаций по ГОСТу?
гуглите: Интермашстрой
Накидали каках в вентилятор, и испачкали всю страницу.
Проблемы с SW начинаются от непонимания алгоритма работы программы.
С скриптами - от лени.
Конечно, что бы все нормально работало со скриптами Леона должны быть заполнены свойства всех моделей в сборке. Много тут тех кто заполняет всю информацию вплоть до дат создания? Кто заполняет описание детали/сборки в суммарной информации? Кто работает с проектами через CVS?
А электронщики они как и программисты - люди своеобразные. Впрочем, "художника" может обидеть каждый.
Когда я работал с электроникой то мы составляли только ПЭ, сборочные чертежи, да чертежи ПП.
Я начал думать за автоматизацию когда перестал быть сам-себе начальником и под моим руководством начало работать несколько человек над одним проектом. Когда появились новые ревизии комплектующих и тд.
Проще создать нормальную БД и работать с ней в полуавтоматическом режиме, чем после каждой генерации опытного образца или модификации бегать за и постоянно подтирать "сопли" в документах за всеми.
Номера позициии то же прикажете вручную проставлять и проверять их при каждом небольшом изменении в сборке. А информацию естественно что нужно вводить, но вводить ОДИН раз, как у Леона и сделално. Как можно быстрее заполнить спецификацию и т.д вручную, если вручную одна и та же информация заносится не один раз, а несколько? В спецификацию, в основную надпись, номера позиций, в ведомость покупных, да при этом ещё не ошибиться. Как на спецификацию можно тратить 3 часа, если она генерируется за минуту?
О чём Вы тут вообще говорите? Может Вы просто работать не умеете?
58 минут назад, Yevhenii сказал:
не надо с ног наголову! Вносим всю информацию в спецификации Леона, а не в модели. В модели только материал, для массы.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
А вот тут действительно не надо с ног на голову.
Вы вносите информацию в МОДЕЛЬ или ЧЕРТЕЖ с ПОМОЩЬЮ скриптов от Леона.
Леон поделился с нами скриптом, который вносит инфу через удобную для нас форму, а потом из этой информации генерирует файл спецификации/ведомости и прочие.
Создайте модель и просмотрите "Суммарную информацию" - Конфигурации/Настройки. А теперь с помощью скрипта Леона внесите всю информацию о модели и снова просмотрите Суммарную информацию - там появятся данные которые вы внесли с помощью скрипта.
Сам скрипт ничего не хранит, он только оперирует информацией из моделей и чертежей.
16 минут назад, Maik812 сказал:
А это как? :g:Как можно вносить информацию непосредственно в спецификацию? Может из-за этого и проблемы то? :-))) Информация вводится с помощью макросов MProp и SProp ОДИН РАЗ.
Изменено пользователем Sergei
1 час назад, Sergei сказал:
Да просто так как в таблицу! я ВНОШУ. я ОТКРЫВАЮ СБОРКУ И ДЕЛАЮ СОЗДАТЬ СПЕЦИФИКАЦИЮ  , она пишет только наименование от имени файла и массу, после прописываю в обозначении руками  и сохраняю. Все передается в модели и от туда в чертеж.
@Maik812 Разрешите полюбопытствовать, какую информацию вы вводите вручную? А то у меня все как-то по старинке, да из моделей вся информация берется. И создание спецификации происходит за два нажатия кнопки: 1 - сгенерировать, 2 - сохранить в PDF. Чуть больше если вдруг захочется добавить резервных позиций в случайных местах спецификации...
32 минуты назад, Maik812 сказал:
Не надо так делать. Это не правильно.
Прочитайте файл SWPlus_v_2013_SP1.chm
2 минуты назад, Ectoplaza сказал:
Блин.. а кто номера присваивает, тоже по нажатию.. У меня тоже генерируется, если внесены значения...
2 минуты назад, Sergei сказал:
Правильно то что быстро.. и удобно. а каждую деталь открывать и оформлять долго.
В таком случае не жалуйтесь что спецификация плохая.
Номера позиций создаются автоматически. Если нужно добавить резервные строки, например отделить болты от гаек, тогда строка добавляется вручную, с последующим обновлением номеров позиций. Макрос автоматически резервирует номера, оставляя строки пустыми.
Заполнение свойств детали, тоже трудностей не вызывает, так как наименование/обозначение автоматически берется из имени файла. Если все правильно оформлено, то на заполнение основной надписи и спецификации время не тратится вообще.
З.Ы. Ни в коем случае не навязываю свою точку зрения. Просто делюсь личным опытом.
4 часа назад, Ectoplaza сказал:
номера обозначений абс.123.123.123. типа! а не номера позиций. И обозначения вы заполняете . Я тоже кнопкой их получаю из имении файла, а кто дает номера обозначений ? зачем редактировать каждую деталь?
АльбертАсадулин
Ёлы-палы, подскажите уже кто-нибудь, как установить этот чёртов SpecEditor. MProp работает изумительно.
У меня даже файл SWPlus_v_2017_SP0.0.chm пустой. Одни заголовки разделов. Т. е. я даже тупо справку почитать не могу.
У меня СВ 2014 :) и пока не собираюсь слезать.. и иметь проблемы .
Тут я с Вами согласен. Как вариант, все размеры исполнений, в том числе Обозначение(с исполнением) и Наименованием можно ввести в таблицу Excel, тогда отпадет необходимость редактировать каждое исполнение.
14 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Винда слишком умная - нужно разблокировать активное содержимое файла https://datagor.ru/blogs/datagor/2137-ne-otobrazhaetsya-fayl-chm-v-windows-7-naprimer-russkiy-help-dlya-splan-reshenie-est.html
Запускаете из под сборочного чертежа с моделью?
15 часов назад, Maik812 сказал:
Собственно, при правильной настройке скрипта обозначение тоже берется из названия файла. К стати, название тоже оттуда же берется.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
