Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 6 лет спустя...
SERoz
Мастер не запускается?
Можно попробовать отдебажить))
Открываете макрос на редактирование, Forms - FrmMaster - View code. Ставите брекпоинт прям на
Set swApp = Application.SldWorks
Запускаете макрос из редактора и F8... пока не дойдёте до проблемного места
Не помню, чем закончились мои искания по вопросу внесения документов в раздел Документация (я до сих пор не могу внести их туда как надо), поэтому спрашиваю еще разок (вдруг что-то поменялось):
Есть документы, которые нужны для сборки (например, ТУ на клеи, они указываются в разделе документации). Я не знаю, как их записать в тот файл, в котором список документов прописывается. В последний раз я возился с этим и результата не получил, почему-то.
Проблема в том, что номера документов, которые я хочу вносить в раздел Документация отличаются от децимального номера сборки.
Все исправления (подобного рода) - только в рукопашную или брать какую-нить ПДМку...
Но что самое противное - дома всё работает (всё то же самое) :blink::wallbash: :wallbash:
Завтра, на работе, ещё попробую...
Просьба to Leon записать в wishlist данный вопрос. Хотелось бы иметь некий список документов, устоявшихся в отделе, и вставлять их по мере необходимости в документы, выбирая из этого списка перед тем как генерировать специю.
Поддерживаю просьбу.
Правил вручную, хорошо хоть, что 2 спецы нужно было.
Зачем макрос превращать в ПДМ - он хорош как есть, "простенько" и со вскусом???
А кто мешает скинуть СП в Эксель и делайте с ним всё что угодно...
Можно даже далее вставить экселевскую таблицу в Ворд и вставлять любые документы (фоматок для Оффиса навалом)....
А кто мешает
полная автоматизация процесса. Я б тоже не отказался от возможности вносить документацию в специю.
Попробуйте отредактировать файл SpecEditor_Doc.txt. Потом выбирать через кнопку добавления.
я пробовал. но у меня не получилось. децимальный номер документов не совпадает с номером сборки.
Действительно, не выходит.
Я пробывал при незаполненом номере сборки, тогда получалось:(
Можете в сборке сделать виртуальную деталь (пустую) и обозвать её, например каким-нить ТУ (Вас же не заставляют делать там модели) или каким-нить другим КД...
А в макросе присвоить раздел Документация...
И тогда это попадёт в СП автоматом...
(не проверял :confused_1: )
Это можно сделать... вот только раздел документация не доступна в макросе свойств детали... это либо ручками, либо макрос слегка править ...
(Я так с разделом комплекты танцевал..)
Попробовал руками сменить раздел на Документация и одержал сокрушительное фиаско. В специи просто появился еще один раздел Документация.
Это да - сам никогда так не делал, обычно через Ворда или правкой СП...
Но можно и ручкамы перетащить строку в нужное место или ввести строку прямо в готовую СП (какая разница, где и когда прописывать - всё-одно вводить нужно)...
На счет раздела документация.
Ищем в макросе строчку: For i = UBound(DocData) To iTemp Step -1
Затем выделяем код начиная с этой строки и заканчиваем строкой Next i включительно
И заменяем следующим кодом:
Скрытый текст: Новый код
DocPlus = Left$(DocData(i), 1)
If StrComp("+", DocPlus) <> 0 Then
strTemp1 = Left$(DocData(i), InStr(DocData(i), "-") - 1)
strTemp1 = Trim(strTemp1)
strTemp2 = Right$(DocData(i), Len(DocData(i)) - InStr(DocData(i), "-"))
strTemp2 = Trim(strTemp2)
ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2)
ok = swTable.SetCellTextFormat(2, 4, False, swTextFormat)
swTable.CellTextHorizontalJustification(2, 4) = swTextJustificationLeft
swTable.Text(2, 2) = " "
swTable.Text(2, 3) = strTemp & strTemp1
swTable.Text(2, 4) = strTemp2
If CboType.ListIndex = 1 Then
For j = 0 To UBound(vConfVisible)
swTable.Text(2, 5 + j) = "X"
Next j
End If
Else
strTemp1 = Mid(strTemp1, 2)
swTable.Text(2, 3) = strTemp1
End If
Next i
Идем в самый верх текста макроса и добавляем строчку:
Dim DocPlus As String
Теперь в файле SpecEditor_Doc.txt (там где описаны добавляемые документы) можно писать свой документ, но перед его номером надо поставить знак '+', например:
+11.22.33.001 - Кожух
+Какойто документ - Документ
Обязательно сделайте резервную копию макроса.
Чуточку ПОДКОРЕКТИРОВАЛ сообщение. Забыл добавить переменную:(.
Изменено пользователем un_wn
un_wn
:clap_1::g: :g:
Ну шо жа - спасибо, будем пробовать...
Только не совсем понял - какое отношение конкретный документ (+11.22.33.001 - Кожух) имеет к перечню типов КД???
Это вроде должны быть разные опции (или кнопульки) - выбираешь тип КД, а уж затем указываешь какой документ должен быть прописан в СП...
Изначально ставился вопрос о устаявшемся списке документов, которые по необходимости вносятся в раздел документация. Кожух просто для примера такого документа.
А вот тут уже я не понял, можно попроще объяснить?
В файле SpecEditor_Doc.txt перечислены основные (или наиболее часта применяемые) типы КД и как сказано в Справке макроса
> Добавления - вызывает окно Добавления (см. ниже). Позволяет добавить в раздел Документация графы, которые отражают полный комплект документации на сборку.
Конечно эти типы КД зависят от отрасли...
А если нужно вставить (в раздел СП Документация) документ имеющий номер, отличный от номера сборки, то тут и предлагается ввести ещё одну кнопку для ввода текста, который потом будет автоматом вставляться в раздел Документация, т.е. дополняя автосозданную СП в этом месте...
(честно говоря, не знаю, насколько это выполнимо - просто как размышление-предложение)
Ну или делать это в рукопашную в Солиде или в Экселе...
В рукопашную в Солиде - можно просто "забив" строку каким-нить типом КД (с номером сборки), а после создания СП исправить эту строку как надо...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
