Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте всем.
Отловил такой баг: при использование "ЗАГОТОВКИ" спецуха илбо генерируется криво, либо вылетает и виснет совсем.
Причем баг возникает, когда заготовка не в разделе детали, а в другом (прочие или стандартные), и в сборке присутствуют материалы или прочие (раздел, который идет позже раздела, в который назначена заготовка)
Когда делал деталь с заготовками тоже наткнулся на это, если деталь в разделе прочие, ее доп. раздел для сортировки не должен совпадать с остальными (например если есть доп. раздел КОРПУСНЫЕ - заготовка должна быть в разделе КОРПУСНЫЕ1).
Просьба ко всем, кто перешел на 7b2 версию. Распознается ли наименование и обозначение из имени файла или это только у меня не распознается?
Здравствуйте, все.
Swplus 6
Скажите, что нужно сделать чтобы прочитались разделы введенные в ручную в файл SpecEditor_Sections.txt.
Хочу добавить свой раздел "Комплекты ЗИП".
"Старые" разделы стираются. А "вновь добавленные" не отображаются.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Bracus
Как справиться тем, что у меня окно Mprop намного длинее, чем высота моего экрана ноутбука( обычный 15ти диагональный). Размеры окна за кромки изменять нельзя. Что делать в данном случаи?
Самый простой способ - изменить разрешение экрана (можно создать новый Рабочий стол с нужными параметрами экрана (для работы))...
Или скачать правленный <noindex>MPROP </noindex>(с закладками) - правда в этом случае все дальнейшие обновления МProp'a не подойдут (как в анекдоте - "Вам шашечки или ехать")...
Кстати, этот вопрос к Леону. Узнал тут недавно (спс fox1001 :smile: ) что у васика шестого есть функция окна zoom. Изменяет как саму форму, так и компоненты. Может прикрутишь?
надо было просто заменить фаил? Я заменил и теперь при открытии возникает ошибка 62
Напишите пожалуйста как полностью удалить макросы ? удалил папку а дальше?(ярлыки на панели остались)
Изменено пользователем soop4uk
Удалить, в смысле полностью или с целью замены???
Для удаления (как и везде, почти) достаточно открыть окно настроек и перетащить кнопки с панели (появится крестик) и отпустить...
А для замены, ничего удалять не нужно - достаточно просто заменить файлы (или если стояла другая версия макроса, достаточно удалить папку (SWPlus) и распаковать архив (там вроде полный пакет), проверить пути к макросам на кнопках)...
А что есть "ошибка 62", чего ещё пишет???
Вот тут почитайте: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=420468</noindex>
к сожалению zoom изменяет ТОЛЬКО компоненты.
Здравствуйте, все.
Swplus 6
Заранее спасибо.
Повторюсь и добавлю. Неужели никто своих разделов не добавлял? Изменено пользователем Bracus
Бился недавно над созданием своих крепежей, ничего на получилось.
Попробую зайти с другой стороны.
В общем мне этот крепеж нужен лишь за тем, чтобы в спецификацию попал.
на стадии исполения подсборки или детали, мне и так понятно как она будет крепиться.
Не вижу особых сложностей чтобы через "Property Tab Builder" настроить заброску крепежа в пользовательские св-ва детали, подсборки.
Св-ва будут называться по принципу: Крепеж.***.***.***
Спрашивается: а можно потом это обработать "SpecEditor", чтобы весь крепеж по-человечески вконце собрался?
добавлял см. <noindex>ТУТ</noindex>
а вот "модифицированный" результат
Думаю, в этом случае, зачем Вам тогда "Property Tab Builder" и "SpecEditor" - делайте всё в Ворде или после создания специи просто добавьте в СП нужные строки крепежа...
Кстати, этот вопрос к Леону. Узнал тут недавно (спс fox1001 smile.gif ) что у васика шестого есть функция окна zoom. Изменяет как саму форму, так и компоненты. Может прикрутишь?
Спасибо, попробовал. Прикручу. В отпуск пойду скоро на пару недель, далеко не уеду, так что может дадут релиз доделать.
fox1001, спасибо. Только я не узнаю MProp. У тебя 6 версия или 7 (я ее еще не пользовал).
а в SpecEditor_Sections.txt добавлять пробовал?
Расширим вопрос. При создании спецификации за кнопкой "Добавления" есть галочка "Комплекты". Что нужно вбить в свойства сборки/детали, чтоб после сортировки они попадали под раздел "Комплекты". Ай подгрузить картинку не дают...
Добавлять строки в уже готовой спецификации и заполнять их руками.
SWPlus v.06 beta. просто неиспользуемые мной параметры скрыл.
неа. нужды не было
я врукопашную добавляю.
Я комплекты делаю так:
создаю виртуальные сборки, назначаю им в МПроп свойства комплекты. Все создается, только сортировка на них не работает - сортирует по дереву, но это даже удобнее, т.к. ПО у нас идет тоже в комплекты..
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
