Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 6 лет спустя...
Итак, после некоторых танцев с бубном, достаточно чепорно, но сделал в спецификацию добавление листа регистрации изменений при количестве листов больше или равно 3.
Опция не отключаемая, правил код макроса, но кому интересно - выкладываю.
Сделан на базе версии 0,7 (если не ошибаюсь).
В общем выкладываю на суд и кому надо)
SpecEditor.rar
Да и раньше не замечал (если либры не слетят)...
Давайте вместе попробуем, создайте обычную деталь, вставьте отверстие под крепёж ГОСТ с отображением резьбы, создайте чертёж на основе детали, вставьте размер резьбы (появится М...) используйте любую версию макроса чтобы в размере задать поле допуска, зенковку, шаг. Нажмите пару-тройку раз Ctrl+Q.
Сообщите о результатах.
Дело в том, что амеры уже даже SPR создали))) и признали что это ошибка. А у вас всё хорошо. Так может и нет ошибки то?
И ещё, просьба относится не только к SERoz - у, но и ко всем участникам конфы. Отпишитесь по возможности.
Спасибо.
Проверил (SW2012.2)
созданный размер и после применения симафорчика (не влияет)
после 5 раз Ctrl+Q (символы удалялись до 4 раза), удаляется всё от шага...
ХЗ почему так - практически не работаю с клавишами, только симафорчик...
Баалин, периодически приходится жмакать этот суперребилд (полное обновление видов, полное обновление спецификации (перестроение уравнений на уровне детали и соотв всех свойств - количество задаю так). Спасибо за "семафорчик", его особо не проверял, а теперь это будет моя вторая (после S) кнопуля.
С SolidWorks 2010 SP5 шестая версия макросов работает. А если верить справке, даже писалась на 2009 версии.
И так, я попробовал 5 версию макросов, все равно пишет, что библиотеки не незарегистрированные.
Комп. с wint 64bit.
Помнится на viste была какая-то злющая служба, которую надо было отключать, может на win7 есть что-то подобное?.
Т.к. этот комп. стоит у супруги на работе, а я win7 в глаза не видел, то мне сложновато что-то тут советовать по настройке winды.
Может кто предложит какой-нибудь "тест" для определения "что" или "кто" блокирует макрос или его подключение к библиотекам?
Комп. с wint 64bit.
Ну во-первых макросы писались для х32 осей и на х64 могут быть глюки (где-то читал)...
Во-вторых - можно зарегить библиотеки в ручную, пр.кл. на них (на хрюне проходило, а на семёре не пробовал)...
такого не бывает. Если Solidwors установлен - его библиотеки зареганы.
Комп. с wint 64bit.
Судя по скрину у Вас не установлены сервис паки. Попробуйте их поставить. Или держите работющие у меня на SW2010 SP5, win7 32bitSWPlus.rar, попробуйте запустить.
Помнится у нас были вопросы при запуске макросов на win7 64bit, по этому перешли на 32bit.
Работаю в SW2010SP5x64 на винде Win7x64 - полет нормльный...
Добрый. Вот добрался до осваивания данного комплекта макросов. Все круто и замечательно. Единственный облом - в названии предприятия. Дело в том что оно у меня длинненькое. В моих старых шаблонах оно писалось в 2 строчки.
При использовании макроса у меня название предприятия вылазит за границы ячейки основной надписи. Пытался поменять свойства чертежа MyStandard. Но у меня версия Солида 2011х64 и после редактирования и сохранения с заменой, начинаются горы ошибок при попытке использовать макросы.
Подскажите, многоуважаемые знатоки. Как можно, либо подправить шрифты без правки MyStandard, либо отредактировать шаблоны чертежей, дабы надпись "Предприятие" не вылазила за границы.
Пока-что, единственный вариант - это отредактировать само поле фирмы так, что бы название Вашей фирмы сворачивалось на 2 строки...
Вот пример:
1. MProp_Firm.txt
2. правка шаблона
3. итог
Шаблон нужно сохранить - для использования...
Друзья, к сожалению, до середины мая до макросов не доберусь. Благодарю всех за терпение и понимание. Особенно благодарен тем, кто помогает в этой ветке отвечать на вопросы.
О _Leon_ - жив "курилка" :drinks_drunk:..
"а мы тут плюшками балуемся" (из мульта)...
Ну шожа, ждать осталось немного - удачи :rolleyes: ....
Фирму пропишите во всех своих шаблонах стационарно, а в макросе поставте пустую строку.
Граждане, нуждаюсь в помощи :helpsmilie: - почему-то не открываются "Общие настройки" (именно они, остальные настройки работают) :g:..
Кнопка нажимаетсяя, но никакого шевеления....
Пробовал запускать отдельно Мупропетрис - но пишет, что не может открыть какую-то библиотеку (ХЗ)....
Проверил подключённые либры - всё ОК...
Пробовал перставлять SWPlus (на исходные 07 и 06) - пофг-веники, как и было :cry_1: ...
Может кто пограмотней в макросах, подскажет - где ещё покопаться (может как-то связанно с шаблоном) :doh: ???
Это я пытался изменить шрифт на чертеже и вот столкнулся :wallbash: ....
неа))))
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=52...st&p=467055</noindex>
SERoz
убить процессы, где есть sld и solidworks, перезагрузить комп.
Попробуем-с :g: ....
Только зачем убивать процессы, а затем перезагружаться - ведь перезагрузка и так убьёт все процессы (вроде) :unsure: ???
Было аналогичное, когда общие солидовские шаблоны битыми были....
настройки-шаблоны по умолчанию
если первое не помогло - поможет второе))
Ни первое, ни второе - не помогло....
А то - пробовал, с тем же успехом...
Пробовал перставлять SWPlus (на исходные 07 и 06) - пофг-веники, как и было cry_1.gif ...
МистИк :velho:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • anykeyto
    • Handrusik
